5w50 vs 10w50 vs 10w60
Re: 5w50 vs 10w50 vs 10w60
Pitris píše: to pepoh: když bys i do 400 koňového biturba dal 5w30, kam potom patří 10w60? Do raketoplánu? :)
ja som nehovoril o 5w30, len som vypichol na ake rozsahy viskozit ten motor konstruovany.
dvihnut viskozitu o viac stupnov, predstavujem si to ako tlacenie medu cez injekciu. :)
(je dost mozne ze pocas studeneho startu to tak bude vypadat :) -opotrebenie za studena)
ze tam je 400k "čyp" (a krutak)---> zivotnost motoru/almary..
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M57
powerrr
Příspěvek od powerrr »
kolega abc me nahlodal tim Valvolinem 5w50 :D cena je fajn a parametry taky, o proti ravenolu RSE 10w50 uz je rozdil v cene znat pri 8,5l, asi prubnu ten Valvoline, ted jeste velka vedra nebudou takze 5w50 bude stacit a na leto tam plesknu 10w50
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
pepoh píše:
Ty nemas jeste ten 3 litr s 2 turby alá 306 koni ? U benzinu to bylo stejne. Prvni modely mely 1 velky turbo. Podle me to bylo spolejlivejsi a min narocny finančně pri oprave...
Kolik tam mas ted kroutak ? 700 Nm ?. Boha jeho. Jinak mozna lepsi parametry ma ten ravenol hvt 5w50. Na dufy cz 780 penez 5l. Takze jak Valvoline. A ze by se ten motor vic opotrebovával pri startu okolo 0st? Nebo kdyz mas v garazi 5st. Na 5w ani nahodou
powerrr
Nene je mam naftaka 272ps verzi maly a velky turbo, kroutak mam pres 750nm, softwary si delam sam, delal sem chip par klukum sice ne tak na krev jak me, ale jezdi jim to uz nakej patek bez problemu, ty motory jsou drzaci kdyz neseres na udrzbu
Bramborak3
Pokud mas najeto 300 tis km, tak doporučuji Ravenol Hve 10w50. Obsahuje estery, wolfram, molybden... Ted jsem tomu memu 330i šlapal na krk, abych olej poradne zahral a aktivovala se ta vrstva na steny motoru atd. Ten motor po 200km od vymeny jeste tak rapidne ztichl....
powerrr
A vime v cem je zasadni rozdil mezi HVE a RSE? Podle toho co jsem dohledal tak RSE by mel bejt celkove lepsi olej a jelikoz mezi nima je minimalni cenovy rozdil, tak proc se zrovna priklonit k HVE?
HVE je speciálními aditivy přizpůsoben motorúm s najetým již větším počtem kilometrů, a mj. má třeba i obnovovat pružnost těsnění.
RSE je čistokrevnej závoďák....
Bramborak3
Hve 1200kc 5 L. A Rse 1450kc 5l na dufy.cz. jen nevim jestli tam maji aktual verzi. Jinak bude stat mnohem vic. A mimo jine nema ofiko normy api. Je to zavodni oil. Tvoje auto neni zavodni a hve to umaze s prstem v nose. Tudiz je mala moznost ze se Rse nebude chovat k tesneni motoru pratelsky. Ale nemel by
powerrr
Okej pokud HVE nema problem to umazat tak pro normalni auto se vzhledem k tem aditivum jevi idealne, tak ja ho prubnu
Bramborak3
I ten Hve ma estery, wolfram, molybden a na bazi pao. Sice nebude tak naslaplý jak Rse, ale na ty prachy super olej. V 10w50 jich moc není co maji takovy balicek aditiv.
Zajda
Příspěvek od Zajda »
Bramborak3 píše:Ano parametry i v tech liste ma Elf evol sxr 900 5w40 stejne jako total quartz 9000 5w40. Na peme stoji total o 100kc min nez elf. A total je elf. Za me super a hlavne porad za tepla pekne hustoučky 14.7.
Me by zajimalo zda jde u nas sehnat elf evolution 900 5w50 ale s pridomkem FT. Tzn api SN a hustejsi nez stara ,,ridsi,, 5w50 s api SG
Hodím to sem ať nezaplácáváme EUROL vlákno :-)
FT verze ELFu už je jen v jejich katalogu
https://catalog.elf.com/en/automotive/c ... F&vg=5W-50
Ale není třeba ve společném ELF/TOTAL UK katalogu
https://catalog.totalenergies.uk/en-gb/ ... W-50.5W-50
Takže možná už prostě nebude.
Nicméně můj oblíbený velkoobchod patřící do autorizované distribuce nabízí Total 10W-50 za 170 Kč litr.
Mít ještě Civic Type-R, jdu do něj.
Technická - nechci nějak remcat, ale tohle fórum nemá žádné členění. Když jsem chtěl najít třeba ELF/Total vlákno obecně, buď tu nic takového není, nebo to nelze najít jelikož při vyhledávání se ukážou jednotlivé příspěvky s klíčovým slovem z jakéhokoliv tématu :D
Zajda
Jo no, někde tady jsou.
Ale efektivně vyhledat jsem je nedokázal.
Natož se k nim proklikat :-)
