mate nejaky popis v CZ alebo SK jazyku ?V 90 procentech případů jsou vibrace ve volantu dané tím, že destičky (a kotouče) nebyly zajety postupem, který je běžně k nalezení na internetu.
alebo napiste sami ako to robite Vy ..
"Strýček Google" určitě pomůže.....ale úplně ten nejjednodušší způsob, který by měl každý řidič vždycky použít, je třeba tady: http://www.brzdove-desticky.com/aktualita.asp?id=30Misojogi píše:mate nejaky popis v CZ alebo SK jazyku ?V 90 procentech případů jsou vibrace ve volantu dané tím, že destičky (a kotouče) nebyly zajety postupem, který je běžně k nalezení na internetu.
Bohužel to je jen začátek. Po těch 200 km až 400 km se destičky a kotouče zbrousí tak, že je možné přikročit ke kroku č. 2 a tím je vypečení destiček.Pitris píše:ale úplně ten nejjednodušší způsob, který by měl každý řidič vždycky použít, je třeba tady: http://www.brzdove-desticky.com/aktualita.asp?id=30
Jenom poznámka: Tohle je o "středním zpomalení", které se u některých vozů špatně odhaduje. Např. u většiny novějších škodovek znamená každé polechtání brzdového pedálu prakticky hned max. brzdný účinek, aniž by si to řidič, který nemá srovnání s jinými vozy, vlastně uvědomoval. Je to tak nafixlováno schválně: řidič má pocit, jak "dobře to brzdí", bohužel si neuvědomuje, že pokud by potřeboval skutečně brzdit "na krev", nic víc než to, co se dělo v případě "lechtání" brzdového pedálu, tam už k dispozici není.Shi píše:... tak, aby brždění nebylo prudké, ale bylo středně ostré ...
Já se taky musel spokojit s 6x bržděním ze 120 km/h na 30 km/h a na víc nebyl prostor a čas. Ale to je zahřálo dost na to, abych měl jistotu, že prošly vyšší teplotou, než jakou by dosáhly při nouzovém brždění ze 170 km/h.bjukemen píše:..ja som sa čiastočne tohoto držal ale nie vždy to okolie resp. situacia dovoli sa takto babrať,ale tiež som za zabeh brzd...
..ja som svoje dozabehal naposledy asi 2x z rychlosti 210km ale už začali vadnuť takže bieda
