co takto zmiesat benzin a naftu ?
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
mne sa to podarilo naliat do nadrze
auto je favorit
myslite si ze to zvladne ?
nafty je asi 10% objemu ...
mozu byt nejake problemy ?
moze sa zaniest palivovy filter ?
A důvod?
Hunter
Re: co takto zmiesat benzin a naftu ?
Příspěvek od Hunter »
Misojogi píše:mne sa to podarilo naliat do nadrze
Podlo tohoto soudim, ze se povedlo omylem misto benzinu natankovat naftu.
Jednou kolega omylem nalil naftu z kanystru do favorita. Doplnili jsme do plné co nejvíc to zředit benzínem.Kupodivu to chytlo,byla to karburátorová 136 bez katu.Jelo to,ale bez výkonu,dýmová clona na mlhovky,prostě špatný. Mimoto začne přibývat olej,vydřou se vložky,motor jde do kopru. Prostě NE! Znám člověka kterej takovouto směs nafty a benzínu o neznámém poměru (bral ze servisu - vytankované od lidí kteří u pumpy špatně natankovali) chtěl uplatnit v babetě při cestách do práce a do hospody,nicméně když přijel!!! nebylo vidět a babeta nešla chcípnout :lol: :lol:
Vypusť to, a vem plnou nového BENZINU.....(a už to tu taky bylo.....)
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=2398
Misojogi
nieco take ... nastastie nebolo toho vela takze riedenie je asi max 10% nafty
mozno teraz uz dokonca este menej
skor nechapem preco sa zaniesol palivovy filter
a auto zacalo z nicoho nic skapinat ....
potom clovek troska pockal kym motor vychladne a znova nastartoval a zasa to nejaky cas islo ...
moze zmes benzin nafta vytvarat nieco co zapcha papier filtra ?
pripadne moze sa nieco poskodit v karburatore ?
nejake tesnenie a pod ?
mne sa zda ze s naftou by nemal byt takyto problem
ale je :-(((
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Všiml sis, že palivový filtr pro benzín je velikostně menší než naftový?
Tím je i menší filtrační plocha, která se dříve ucpala. Kdo ví jakou naftu jsi tankoval!?
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Misojogi:Dej to někomu,kdo má starého dízla nebo náklaďák,ať to v zimě postupně přilívá do nafty a vyjezdí..
Misojogi píše:.....preco sa zaniesol palivovy filter.....
Proto se dává trochu benzinu do nafty (hlavně v zimě). Protože benzin je řidší než nafta.....
Misojogi
a ja som si naopak myslel ze starsiemu benzinovemu motoru nafta nevadi ....
pokial je v malom mnozstve
samozrejme mozem aj filter dat uplne prec a jazdit bez palivoveho filtra
staci sietka na AC pumpe ....
Motoru s karbecem nafta v malém množství nevadí - motoru ne; s filtrem problém být může.
Misojogi
a co karburator a gumove hadice?
moze tam vzniknut nejaky problem ?
e-panolin.cz píše:Všiml sis, že palivový filtr pro benzín je velikostně menší než naftový?
Proč by se ucpával filtr? Naftový filtr se ucpe v zimě vyloučeným parafínem. A to v létě u 10 % nafty nehrozí ani náhodou.
S naftou zkušenosti nemám, ale u 2T když vyschne karbec, tak se mohou zalepit trysky.
Misojogi
ale zaujimave ze sa upchal a musel som ho vymenit
