2.0 TSI 206 kw olej VW 504 00/507 00
Re: 2.0 TSI 206 kw olej VW 504 00/507 00
Bigbore píše: úte kvě 07, 2024 11:59 Ok dik za tipy a ten Mobil 1 ESP nieje skor pre dizle urceny (C3)? Mozem ho kludne supnut do 2.0 tsi?
Všetky ktorých by si sa držal...
Bigbore píše: úte kvě 07, 2024 7:46Asi by som sa drzal 5w-30/504/507....
jsou C3.
Proto jsem napsal že můžeš i 0w/5w40 s 502 ale můžeš i C3 - je to i pro benzin.
Jen to chce kapku zkrátit interval výměn s C3, u tvých 15k ale ještě OK
Amsoil EU Car Formula 5w40
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Ja by som skúsil VSW ak nie sú peniaze problem. :wink:
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
BMW
Příspěvek od BMW »
Ak sa nemylim tak Mobil 1 ESP 5w30 nie je len C3 ale aj C2 teda univerzalny motorový olej pre použitie aj pre azíjske automobily.
tomxass píše: úte kvě 07, 2024 18:42
Jasne... "dobra rada nad zlato" hlavne teraz v horucich mesiacoch :mrgreen:
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
BMW píše: stř kvě 08, 2024 18:43 Ak sa nemylim tak Mobil 1 ESP 5w30 nie je len C3 ale aj C2 teda univerzalny motorový olej pre použitie aj pre azíjske automobily.
Ale pořád je to (a jako jeden z nemnoha s C2) olej s normální HTHS viskozitou.
BMW píše: stř kvě 08, 2024 18:43 Jasne... "dobra rada nad zlato" hlavne teraz v horucich mesiacoch :mrgreen:
0w není při letní 30 problém.... A ten Ravenol VSW 0w30 je dokonce při 100°C i lehce (ale opravdu lehce // 12 vs. 11,9 mm2/s) viskóznější a má i nepatrně vyšší HTHS než Mobil1 ESP 5w30. Z hlediska potřeb motoru je ale ten rozdíl nepodstatný a zanedbatelný.
tomxass
Ja v lete idem VMP ale motoru zatiaľ najviac sedel VSW a to som toho skúsil už veľa....
BMW
Příspěvek od BMW »
Pitris píše: stř kvě 08, 2024 19:18
Takych olejov univerzálnych je viac a všsetky maju C2/C3 Takže s normalnou HTHS 3.5 mPas Alebo je na obale označenie Dexos 2 čo znamena tiež normalna HTHS 3.5 mPas
https://pim.liqui-moly.de/pdf/en_GB/liqui/96/P000323
https://www.millersoils.co.uk/wp-conten ... 5w30-5.pdf
https://total-cdn-lmdb.afineo.io/tdsV2/ ... CUO_EN.pdf
https://azupim01.motul.com/media/motulD ... 240416.pdf
https://wolf-prd-pltn-ods-web-assets.az ... 1200000000
A všetky oleje su 5w30 s normalnou HTHS 3.5 mPas
Áno, nie je problém 0w30 v lete, ale je to ako hádzať perly sviniam. Motorový olej 0w určený predovšetkým na zimne mesiace...ale ak na to niekto má, kludne nech si leje do motora aj cely rok. Ja určite nie, 0w30 dávam len začiatkom decembra.
tomxass píše: čtv kvě 09, 2024 13:54 Ja v lete idem VMP, ale motoru zatiaľ najviac sedel VSW a to som toho skúsil už veľa....
Ja tiež mám v motore jar,leto,jeseň 5w30 VMP a ako som už písal vyššie, 0w30 VSW začiatkom decembra.
Ravenol VMP 5W30
tomxass
Tak to mam aj ja, každopádne ci dá Mobil alebo Ravenol bude spokojný, len nech to tam nie je 30 000km. :wink:
