Felicie 1.3MPi změna oleje z 15W/40 na 10W/40
tak asi bude neco jinyho stara skodarna kam se lil olej pred 30 lety a novy typ auta kam se sice lil stejny olej ale o 30 let mladsi. ten uz asi tak motor nezabordeli ne?
Ono se dá jezdit i s čistým motorem na M6A ,většinou motor nezabordeli olej ale majitel auta. :lol:
Anonymous píše:tak asi bude neco jinyho stara skodarna kam se lil olej pred 30 lety a novy typ auta kam se sice lil stejny olej ale o 30 let mladsi. ten uz asi tak motor nezabordeli ne?
A právě proto v tom nevidím žádný smysl. Jenom zbytečný risk, kdyby se nějaká malá vrstvička přecejen uvolnila.
A teď co je lepší borci ? Jezdit stále na tzv horší olej třeba mogul 15w-40 a nepokoušet se o žádné experimenty ,protože motor si na něho zvykl a netouží po lepším .Nebo mu nabídnout lepší ale z rizikem že ho tím zlikvidujete a bude třeba hlučnější ? Je to opravdu na citu každého z nás ,někdo má motor v kondici celý život a někdo ho pokazí za pár stovek km.
Jen upozorním, že tady šlo ze začátku o Felicii 1.3MPI, kde by olej měl mít aspoň API SH.
Anonymous píše:.....Je to opravdu na citu každého z nás ,někdo má motor v kondici celý život a někdo ho pokazí za pár stovek km.
A pod toto se podepíši taky.....
Anonymous píše:.....Jezdit stále na tzv horší olej třeba mogul 15w-40 a nepokoušet se o žádné experimenty ,protože motor si na něho zvykl a netouží po lepším .Nebo mu nabídnout lepší ale z rizikem že ho tím zlikvidujete a bude třeba hlučnější.....
On mohl být Mogul 15w40 API SD/CB, a taky je Mogul 15w40 API SL/CF, a opravdu je třeba zvážit, co je pro motor lepší. Pokud jezdil doteď opravdu 30let na třeba ten M6A, rozhodně se tam nedá bez předchozího rozdělání a mechanického kompletního vyčištění použít olej třeba 5w40 API SL/CF.
Ale jestli se jezdilo na olej vyšší kvality (tak od toho API SF/CC, protože tyto oleje mají již oproti SE vylepšené protioděrové vlastnosti, oxidační stabilitu a ochranu proti tvorbě úsad), dá se postupně (při každé výměně oleje) použít olej s "o jedno" vyšším API, než ten předchozí.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
zda sa ze to pomoze
FF
Re:
Příspěvek od FF »
Pitris píše:Jen upozorním, že tady šlo ze začátku o Felicii 1.3MPI, kde by olej měl mít aspoň API SH.
...podľa literatúry má byť "aspoň" API SG... ...ale oficiálne jedine VW 501.01, VW 500.00, alebo VW 502.00...
Re: Felicie 1.3MPi změna oleje z 15W/40 na 10W/40
Co se týče Feldy 1.3, tak tam fakt stačí API SG (lépe SH) a ACEA A2 (lépe A3). Normy VW by se měly dodržet u 1.6 a 1.9D, protože to jsou už VW motory. Samozřejmě ale VW normy i u 1.3MPI jsou :wink:
smejky2
Příspěvek od smejky2 »
Diky Pitris, 70 letá sousedka potřebuje u Feliny 1,3 po FL vyměnit olej a já ji chci dát zadarmo 15W40 API SG, který mám do Škody 120. Váhám jestli ano or ne, ale při jejim nájezdu 1500 km ročně mě tvá odpověď pomohla, že se nebudu bát :-). Auto ma 76tkm a dávalo se od prvotních výměn vždy 15w40, byť neznám specifikace...
Hyundai Tucson 2.0 CRDi
Škoda F3 1.0 TSI
Škoda 120L asi 34KW :-)
ex Škoda F3 1.0 MPI
ex Hyundai i30 FB 1.4 T-Gdi
ex Škoda Fabia combi 1.4 MPI
ex Škoda Felicia GLXi 1.6 MPI
ex i40 1.7 CRDi
ex iX35 1.7CRDi
ex i30 2011 1.4
ex Peugeot 107, 108 1.0
Poděkování po skoro 6-ti letech potěší :P :wink:
Jinak 15w40 API SG se dá, i když SG je "na hraně" a na zimní starty to moc vhodné není - těch 15w je totiž dost. Nicméně na ten její (té sousedky :)) nájezd se dá.
smejky2
Na ten její nájezd to bude opravdu dobré. kdybych měl 15w40 alespoň s API SJ, tak to vůbec neřeším, ale do Fáčka byla ještě SG doporučována, takže jsem v klidu. K té teplotě, přes zimu s tím ani nejezdí, spíše léto na chatu, a i kdyby vyjela, mají v rodinném domě garáž, kde Felinka stojí.
Škoda F3 1.0 TSI
ex Škoda F3 1.0 MPI
ex i40 1.7 CRDi
ex iX35 1.7CRDi
ex i30 2011 1.4
