Jaký motorový olej Ford s-max 1.8 TDCI
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Můžu vás prosím poprosit o radu jaký motorový olej použít v případě motoru Ford s-max 1.8 TDCI je to bez DPF. Co jsem auto koupil s nájezdem 140 000 km jsem používal originál Ford 5w30. Pak po problému se zadřeným šálem na klice a go motoru jsem na doporučení přešel na Shel 5w30 AF .Olejový filtr Mann a výměna po 10 000km. Auto denně najede 80 km( 40 km do práce a zpět). Co jsem si tady četl ,doporučujete přechod na 5w40. Jaký olej tedy použít ?....Děkuji za vaše rady
Re: Jaký motorový olej Ford s-max 1.8 TDCI
Olej 5w40 ACEA A3/B3/B4. A třeba Ravenol VSI nebo VST, Yacco VX 1000, Valvoline SynPower, Shell Helix Ultra, Repsol Competicion, Q8 Excel....
zdenouch píše:... jsem používal originál Ford 5w30. Pak jsem na doporučení přešel na Shel 5w30 AF
Oba spomínané oleje sú ACEA A5/B5 tj oleje so sníženou HTHS viskozitou,ktoré sú použiteľné, avšak skôr pri kratších jazdách, výmeny treba skôr skrátiť a treba aj dôslednejšie sledovať výšku hladiny oleja v motore pretože potom spravidla nastávajú problémy o ktorých by vedeli hovoriť majiteľia Fordov, príp. 1.5 dci 78kw od Renaultu/Nissanu :roll: Každopádne je lepšie použiť oleje s normálnou HTHS viskozitou napr. tie čo spomenul Pitris :wink: Čo sa týka SAE triedy, kľudne môžeš zostať u 5W30, alebo použiť spomínané 5W40-ky :wink:
zdenouch píše:Olejový filtr Mann a výměna po 10 000km.
Toto je dôležité a ak zvolíš konečne "normálny" olej, tak s tým Fordom (po GO motora) budú jazdiť ešte aj tvoje vnúčatá :mrgreen:
zdenouch
Muzu pouzit ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 ACEA A3/B4 API SN ?
Naposledy upravil(a) zdenouch dne pát dub 24, 2020 20:49, celkem upraveno 1 x.
Ten olej už má API SN - klidně ho použij :wink:
zdenouch
Dekuji
zdenouch píše:Muzu pouzit ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 ACEA A3/B4 API SM,SF?
;) Tých 5W40 s ACEA A3/B4 je spústa
zdenouch
Jaky je rozdil v API SN-SM?
Stejný jako mezi oleji ACEA C3-10 a C3-04....
zdenouch
Použil jsem místo Shell Helix Ultra Professional 5W-30 AF ACEA A5/B5 s normou Ford WSS-M2C913-C olej
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 ACEA A3/B4 API SM,SF. Budu ted měnit olej. Našel jsem Castrol Magnatec Diesel DPF 5W-40 ACEA C3, API SN/CF s normou FordWSS-M2C917-A. Můžu po oleji třídy ACEA A3/B4 použít ACEA C3 nebo mám zůstat u ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 ACEA A3/B4 API SM,SF ? Jaký je rozdíl v ACEA C3 - A3/B4 ??? Děkuji za radu.
Jestli máš DPF, dej olej C3. Jestli ne, dej olej A3/B4.
A olej s normou Ford WSS-M2C917-A je pro motory VW TDI-PD montované do Fordů....
Edit: Teď se dívám nahoru že DPF není. Tudíž bych olej C3 nedával, těch tipů na A3/B4 je hore dost.
Oleje C3 jsou pro motory s DPF. Kvůli tomu filtru mají snížený obsah aditiv, která ale motor potřebuje. Dobře vysvětleno je to třeba tady: https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm A stačí jen ten poslední odstavec > Důsledky pro provoz olejů.
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon zář 28, 2020 15:45, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Edit....
Keď budeš mať chvílku čas, tak si pozri ako sa líšia normy olejov :
https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju
V skratke:A-benzínové motory, B-naftové, C-naftové s DPF filtrom
Kedže do áut s 1.8TDCi DPF nemontovali tj nepotrebuješ olej s C (menší obsah sulf. popola)
Takže drž sa A3/B4 napr. spomínaný ELF, alebo kopa iných :wink:
zdenouch
Dekuji za vysvetleni
murko
Příspěvek od murko »
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať aký olej by ste mi odporúčili do Ford transit T300 130hp 96kW 2.2tdci bez dpf ročník 2006.
Keď som pozeral mazací plan rôznych výrobcov olejov tak vyhadzovalo iba možnosť použitia oleja ACEA A5;ACEA B5 s normou FORD WSS-M2C913-D otázka znie môžem tam použiť nejakú klasiku 5w40 s normou ACEA A3/B3/B4 ,VW 502 00, 505 00 ? alebo by tam bolo nejaké riziko pre motor?
Ďakujem za rady a odpovede :wink: :wink: :wink:
Na normy VW se vykašli.
Jak a kde s tím hodláš jezdit?
