Změna oleje 5w-30 vs. 5w-40
Amater
Příspěvek od Amater »
Ahoj, může mi někdo prosím poradit, jestli můžu svévolně změnit výrobcem doporučený olej Shell Helix 5w-30 a místo něj používat 5w-40? ACEA specifikaci samozřejmě dodržím (C3).
Jedná se o automobil Hyundai i40 Crdi 1.7. Auto má cca 30t km. Důvodů, že uvažuji o změně oleje, mám několik:
1) Vetšinou jezdím po dálnici dlouhé trasy
2) Od jara do podzimu bude občas tahat karavan, takže motor dostane zabrat
3) Motor žere cca 0.5L oleje na 10t km
Auto je v záruce, olej si mimo garanční prohlídky mění i sám, jednou garančka pak já.. tj každých 15tkm je olej vyměněn. Letos půjdu naposed na garančku, tak to tam nechám dát co mi tam odborníci nalejou, pak si už budu dávat co chci.
Jak tomu rozimím já, tak když dodržím ACEA specifikaci, tak tím, že dám vyšší to"druhé" číslo, motoru jen pomůžu (tím, že ten motor se u mně občas i nadře).
Rozumím tomu správně? Nemám se obávat něčeho jiného? Že neco pose...
Prosím jen o věcné odpovědi, předem moc děkuji.
Re: Změna oleje z 5w-30 na 5w-40
Svévolně můžeš! :wink: :lol:
Nevím kolik najedeš za rok, ale dá se v říjnu 5w30 (0w30) a v březnu 5w40. Když dodržíš ACEA C3, tak SAE měnit můžeš bez obav.... A déle jak max. 15 tkm bych olej v motoru nenechával - raději míň, s tím karavanem..... A půl litru na 10 tkm je O.K.
Amater
Ročně najedu tak 30tkm, takže tak jak navrhuješ by to šlo. Jen si musím počkat na poslední výměnu oleje v autorizáku (v květnu tuším) aby mi nevylili "můj olej" po pár tisících km. Pak si to budu měnit jak chci.
Nemusím se tedy obávat nějakého poškození? Něco jako že se ten motor tím 5w-40 nějak víc obrousí (jako, že se tam bude větší vrstva oleje, tak aby se nějak ty písty neobrousili (jako že tam bude moc těsno). Nebo že ten méně tekutý olej bude nějak moc pomalu proudit-mazat a chladit a co já vim co v tom motoru?
Ono to (ten 5w-30) asi bude jen pro znížení tření, aby to mín žralo, tj. snížení emisí, ne? Chápu to správně, že pro motor bude lepší ten 5w-40?
Ano, chápeš to správně!
Amater píše:....Nemusím se tedy obávat nějakého poškození? Něco jako že se ten motor tím 5w-40 nějak víc obrousí (jako, že se tam bude větší vrstva oleje, tak aby se nějak ty písty neobrousili....
Teda to Ti řekl kdo? :shock: Nebo Ty sám? To by Ti ten nick teda seděl. A nic ve zlém.
Už si viděl že když bude někde tlustší vrstva oleje, že by se to obrousilo :?: :P Buď v klidu.
A ve finále na těch delších jízdách možná bude i nepatrně nižší spotřeba nafty, páč viskóznější olej lépe ten motor dotěsní.
Amater
Super, děkuji mockrát za info!
PS: tož amatér, co naděláš...
ta vrstva nie je ani tensia ani hrubsia. Je taká kolko sa jej do tej medzery vojde. Akurát 30 je tekutejšia , než 40 ( samozrejme v rámci normy pre danu viskozitu) :) a kedže viskozita sa mení spolu s teplotou, je rozumné pri prevádzke , kde sa vyssie teploty predpokladaju olej tomu prisposobit. Preto más ako prvú po dotaze "aký oil" vždy kontrolnu otázku "kde a ako s tým chces jazdit" 8)
Naposledy upravil(a) jarson1 dne sob úno 22, 2020 19:14, celkem upraveno 1 x.
Amater
Jen tak pro zajímavost jsem napsal
dotaz i autorizovanému servisu, jsem zvědav co mi odepisou..
a ty nemás knižku - manual k tomu? stavim sa , že uvadza viac alternatív viskozity, práve podla sposobu užívania.
Amater píše:Jen tak pro zajímavost jsem napsal
Tipnul bych si ACEA C2 :? A jestli to budou fakt "odborníci", tak Ti napíšou i Shell nebo Castrol :roll:
pisal myslím, že doporucenú ma C3. Aspon, že tak :)
Amater
Práveže v manuálu mam jen ten jeden a to 5w-30 Acea c3
Amater
Teda abych byl přesný je tam shell helix ultra professional AM-L 5W30 (c3)
Ano. Ale byla řeč o servisu.... Ne manuálu.
dotaz i autorizovanému servisu....
To, že předpis normální HTHS je jen dobře.
