Zvuk z motora
Zvuk z motora
Zdar chlapi,
davnejsie som si vsimol, ze z motora mi ide taky zvlastny zvuk, ako take "vrcanie" nejakeho motorceka/ventilatora. Mam aj nahravku
http://vocaroo.com/delete/s1PDBdSCAJAK/975f3017ed6b02a6
Myslim, ze to nerobi vzdy, mozno len, ked bola klimatizacia pustena pocas jazdy, ale vobec netusim.
Idem aj na servisnu prehliadku, tak sa skusim popytat, ale obavam sa, ci sa to podari navodit. Podla nahravky asi mechanik nebude vediet. Snad to nemoze byt olejom, ktory som cca. pred 8000km menil na tajnasa.
Re: Zvuk z motora
Obávám se, že na základě tvého popisu a neprůkazného zvukového záznamu ti nikdo odpovědný žádnou konkrétní diagnózu neurčí. Troufnu si tvrdit, že sám s určitostí poznám např. přešponovaný rozvodový řemen, musím ten motor ovšem slyšet naživo.
Re: Zvuk z motora
Rozumiem, z nahravky to ide tazko poznat. Skusim sa popytat mechanika, ked budem na serviske a podari sa mi to navodit
Re: Zvuk z motora
A není to jen sahara ? Ventilátor chladiče - teplo.
Re: Zvuk z motora
To, zda běží či neběží sahara, je po otevření kapoty vidět a u většiny aut i hóóódně slyšet. V té nahrávce však slyším spíše něco volného/vadného na pohonu příslušenství, případně dokonce v rozvodech.
Re: Zvuk z motora
Ventilatory nie. Mam tam dva a ani jeden sa netoci.
Re: Zvuk z motora
takhle má tendenci vrzat volnoběžka na řemenici pro pohon příslušenství
Re: Zvuk z motora
Niektorá napínacia alebo vodiaca kladka-tieto diagnostikovat je problém,alebo tá volnobežka.
Re: Zvuk z motora
Uvidim, co povedia mechanici zajtra. Auto je v zaruke. Ak nieco zistia, tak to snad aj opravia
Re: Zvuk z motora
podobny zvuk mam aj ja na alfe a robi to sahara..ked ju chytim rukou tak to prestane je vola bud v motorceku alebo ma volu vrtula na hriadeli,vyskusaj ci aj u teba nebude to iste
Re: Zvuk z motora
Mne to pride ako chytena kladka. Alebo ze by uz retaz ?Kolko ma nabehane ?
Re: Zvuk z motora
Taky bych tipnul kladku.
Jestli se nebojis, poskladej nastavce goly, opirej jeden konec na ruzna mista a druhy zasun do zavrene pesti a priloz k pesti ucho. Ale POZOR!! Vlasy, volna kosile, rukav..........
Re: Zvuk z motora
Auto ma cca. 38500km. Zajtra mam 2. servisnu prehliadku, tak sa spytam. Aj dnes to robilo, ked som prisiel z prace. A zda sa mi, ze aj pocas jazdy, ked pridavam alebo aj ked pustim pedal, tak taky zvlastny zvuk pocujem (chrcanie), ale to mozno tak ma byt, alebo si to nahovaram. Ci to moze s tym suvisiet, neviem.
Re: Zvuk z motora
No kazdopadne je to horsi zvuk jak u mojej 19 rocnej Honde Tie nove suciastky su uz neni jak kedysi. Skus Pedrovu radu. Dopracujes sa blizsie k problemu
Re: Zvuk z motora
Takze nakoniec je to kladka. Pojde to na zaruku.
