Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Teda podle obalu posuzovat vnitřek
Dál tady: poradte-t3801-15.html
DNES zlava 30%
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Preno ... p100271057
PARKSIDE® Přenosná stolní kotoučová pila KAT PMTS 210 A1
Pro precizní řezání dřeva, dřevotřískových desek, nábytkových desek a plastů
Popis
Snadný transport - jen 14 kg hmotnost
Silný 1 200 W motor
Plynule nastavitelná výška řezu
Plynule naklonitelný kotouč se stupnicí pro přesné šikmé řezy
Paralelní a úhlový doraz (-60° až +60°) pro přesné řezy
Stůl s práškovanou vrstvou a integrovanou vodící drážkou
Boční rozšíření stolu
2 připojení pro externí odsávání
Posuvná tyč v bočním držáku
Nožky tlumící vibrace
Pilový kotouč (předmontovaný): cca Ø 210 mm / 24 zubů
Technické údaje
Příkon: 1 200 W
Otáčky naprázdno: cca 4 800 min-¹
Úhel šikmého řezu: cca 0 - 45°
Výška řezání: 0-48 mm (při pokosu 45° 0-45 mm)
Mišo, nespletl jsi si fórum?
Miso Lidljogi: Příteli milý, proti Lidlu až tak zásadně nic nemám, ale jdi už s těmi jeho akcemi, pěkně prosím, DO ŘITI... Za sebe děkuju!
Akcia v Kaufíku
...a vzadu na etikete mas telefonne cislo , kde môžeš dať otázku ohladne daneho výrobku. Dnes som na to tiež pozeral. No som zvedavý co by som sa tam asi dozvedel. Možno by bolo zaujímavé tam zavolat a vypýtať si výrobcu a technický list.
A důkaz, že už ani 0w40 není vždycky "plná".
Neni to trochu riziko toto kupovat??
LPG X-CESS VST
Možno menšie jak keď kupuješ svetovú značku a nakoniec je tam naliaty nejaký panč
Suhlas s jeromem
Len tá presnost a velké voleMisojogi píše:DNES zlava 30%
Pro precizní řezání dřeva, dřevotřískových desek, nábytkových desek a plastůPopis
Silný 1 200 W motor
Technické údaje
Příkon: 1 200 W
https://ibb.co/vX7Wkvj
Tu mate technicky list k oleju My project od kauflandu,ako som uz davno pisal vsetky oleje do kaufu dodava Mitan oil
Výborne Až budú mať akciu, My project ide do košíka
Od mitanu som našiel iba jednu 0w40 a síce tú v odkaze... takže povedal by som že "full" syntetika ten my project by som sa vôbec nebál skúsiť...škoda že do Kauflandu nechodím
https://www.mitan-daten.de/index.php/de ... renoele-de
MyProject 0W40 je teda prezlečený Alpine RS 0W40 od Mitanu. OK.
