Díky chlapi za pomoc , tušil jsem, že mě v tom nenecháte .
Chtěl bych zůstat nejlépe u 5W40, maximálně 5W50, ale to samozřejmě nezáleží na mě, ale na motoru . Mé předešlé Hondy, žrali olej až ve VTECu a za tepla (protože nikdo s rozumem nedává za uši studenému motoru), tak si řikám, že by ta 5W50 mohla stačit, kdyby ta 5W40 mizela rychleji než bych si přál .
Pitris, moc děkuji za nabídku, ale co se týče MTF a PSF, tak tam jdu vždy jedině cestou originálu, i když vím, že jsi také Hondař a nenalil by jsi si tam žádný bahno .
Svíce jsou jasný, do K24 se vždy dávali Iridový NGK a měnili po 120 000km.
změna oleje ? Honda
Re: změna oleje ? Honda
Honda Accord 2005 CL9 2.4i 140kW
Volkswagen Touran 1T3 2013 2.0TDI 103kW
Kecy v kleci... "Jedině cestou originálu" - pro spoustu lidí je slovo "originál" stále svatým grálem, avšak co je to originál - myslíš, že si Honda sama vyrábí náplně...? Jen svým jménem zastřeší výrobky někoho jiného. Ano, kvalita tam bude, ovšem stejně tak v případě jiného renomovaného výrobce a aspoň budeš vědět jméno. Osobně bych se "ne-originálu" zas tak nebál.
A ke spotřebě oleje a oleji Valvoline ML 5W40 samotnému - máš pravdu, nejvíc záleží na stavu motoru a pak, pravda, taky na stylu ježdění. Mám jej v motoru aktuálně třetí interval (celkem asi 28tis.km, měním po cca 12-13tis.km) a doliju zhruba litr, což mi přijde adekvátní. Motor nijak extra nehoním, není to potřeba a taky už jsem starší pán, ty budeš asi jezdit trošku jinak. Ale i tak, s olejem jsem velmi spokojen. Sice mám cukání vyzkoušet Mobil1 FS X1 5W50, ale zatím jsem se nerozhoupal a kdoví jestli...
Kdyby to na maxlife 5w40 bralo vic, tak krome Mobil 1 fs 5w50 je jeste Ravenol Hvt 5w50.
...akorátže (aspoň kam až má povědomost sahá) tu v ČR aktuálně pouze v pětilitrovém balení, což by pro mě znamenalo pořídit tři na dva intervaly. A to se mi nějak nechce. Proto případně Mobil1.
to Badunclesam: Je možné že v Evropě je v origo obalech olejů Honda právě ten Ravenol, ale minimálné v připadě PSF-S je origo balení jistota na druhou. A asi i víš, kde to vzít.
Ovšem 120 tkm na svíčky (i iridiový) je teda docela dost....
Jinak do motoru by se po těch kilometrech fakt dal dobře i 10w40, a tento https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... fEQAvD_BwE je jeden z nej. A nebo Ravenol TSI, či Millers EE nebo Eni-i-sint
