Oleje Elf
Oleje Elf
Zdravím.
Chci vyměnit olej v mojem Renaultu Clio 2. R.v. 2000, motor 1,4 16V (72 kW)
Výrobce samozřejmě doporučuje olej ELF. Přesný typ oleje, který Renault doporučuje už není v nabídce. Byl to Elf Excellium LDX 5w40.
Takže připadá v úvahu Elf Excellium NF 5w40 https://www.oleje.cz/p/elf-excellium-nf ... 1-l--18210
nebo Elf Evolution SRX 5w40. https://www.oleje.cz/p/elf-evolution-90 ... 1-l--18690
Osobně bych se přikláněl k tomu Evolution, ale radši si nechám poradit...
Chci se tedy zeptat na následující otázky...:
1) Co znamenají skratky NF, SRX, LDX?
2) Jaký je rozdíl mezi již nevyráběným Excellium LDX 5w40 a součastným NF 5w40?
3) Který z těchto dvou je lepší, jestli Excellium, nebo Evolution?
Motor už má svoje roky a chci mu dopřát kvalitní olej. Bohužel v těch označeních a zkratkách aby se prase vyznalo.
Předem děkuji za rady.
Re: Oleje Elf
Zdar.
Na zkratky se vykasli, foukni mu ELF 10w-40,nejlip SH, SJ, SL.
Ano ty kosmické přídavné jména, tě nemusí trapit.
Tolik rady ELFisty a Mogulisty.
PS: jestli mas gule, dej celorocne 5-50.
Re: Oleje Elf
Men často, podle druhu jizd, ktery si nenapsal a smytec.
Stále platí, že radši "konvencni" oil, meneny klidně v půli intervalu, nez kosmicky technologie a nechat je tam 15-20000
Re: Oleje Elf
Začnu otázkou - jak a kde se bude s autem jezdit
Jinak jestli SXR nebo NF bude motoru asi úplně jedno / ona by mu byla fuk i jiná - dobrá značka oleje,
bo důležitější bude správně zvolený interval výměny podle jízdních podmínek a pro určité jízdy by byl vhodnější i olej 10w40....
Re: Oleje Elf
No jezdím s tím jak po městě, tak pravidelně dlouhé trasy (Praha-Ostrava a zpět) Jezdím s tím poměrně slušně, nikdy za studena atd. Ale ten motor aby jel, tak je třeba honit ho v otáčkách. Občas se rád svezu svižnější jízdou. Proto mi na tom oleji záleží. Měním po 10ti tisících.
Re: Oleje Elf
Elf jsou dobré oleje a na Tvoje jízdy bude gut 5w40, 10w40 i 5w50. "Pětku" bych dal když by bylo hodně krátkých popojížděk, jinak plně vyhoví 10w40; nebo při svižnějších jízdách i ta 5w50. A těch 10tkm
Re: Oleje Elf
Nenapsal bych to lip.
Škoda , že te problematice nerozumím.
Ale jak ma Novon podpis, ničemu nerozumim, ale furt se v tom vrtam.
Re: Oleje Elf
taky používám oleje Elf ale pro starší motor bude asi lepší Elf NF 5w40 než Elf SXR 5w40 jeden plní SL druhý SN co sem vyčetl tak SL je starší norma teď de o to jestli lepší.
Re: Oleje Elf
Pedro: Tak muj podpis je myslen s nadsazkou
Re: Oleje Elf
Spitfire74:
Naprosto souhlasím, a to je nemám... Nalij v Pitrisově odkazu uvedený Elf Excellium 5W-50.Pedro píše:...jestli mas gule, dej celorocne 5-50.
