ZMĚNA API SN / na SL
Re: ZMĚNA API SN / na SL
I-vtec R18a2 má povolené od 10w40 do 0w20 všetko.api SL ako minimálna myslím . Nič iné príručka neuvádza Jediná požiadavka okrem tohoto je čistiaca schopnosť.
Pre tento motor čo sa týka oleja ako taký zlatý stred sa mi ukazuje Shell Helix ultra 5w30 , A3 , SL.
Napríklad tu:
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... otEALw_wcB
Inak obecné sa hovorí , že tu bývajú nejaké ubytky oleja bežné. No neviem.asi mám šťastie.
A možno to nie je olejom. Zameral by som sa na odvetravanie motora. Pcv ventil.
Hlučnost - kontrola a nastavenie vôle ventilov je podľa servisného manuálu 40tis.km - asi si ani nevěděl?
Napríklad tu:
Naposledy upravil(a) jarson1 dne úte bře 22, 2022 10:48, celkem upraveno 1 x.
Nie je normálne aby tento motor znel ako píšeš ako traktor s sae40...
Tiež by som šiel cestou zisťovania v akom stave vlastne motor je...tu by som hľadal príčinu a nie v samotnom oleji a áno aj mňa ako prvý napadol Shell hu 5w30 ktorý má tvoje obľúbené SL ale zároveň spĺňa motorové testy pre normu SN
Díky za postřehy..no na 5w30 bych radši už nešel, když to jezdilo na 10w40 podle ňjákých servisních listu z itálie od 100tis..je faktem že ventil vuli jsem neřešil ikdyž takový klepání tam slyším taky na volnoběh ale to se stalo až výměnou oleje..a že ňjáký ventil PCV existuje sem taky nevěděl a to má tedy vliv na spotřebu oleje že?..já maximálně povolit šroub vypustit olej vyměnit filtr a nalít nový..po zkušenostech se servisem kdy olej ještě teče a už tam cpou šroub aby mohli nalít nový a zinkasovat peníze.
Pcv je odvetranie motora. Keď je vadný môže to prisavať olejovú hmlu do sania. Toľko veľmi zjednodušene.
Je na strane rozvodov vzadu dole. Ide od neho hadica. Blbý prístup, ale dá sa.
A ventilů sa nutné nastavovať nemusia, ak kontrola ukáže že sú ok. Malo by sa to robiť cez HDS diagnostiku, ale to okrem autorizaku asi nikto nemá, tak to robia často iba " poslechem".
Ak ti slzi veko ventilov, značí to, že to asi nikdy nebolo rozobraté a teda sa asi ani nerobili.
Inak je to tu jak na starej škodovke - očko, šroubovák, mierky.
jarson1 píše:Pcv je odvetranie motora. Keď je vadný môže to prisavať olejovú hmlu do sania. Toľko veľmi zjednodušene.
Ty jo to už asi nedám-:) ty jsi ňjáký automechanik že se v tom tak vyznáš?...neví někdo náhodou o ňjákým dobrým servisu na Japonce Brno a okolí?..nejlepší je pan Mauer v Klepačově, ale na Hondy nemá diagnostiku, a v AV motors sem měl rozepři-:) a ikdyž si stále myslím že patří mezi ty lepší, už tam asi nezavítám. A Japanese car Nebovidy, ikdyž 15km od Brna ceny jak v autorizovaném servisu . Servis po koupi vozidla a ani nezkontroluje olej v převodovce, kterého bylo málo a navíc prý v nic moc stavu. Na druhou stranu už jste někdy viděli v pneuservisu kola dotahovat mechanicky ručně momentovým klíčem?..já jen v Nebovidech-:) to sem si říkal to bude opravdu poctivá práce. Nebo pan Havlík Vranovská , výměna motor oleje. Po cca 100km si říkám jen tak zkusím se podívat na měrku..odčerpal jsem 0,8 l abych se dostal na horní rysku olej při tom černý jak bota. tak co si o tom myslet-:)
Nie som žiadny mechanik.
Odvetravanie motora má každý motor a u starších alebo pomaly jazdených - zanesených, alebo tam kde sa používa nevhodný olej, to občas býva problém. Je to také všeobecné.
Inak kolesá sa takto správne doťahujú. Najprv pneumatickým obyčajne a na záver presným momentom ručne.
Servis v okolí Brna na Hondy nepoznám, môžem sa opýtať. Mal som strýka hondistu , zomrel začiatkom min.leta. on ale jazdil pokiaľ viem až niekam ku kolinu.
