Jaký nový AKU?
Re: Jaký nový AKU?
Pani, neuveríte ale aj mne náhle odišla baterka.
Žena mi včera len tak medzi rečou oznámila , že cca pred4 dnami , chcela prevetrať Toyotu, ktorá asi mesiac jazdila veľmi sporadicky aj to len do obchodu na druhom konci mesta - a nenastartovala. Tak to chvíľu skúšala kým baterka aspoň trochu reagovala a ....jasné nie?
Škoda , že mi to nepovedala hneď. Však načo.
Tak som si povedal, ok, nejazdila, mala 7 rokov takmer na den, no nič.
Ale len tak zo športu som ju dvihol na nabíjačku a ona mrcha ožila.
Veľa tomu nedávam šancí, už má mierne vypuklé boky - ale však uvidíme.
Každopádne prekvapila ma.n Táto nabíjačka totiž mŕtvoly spoľahlivo vyhodnotí ako " flaut" a proste nenabija.
Tak som zvedavý, či bude ešte aspoň chvíľu držať.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne sob pro 11, 2021 16:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaký nový AKU?
Že má tvoja drahá polovička mierne vypuklé boky v jej veku už asi nebude nič neobvyklé. Ale nestrachuj sa, ona ešte určite niečo vydrží... :wink:
Re: Jaký nový AKU?
No,ona áno :)
Ona je naopak v poslednom čase nabita až moc. Až mi občas vyhadzuje poistku ...a štartuje sama od seba. Vlastne stačí , že sa ukážem a je "naštartovana" :).
Re: Jaký nový AKU?
Zajímavé, teda spíš smutné počtení o bateriích.
Re: Jaký nový AKU?
To není veselé čtení... :( Obecně a pro majitele moderních vozů pak obzvlášť. Proto buďmež rádi za vozy ještě v nejlepším slova smyslu normální, pracující s dlouhými roky osvědčenými systémy nejen dobíjení. V eMBéčku mám akumulátor (pro mě do té doby neznámé) značky Kramp 74Ah 680A z května 2014 a vypadá to, že jak dobíjecí systém tak i aku samotný zatím (klepu to!) fungují správně, starter točí ochotně a motor chytá na první dobrou. A až jej bude potřeba vyměnit, tož to prostě udělám. :)
Re: Jaký nový AKU?
Jen ještě drobnost - píše se o "potřebném akumulátoru 70 Ah 400 A" - takový startovací proud notabéne při zmíněné kapacitě se mi zdá prostě málo. Obzvlášť v souvislostech v článku výše zmiňovaných. :?
Re: Jaký nový AKU?
Colommbo píše:Proto buďmež rádi za vozy ještě v nejlepším slova smyslu normální, pracující s dlouhými roky osvědčenými systémy nejen dobíjení....
Asi tak nějak :wink:
Colommbo píše:píše se o "potřebném akumulátoru 70 Ah 400 A" - takový startovací proud notabéne při zmíněné kapacitě se mi zdá prostě málo.
Poměrově asi jo.
Já mám Yuassu 50 Ah a 450 A.
Re: Jaký nový AKU?
Právě... Takovou hodnotu startovacího proudu bych předpokládal u aku někde kolem 50Ah. A když píšou, kolik proudu sežerou systémy auta ("Jen samotná elektronika současného auta při startu vezme klidně 100 ampérů, a když se k tomu rozběhne startér, nezbývá dost proudu pro správný chod řídicích jednotek"), není divu, že nastávají problémy... Šetřit se musí, jde však o to zvolit správné oblasti. Na druhou stranu to stejně zaplatí koncový zákazník, výrobce vozu to nijak extra trápit nemusí. Záruku auto přežije, životnost je dnes plánována na nějakých 150-200tis.km a kruh se uzavírá... :?
Re: Jaký nový AKU?
Pravdu máš, ale těch 100 A mimo startér se mi zdá nějak privela. Na co? :shock: 100 A - dyť to je proud jako kjáwa :)
A jen tak mě padlo oko na aku Bosch 70 Ah. Proud 780 A
DušanV
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od DušanV »
rousini píše:Zajímavé, teda spíš smutné počtení o bateriích.
Pan Vaculík se v článku trochu mýlí a to v tom, jak tvrdí, že některé baterie, u některých automobilů lze dnes vyměnit jen s diagnostikou, nebo v servisu a že bez tohoto postupu se časem zničí i ta nová baterie, neboť systém dobíjení si zapamatoval tu vadnou a tzv. dosluhující baterii a tak se po výměně bez diagnostiky, má chovat i k té nové a nedokáže se jí přizpůsobit.
