Žárovky H7- vyšší svítivost
svara
Re: Žárovky H7- vyšší svítivost
Příspěvek od svara »
Nakonec jsem koupil H7 LONG-LIFE v Lidlu. Píšou trojnásobná životnost v porovnání s běžnou
verzí. Laser od BMW to asi nebude, ale to není jediná vychytávka. Trochu dělám do auto klíčů.
Nedávno jsem viděl klíč od BMW s dotykovým displejem. Možná nepraktický, ale hezký.
A k BMW, dost dobrý na machrování. 8)
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Tie fobie mali pomerne vysoké napatie-merané na kontaktoch žiarovky.
napatie treba zmerat a riesit (napr minimalne odpor v serii, idealne elektronicky stabilizator)
ono totiz plati ze zvysenie napatia o 5% skracuje zivot ziarovky asi o 20%
opacne znizenie napatia o 5% predlzuje zivot ziarovky o 20%, cize vhodnym znizenim napatia ziskame ziarovku ktora nepretrzite svieti uz 100 rokov (vygooglite si)
druhy zdroj poskodenia je zapinanie a vypinanie, chldne vlakno ma totiz mensi elektricky odpor takze vznika prudovy naraz ktory vlakno moze prepalit - elektronicky stabilizator tuto spicku obmedzi aby nedoslo k zvyseniu prudu a tym opat predlzi zivotnost
osobne si myslim ze zvysene napatie v elektrickej sieti niektorych aut (Peugeot, Fabia) bolo navrhnut povodne prave preto aby sa tam dal elektronicky stabilizator (aby mal rezervu napatia pre stabilizaciu) ktory ziarovku chrani
- vysledok ale je ze auto sa dodava bez stabilizatorov napatia a ziarovky treba casto menit (v servise, pretoze bezny clovek sa tam nedostane) - je to zdroj istych prijmov pre znackovy servis (lebo reklamacia) - privysoke napatie proste robi so ziarovkami co vzdy - prepaluje ich
Cumil
Příspěvek od Cumil »
Ale jak asi to světlo vypadá?
Dalo by se opatrně dovodit, že snížíme li napětí na nulu, bude mít žárovka nekonečnou životnost. Ovšem k čemu potom taková žárovka bude se jaksi nediskutuje.
Největší rána pro žárovky je zapnutí do plného napětí. Studené vlákno má malý odpor a v tento okamžik nejčastěji praskne. Na Fábie (dají se implementovat i na jiná auta) se prodávají kabely, které tento jev omezují. Za studena mají zvýšený odpor a po zapnutí světel se ohřejí a jejich odpor klesne. Ale to je již v okamžiku, kdy jsou vlákna žárovek žhavá. výsledek je plné, neomezené světlo a nepraskající žárovky.
Ano. Ja to resim tak,ze nez rozsvitim tlumeny,tak po nastartovani na cca 5s podrzim packu ve svetelne houkacce,pustim a rozsvitim tlumaky. Podotykam ze mam vyhradne a mel,jen svetla s H4. Tlumeny vlakno vydrzi hafo,a dalkovy vzhledem k nizke frekvenci pouzivani,to ustava.
já mám automatický svícení a to svítí po otočení klíčku do první polohy - tzn. že svítím nejdřív na napětí baterky 8)
Já měl automaticky světla rozsvícené po nastartování motoru. Bohužel svítilo všechno - přední, zadní a palubovka i s ovladači. Zbytečně :? Dal jsem denní LED světla a v pohodě.... :wink:
To jsem měl na starý Fabii a bylo to na prd, ale spíš protože to dělal nějakej jouda. V Sharanu se spustí jen obrysový + potkávačky, jinak vše zhasnuto.
svara
Pitris píše:Já měl automaticky světla rozsvícené po nastartování motoru. Bohužel svítilo všechno - přední, zadní a palubovka i s ovladači. Zbytečně Dal jsem denní LED světla a v pohodě....
Nechal jsem se trochu oblafnout při koupi nového vozu. Dle prodávajícího technika - "Vůz je
samozřejmě vybaven denním svícením". V tu chvíli mě vůbec nenapadlo, že se nejedná o LED
světla. Takže denní svícení mám, svítí otáčkoměr, rychloměr, H7 a zadní obrysovky. V palubním
počítači se to nechá vypnout. To znamená rozsvítit ručně a už se vším, i s palubovkou a ovladači.
Takže denní svícení dobrý, akorát místo H7, by to chtělo nějáké LEDky. Snad je to technicky
možné.
Na Mitsubishi jsem si před nějakým tím rokem pořídil tohle:
http://www.obautodily.cz/svetla-pro-den ... 6173cz973/
Rozsvítí se po nastartování, až naběhne zvýšené napětí (od) alternátoru. Zhasnou po zapnutí obrysovek. Naprosto bezproblémové, díky řešení fixace snadno namontovatelné, s dostatečně dlouhou kabeláží a absolutně jednoduchou instalací, prakticky bez zásahu do původní elektroinstalace vozu. A hlavně skvěle svítí: nejenže na rozdíl od také "homologovaných" blikátek zajišťují výbornou viditelnost vozu, ale v případě nouze by se na ně dokonce dalo jet v noci (vzadu by ovšem nic nesvítilo).
Dalsi elektronika na prd. Rosvitim si kdy ja chci a sviti mi vse. Svitim nonstop od r. cca 98,s kde cim a ok. Jen odstranuji nasviceni ruznych kravin v palubce a interieru vubec,pristrojovku mam utlumenou co to jde,pokud to auto neumi,dam zarovicky 24v nebo prelepim budiky folii.
To neni reakce na Jardu,byl rychly v prispevku. :-)
Itall
Příspěvek od Itall »
Mě docela štve u SV, že se po zapnutí klíčku rozsvítí hlavní světla a startuje se tak :? . Naopak u P107 se rozsvítí až po spuštění motoru :wink:
nemáš tam rozpínacie relé,ktoré pri štarte odpojí svetlomet? 1000 tiež po zapnutí zapne osvetlenie,ale počas štartovania svetlomet odpojí.
Itall
Ještě probádám, jestli světla na moment zhasnou při startu. Mám za to, že ne, ale možná jsem jen špatně koukal.
