Koncernak
Re: Koncernak
Neříkám, že musí být zatuhlé. Zkrátka jsou tam saze na provozně méně exponovaných místech.
Jezevcik
Re: Koncernak
Příspěvek od Jezevcik »
Jerry3 píše: Přepnutí na vnitřní recirkulaci je poměrně rychlé, podle mého trvá do jedné sekundy. Zpět je to o dost pomalejší.
Pokud by to fungovalo jako automatické osvětlení, kdy po vjezdu do tunelu je okamžitá reakce a po vyjetí prodleva na "rozkoukání" bez plašení, pak by to dávalo smysl.
Re: Koncernak
skodovkar píše:Neříkám, že musí být zatuhlé. Zkrátka jsou tam saze na provozně méně exponovaných místech.
Jenže tohle nezpůsobuje, resp. nemůže způsobit masivní kouření! :idea: Vždyť si představ, kolik že to v daných místech může být sazí, tedy pokud turbo ještě vůbec pracuje.
Re: Koncernak
nemyslim si ze hulenie dizlov je efektom vypalovania a uvolnenia starych sazi.
to by vyletovali kusy/platky brikiet, a nie jemne dymove skupenstvo. za druhe, pevne brikety by zachytil system prepazok (kat) v tlmici..
Re: Koncernak
Jezevcik píše:Pokud by to fungovalo jako automatické osvětlení, kdy po vjezdu do tunelu je okamžitá reakce
Ta "okamžitá reakce" někdy trvá až příliš dlouho na to, aby lidské oko stačilo "naakomodovat" prudkou změnu intenzity světla při vjetí do tunelu, samozřejmě pokud jeho ústí není uměle nasvětlené. Tím chci říct asi tolik, že, nepředpokládaje prudké a zcela bezdůvodné zpomalení vozu přede mnou (tohle je specialitou obzvláště řidiček), jsem měl jednou za slunečného dne velký problém na motorce za černým Audi A6 (ano, řídila ho žena), kdy jsem si jednou rukou zaklápěl sluneční clonu v helmě, abych to pak na poslední chvíli ubrzdil... :x
Jezevcik píše:a po vyjetí prodleva na "rozkoukání" bez plašení, pak by to dávalo smysl.
Osobně se domnívám, že ona "otevírací prodleva" je dána spíše mechanickým provedením ovládání zpětné klapky, než záměrem programátora.
Re: Koncernak
pepoh píše:nemyslim si ze hulenie dizlov je efektom vypalovania a uvolnenia starych sazi.
Já jsem o tom dokonce skálopevně přesvědčen! :wink:
Re: Koncernak
Potom musela Toyota udat velkou toleranci pro kouřivost, že to v pohodě po vypálení projde.
Jezevcik
Re: Koncernak
Jerry3 píše:
Pokud auto permanentně kouří, tak by dodávka starých sazí nestačila "poptávce".
Re: Koncernak
skodovkar píše:Potom musela Toyota udat velkou toleranci pro kouřivost, že to v pohodě po vypálení projde.
Problém není v toleranci kouřivosti, problém je v řidiči, jenž ovládá vůz zcela neadekvátním způsobem, s nímž konstruktér nepočítal. X-krát se mi stalo, že jsem po delší cestě vracel mně dlouhodobě nepřidělený služební vůz ve výrazně použitelnějším stavu, než když jsem ho přebíral. Prostě ho stačilo rozjezdit, dolít provozní kapaliny, upravit tlak v pneu na žádoucí hodnotu a umýt čelní okno zevnitř.
Re: Koncernak
to auto je zrele na rozborku, mozno vstreksystem ma problem s "prostatou"
Misojogi
Re: Koncernak
Příspěvek od Misojogi »
kopec ludi toto podcenuje
Re: Koncernak
pepoh píše:to auto je zrele na rozborku, mozno vstreksystem ma problem s "prostatou"
Problém tam byl - ale mezi pedály a sedadlem. Co psal skodovkar tak ručka otáčkoměru asi nikdy nebyla za trojkou :?
skodovkar píše:....Ale kdepak, táta auto nehoní....
Re: Koncernak
Tipnul bych si, že ani za dvojkou. :cry:
Re: Koncernak
Jerry3 píše:
Problém není v toleranci kouřivosti, problém je v řidiči, jenž ovládá vůz zcela neadekvátním způsobem, s nímž konstruktér nepočítal. ...
Chudák pozapomněl, že navrhuje naftu a ne benzín :mrgreen:
Nebo že by auto, které nevydrží mé zacházení, si nezaslouží, abych jej řídil? Kde jsem to jen slyšel 8)
Re: Koncernak
Je tam ovšem drobný rozdíl spočívající v tom, že žádný pístový motor s vnitřním spalováním není už z principu určen k tomu, aby byl permanentně kurven v otáčkách těsně nad volnoběhem.