Známý výrobce autobaterií Banner, na svých webových stránkách naopak ( i když nepřímo) tvrdí, že systémy aut jsou schopny i bez diagnostiky a bez jakéhokoliv dalšího nakonfigurování té nové, nebo bez zadávání toho BEM kódu, po cca 2 hodinách až 6-ti dnech po napojení nové baterie si nakonfigurovat automaticky novou baterii a taktéž si vyresetovat případná chybová hlášení.
Jedině k čemu výrobce Banner nabádá, tak je to, že klasické zaplavené baterie, baterie EFB a baterie AGM mají být nahrazeny zase jen příslušnými typy baterií. Pokud tedy platí to, co říká Banner (a světový výrobce asi lhát nebude), tak veškeré výměny baterií si můžeme pořád dělat sami doma bez jakékoliv pomoci drahého servisu a bez jakéhokoliv diagnostického přístroje. V odkazu je o tomto text, kde sice Banner vícekrát tvrdí, že je potřeba ta diagnostika aj., ale oklikou po přečtení celého textu se dostaneme k tomu, že to jde i v domácích podmínkách bez ničeho, akorát systém auta si to sám nastaví až za výše zmíněnou dobu.
https://www.bannerbatterien.com/cz/Znal ... start-stop
Škoda Fabia combi 1.0 Mpi 55kW - Morris Multivis CST HP 5W40
Toyota Aygo 1.0 53kW - oil original Toyota 0W-16
Re: Jaký nový AKU?
No to je sice fajn, ale víc mi vadí, že o dobíjení nerozhoduje ohmův zákon, ale bruselský ko*ot!
Re: Jaký nový AKU?
Mámť ve sklépku dva vejražní (záložní) akumulátory, Vartu BlueDynamic 44Ah už asi šest let ještě z tatova Fáčka a Vartu SilverDynamic 74Ah dva roky, předtím jezdila v Omče. Čas od času (když si jednou za uherský rok vzpomenu...) je dobiju nabíječkou CTEK MXS 5.0 jejím programem "recond" a předtím změřím. Což se stalo právě včera, na menší Vartě jsem naměřil 12,1V a na větší 12,3V. Jako laikovi mi to prakticky po roce přijde stále ještě slušné. :)
V eMBéčku aku do té doby mně neznámé zn. Kramp 74Ah 680A z května 2014 a stále kvoká, stále kvoká.
Hombre
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od Hombre »
Jaký akumulátor? Ten s potřebnýma parametry, a nejlacinější. Životnost je naprogramovaná přibližně na stejno, omrdaný, již nevydrží tolik, jak před třiceti roky. Je však rozdíl za stejnou cenu mít akumulátor jeden na tři roky, nebo dva na šest let. A to je stejná investice, jen ty roky rozdílné.
Re: Jaký nový AKU?
Moje zkušenosti jsou odlišné/pozitivn(ějš)í, ale to neva. Myslím, že hodně záleží na stavu dobíjecí soustavy vozu.
PavelRS
Re: Jaký nový AKU?
Příspěvek od PavelRS »
Co jsem konzultoval s prodejcem baterií na jednom velkém eshopu, a kamenné prodejně, tak doporučení následující.
Podle reklamací, prodejů a zkušeností doporučuje pouze Exide nebo Banner. Naopak řekl abych se vyhnul Vartě, která kvalitou šla rapidně dolů. To mi potvrzují i zkušenosti od známých...
Co se týče dobíjení, když jsem měl na RS denní svícení s LED moduly v nárazníku. Jednalo se o Philips Daylight 9, jedny z nej modulů, přitom kompaktní.
U nich vše fungovalo přes modul, který ovládal jejich svícení. Po nastartování je zapnul když napětí na baterce překročilo 13.2V. Po zapnutí parkovaček zhasly.
Nicméně jsem si všiml, že mi někdy při stání v koloně zhasínají, a to jsem měl jen klimu. Když mě na to upozornil i bratranec, tak jsme měřili, zapnul jsem světla, klimu a na volnoběh už jen 12.8V....
Čili následovala demontáž alternátoru, jedná se o Bosch 90A. Vezl jsem to u nás na jihu do ČB, k člověku který dělá repase. Stálo to 1800 Kč, hotové to bylo cca za 5 dní.
A změna? Alternátor dává bez zátěže 14.4 až 14.6V... Když zapnu víceméně vše. Výhřev zadního okna, světla, klima, výhřev sedaček, tak pod 14.2V mi baterie nejde, to samé napětí na výstupu z Alternátoru.
Čili určitě po letech provozu zkontrolovat altík.
