Jaký je motorový olej ve Fabii II 1.2 51kw z výroby?
Mám fabii II kombi 1.2 HTP 51kw a chtěl jsem si koupit do rezervy litr oleje do motoru. Nechtěl jsem nic míchat a pokusil se zjistit jaký konkrétní olej tam dali v Boleslavi. I přes velké úsilí se mi to nepodařilo zjistit a to ani dotazem přímo do fabriky. Odkázali mě na normy VW ( ty jsou v manuálu tři), kterých se mám držet. Neví někdo, co tam lijí za olej? Nejde až tak o značku, ale o přesnou specifikaci. Ty tři normy VW totiž , co jsem zjistil ( možná se mýlím) zahrnují prakticky celý sortiment motorových olejů a teď , který si vybrat.
Ono letos tam můžou dávat jinou značku, než loni, a jinou, jak třeba předloni.
Pokud jde o litr oleje pro případné dolití, klidně nějaký 5w40 VW502.00.....
(a jestli je nastaven prodloužený interval výměny, tak třeba 5w30 VW504.00)
Na značce - pokud "zůstaneme" u těch zavedených - zas až tak nezáleží.
z výroby je tam Shell Helix Ultra 5W40 (tedy pokud není dotažená z Německa nebo Ruska, protože tam se dává Castrol Magnatec 5W40).
Jsou ale oleje minimálně stejně kvalitní a za lepší ceny než ten Shell.
Pro výměnu je jedno, jestli tam bude Shell a nebo jiný olej renomovaného výrobce, který splňuje normy předepsané pro váš vůz.
S.P. píše:.....Motor je to prý na mazání velice náročný a dokonce tu někdo doporučuje olej 5w50 z důvodu přehřívání diky špatné konstrukci motoru. Je olej 50 opodstatněný?
Při převážně jízdách po dálnici ta "padesátka" opodstatněná JE A něco je i tady:S.P. píše:Po dálnici jezdím 9o% km.....
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3257
Nekupujte olej na dolití, jestli to je nový motor, tak jsou to podle mě vyhozené peníze mám tříval 40kW 50 000Km a ještě ani kapku jsem nikdy nedolíval a ani zatím nepozoruji úbytek, ale je tam 10W-40 býval Castrol , nyní Mogul.
U toho motoru je důležité najít(z grafu) , kdy je nejlepší krouťák a v těch motor běžně na dálnici používat, výkony motoru nic moc, ale jak se rozjede tak už se jen tak nezastaví. Chce se to s ním jen naučit.
Rozhodně nevěšte hlavu 1202 stationy měly až 1,7t a jen 35KW(max 100Km/hod) Sice to je 60let zpátky, ale mi to vždycky zvedne náladu
Já se spíše divím, že ten, kdo si kupuje auto "jako housku na krámu", se vůbec shání po oleji na dolévání a ještě mu záleží na tom, aby to byl přesně ten, který dávají jako prvonáplň...s.p. píše:Pro anonim: Protože jsem se nějak o to nezajímal, prostě jsem si šel koupit auto a nic víc. Došlo mě to až po čase, že jsem udělal s tím htp volovinu.
Re: Jaký je motorový olej ve Fabii II 1.2 51kw z výroby?
Já myslím, že takováto odpověď výrobce je naprosto korektní. Jinými slovy, v daném případě se musím VW zcela výjimečně zastat.S.P. píše: Odkázali mě na normy VW ( ty jsou v manuálu tři), kterých se mám držet. Nejde až tak o značku, ale o přesnou specifikaci. Ty tři normy VW totiž , co jsem zjistil ( možná se mýlím) zahrnují prakticky celý sortiment motorových olejů
