Zvýšená spotřeba oleje motoru Fiat 1.4 t jet
Re: Zvýšená spotřeba oleje motoru Fiat 1.4 t jet
treba zmazat chlapca aj s jeho prispevkom
Zdravím. Za sebe ještě žádné info k mému autu nemám, km jdou nahoru pomalu, zatím mám najeto jen 250 km. Jediné co pozoruju, že ten olej je stále čistý. Tím jak jsem zvyklý to pořád měřit, tak si pamatuji, že před vyplachem byl po každé výměně nový olej hned černý, jako kdyby to byl naftak. Už po prvním nastartování po výměně byl při následné kontrole hladiny černý. V létě jsem kvůli opravě načateho závitu vypuštaku měl vanu dole, pořádně ji očistil a stejně byl ten nový olej okamžitě černý. Mělo to jedinou výhodu, na té měrce byl dobře vidět. Teď má tu barvu pořád hnědou. A vlastně ještě jedna věc, při každém studeném startu trošku kapala z výfuku černá voda co dělala hnusný flek na zemi a to zatím taky nezaznamenal (mám čerstvě natřenou podlahu v garáži a ty fleky jsem musel vždycky pucovat, teď už se nedělají).
A snad se další pozitiva objeví i později
kazdopadne na jar by som vykonal este jeden preplach
Když jsem narazil na tohle téma, přidám zkušenost. Měli jsme Punto s 1,4Tjetem od 900km do 200000km, výměny v motoru po 10-12tkm, olej Selenia K-pure energy 5W40. Motor tichý jako šepot květin, mezi výměnami úbytek max. pár deci.
Oleje Selénia sú veľmi kvalitné preto aj trochu vyššia cena je u nich
Čo viem - benzínové Fiaty mávajú nejakú spotrebu oleja.
zase je to vsetko o tom ako prebiehal servis na aute, ano nejaku spotrebu mavaju ale to vacsina aut
Nejhorší pro motor jsou dlouhé intervaly výměn oleje a zátěž za studena
Tiež jazda na zbytočne nízke alebo vysoké otáčky, časté prudké pridávanie, používanie nekvalitného oleja.
Spôsobov ako ublížiť nie len benzínovému motoru je...
Ano, ovšem pokud je motor dobře mazán a chlazen tak je v poslední čtvrtině otáčkového spektra na tom podstatně lépe než když se má převalovat někde těsně nad volnoběhem.
Presne ako píšeš a u benzínového obzvlášť.
Vy tomu taky rozumíte jak koza petrželi... Má-li motor dostatečný počet válců (šest a víc) a dostatečný objem, otáčky v rozmezí nějakých 1200-1500 mu za běžných provozních podmínek nevadí...
- Pitris JUNIOR
To důležité ale je, tem počet válců
Amsoil EU Car Formula 5w40
Mechanici a predajcovia dvojhmoty ďakujú
Iste - pri hodne malej záťaži a nie často to nie je problém.
