Zmena motorového oleja
Re: Zmena motorového oleja
inskeu píše:....Má zmysel použiť viskozitu 0W30 pri rovnakých schváleniach API ako má Shell AG?
Kolikrát budeš startovat při -20-ti °C :?:
inskeu
Příspěvek od inskeu »
Pri -20 ani raz.
Po 6000 km jazdy na 5W40 Total som presiel na Shell AG 5W30. Motor mierne iny zvuk, ale klepanie pretrvava. Mechanik mi poradil skusit aditivum urcene pre hydrostely, neviem vsak ci to budem mat nejaky ucinok ked su tam samostely. Co ma dost prekvapilo bolo zafarbenie stareho oleja, pri tak malom najazde bolo dost tmavy
A čo si predstavujete pod takým "samoštely", Kefalín...? :?
To je nepochybně něco lepšího, co se vyskytuje pouze a výhradně v koncernových motorech! :twisted:
inskeu
Zeby nebolo potrebne nastavovat ventily Kefaline?
Většina soudobých motorů žádné nastavování ventilové vůle nemá. Což je zároveň hlavní důvod, proč "se nemají rády" s LPG. :idea:
inskeu píše:...Mechanik mi poradil skusit aditivum urcene pre hydrostely, neviem vsak ci to budem mat nejaky ucinok ked su tam samostely...
Použil jsem to několikrát do různých motorů, ve kterých hydroštely byly, a účinek byl buď nulový, nebo naopak "urychlující" - následovala vynuceně rychlá výměna hydroštelů, třebaže bez aplikace toho přípravku by to ještě nějakou dobu vydrželo.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
A jsme opět u toho, že nejlepší je věřit na "motor v pořádku".
Mimochodem, Jirko, jak se vyvíjí měření spotřeby oleje po opravě?
Víra je přece ta nejmocnější zbraň. :evil:
inskeu píše:Pitris: Pri -20 ani raz....
....tak je 0w celkem zbytečná (ale samozřejmě použitelná), bo 5w nabídne téměř tutéž ochranu při startu. A jestli 30 nebo 40 je celkem jedno když bude ta (0)5w30 A3.
Krom toho ta Tebou popisovaná "závada" nemusí mít vůbec spojitost s olejem, ale s plynem páč do nádrže patří to na co je motor vyroben. A když spaluješ něco jiného, může se chovat (a třeba až po nějakém čase) nestandardně....
A do oleje nic nedávej - ale raději použij aditiva na ochranu sedel ventilů při provozu na LPG.:|
inskeu
Po 6000 km prevadzky na LPG nemoze mat LPG ziaden ucinok na motor, rovnaky motor sa takto nespraval ani po 60.000 km na LPG. No nic zostava mi jedine pravidelne menit olej, viac uz motoru nepomozem. Holt hjonde :evil:
Zajímavá logika: zku.vím jeden motor přestavbou na LPG, abych hned vzápětí zku.vil další motor neznámé hostorie a stavu stejným způsobem, ale blbý je
inskeu píše:Holt hjonde :evil:
Vždyť ono to však přece bylo jasné už po téhle větě:
inskeu píše:Mechanik mi poradil skusit aditivum urcene pre hydrostely, neviem vsak ci to budem mat nejaky ucinok ked su tam samostely.
:P :twisted: :mrgreen:
inskeu
Holt blby, s LPG ziadne skusenosti, tak vsetky problemy zvalime na LPG, skoro akoby som pocul reci technika Hyundai servisu :D
inskeu: Nejsem motorář a žiju v představě, že buď má motor hydroštely, které vůli ventilů obhospodařují anebo se čas od času musí nějak kontrolovat popř. poštelovat. A proto jsem se taky ptal na ty samoštely, oč se jedná a co to vlastně znamená, já to nevím... :?
Jezevcik: Od výměny gufer najety čtyři tisíce km, z toho dva a půl na starý olej, zbytek po jeho výměně. Podle měrky to vypadá na spotřebu kolem deci na tisíc, tedy u mě dobrý, Tome! :)
bio
Příspěvek od bio »
To inskeu: neexistuje " rovnaký" motor - možná tak typem a objemem válců, ale technický stav každého motoru je velmi individuální a ovlivněn řadou vlivů. Čili z toho něco usuzovat je velmi velká spekulace.
