Ford Mondeo a Escort - vyskakuje viecko oleja
Re: Ford Mondeo a Escort - vyskakuje viecko oleja
Pitris píše:A tam není závit nebo jiné zajištění toho víčka :?:
Misojogi píše:samozrejme je al zjavne nestaci pretoze tlak je prilis velky
ale tesnenie pod hlavou uz vymenene bolo .... takze problem bude niekde inde
Tam je něco hodně špatně :( Takový přetlak tam být nesmí. A nedivím se že nevydrželo těsnění pod hlavou.... A odkud se tam ten tlak bere? Podfukují kroužky....
Nejezdí ta auta na 'ford'olej :?: :( Jak ho mění :?:
Třeba by se toho přetlaku dalo využít k přeplňování. Byl by to pak svého druhu supercharged motor. :mrgreen:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
mal som pocit ze ford mondeo patri medzi odporucane a odskusane auta (tu na fore) (lebo nepatri pod koncern)
tak sa cudujem ze bude mat asi problemovy motor (pozeral som fordacke fora a nie je to jediny pripad)
staci prekruzkovat alebo to chce komplet generalku?
spatne sa pytam ci nemohla byt pricina nevhodny olej doporucovany vyrobcom (s nizkou HTHS)
na druhej strane recenzie auto chvalia ze ide o spolahlive auto, ktore vela vydrzi
nuz zda sa ze motoru sa ta vydrz netyka :-(
Kdyby všechno bylo tak jednoduché, jak píšeš...
Misojogi píše:staci prekruzkovat alebo to chce komplet generalku?
K doktorovi taky nepošleš jen kalhoty aby Ti řekl jak moc máš špatný kolena.... To chce rozdělat a změřit. Ale jestli byl dáván olej s nízkou HTHS (a třeba ve "spolupráci" i s dlouhými intervaly), tak ano - příčinou to být může (vydřené válce nebo zapečené kroužky) :(
Misojogi
ak dobre rozumiem tak ako prve by malo byt: zmerat tlaky vo valcoch a potom pozriet ci je to v kruzkoch (zapecene) alebo uz zodrate aj valce aj kruzky aj piesty
Jo. Nějak tak.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Byla při výměně těsnění přebroušena a odtlakovaná hlava? Selským rozumem, špatně těsnící kroužky neudělají takový tlak. Motor bude rád že naskočí, a bude mít výkon Trabanta. Ne tak tlak, aby uvolnil víčko. Bude to prasklina olejového kanálu v hlavě. Prasklina vzniká nerovnoměrný zahřátím motoru, šlapáním na plyn za studena, špatným mazáním (nevhodný olej) , kdy olej neumaže a jsou rozdílné teploty hlavy při zátěži. Jestli to samé udělalo jak u Esccorta tak i Mondea, nebude to motorem, ale asi způsobem používání-řidičem.