Ale v každom prípade neurobíš chybu ak sa zaregistrujete tu:
https://8g.hondaclub.cz/forum
Nevim proc zminujes moje auto ubožáku ?? Potrebuje si tve ego kopnout. ? Ze mas lepsi auto v seper stavu...Je to jen stroj, ktery casem odejde. Mam te uplne vis kde...a smeju se.Mirec 29 píše:Mirec 29 píše: Ak je motor zdraví mal by byť japončík viac než spokojný s 5w30 A3prepáč ale čo si predstavuješ pod pojmom ekovodičkaBramborak3 píše:Bez uz s tema eko vodickama...jeste stara poctiva honda a 5w30 je luxus. Jezdit 5w20 dokud nezdechne.
Myslim ze brzo opustim tento web i ja...
toto nie je BéWé ktoré hltá olej plnými dúškami...teda neviem preto som sa pýtal aký dôvod na túto viskotriedu...pretože práve tieto motory takýto olej nepotrebujú pokiaľ je všetko OK
A ešte si neodpustím...budeš mať gule "útočiť" aj na ostatných či len na mňa pokiaľ nevieš vecne argumentovať radšej nereaguj pripadne bež niekam ako to tak cítiš
Nevim proc pises nekomu, kdo jasne pise, ze mu to zere olej na 10w40 ze pokud je auto zdrave, tak to da 5w30. Auto neni zdrave, tak uplne bezpredmetne keci v kleci a handrkovani. Jsou lide kteri to maji v pazi a lijou olej typu maxlife 5w40 a auto bude dal slouzit jeste xx potrebnych let. A penize do opravy daji radsi do dovolene s detmi.
Tim konci moje debata...a uz tu budu psat jen o radu. Nic jineho.
Toto sem vážne nepatrí....
Presne o tomto to je....zase si neodpovedal na otázku namiesto toho z teba srší všeličo iné...
Namiesto objasnenia čo si myslel (vecná argumentácia) opäť len bezduché narážky.
Ja ti to skúsim v kľude vysvetliť.
Tvoje auto som spomenul pretože si sa ozval a bez akýchkoľvek vedomostí o stave motora si hneď nastolil pár typov olejov (10w40) asi preto že táto parketa je tebe blízka pretože všetci dobre vieme že máš auto ktoré velice "ľúbi" olej... nič viac som tým nemyslel v súvislosti s tvojím autom naozaj nie...
Ak auto/motor nie je v poriadku asi je treba pátrať prečo....nie bezhlavo liať či dolievať...ani tvoje auto nie je ok ale mohlo by byť....otázka je či má zmysel investovať do opravy alebo neriešiť a liať 40tku prípadne 50tku.
Jazdené bmw a zvýšená spotreba oleja nie je nič neobvyklé.....Honda 2007 a 10w40 pre mňa je neobvyklé... otázka je prečo je tomu tak
Pánové, chováte se jak malé děti.
Škoda že po odchodu Pitrise se to tady zvrhává k osobnímu osočování. Myslím že rozšířím řady těch kteří tady brzy přestanou chodit a diskutovat.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Že "se to tady zvrhává k osobnímu osočování" není objektivní a přesné konstatování, jedná se o první zaznamenaný případ a jen ze strany kolegy B3, tož žádné zvrhávání nevnímám. A věřím, že kolega B3 si příště už dá Bacha a pozmění svůj slovník na úroveň na tomto fóru obvyklou. Děkuju.
No jo... Ten slovník, drahý příteli, ten styl...není hoden společnosti této.
Asi chýbajú živé zrazy a osobné stretnutia.
Ale v jednom sa môj priateľ toyotovy trochu žiaľ mýli.
To , že Honda z roku 2007 má problém s olejozranim nie je až taká zvláštnosť. Naopak. Nič neobvyklé. Mňa to hned napadlo, že to nebude s tým konkrétnym motorom všetko v poriadku ak tam niekto dával 10w40. Na druhú stranu som si uvedomil, ze ak to bolo prevádzkované v IT , potom nie je tato viskozita nijako neobvyklá a nic to nemusí naznačovat. Skôr ma trochu zneklidňuje ten " traktorový" zvuk.
Ale cez fórum to sú také diagnostiky...však vieme.
Potrebuje to prehliadku u niekoho komu tieto Hondy chodia často cez ruky a uvidí sa. Často sa zbytočne maľuje čert na stenu a dôvod býva celkom schodné riešiteľny.
Chápem aj kolegu B3 a jeho radu s maxlife. Navyše je to naozaj top olej a určite by neškodil ani zdravému motoru. Ovšem tu by len niečo maskoval možno viac menej úspešne, ale len maskoval.
Je to ako u všetkého - ak chcem problém odstrániť , odstraňujeme príčinu, nie kamuflujem následky.
Teda záleží na tom co s tým strojom vlastne zamýšľam, že áno.
To už je ako sa hovorí vec každého súdruha a jeho peňaženky .
No vidíš pre mňa neobvyklé u auta ktoré môže sae20 pre niekoho nie...a prečo nie sa dá vysvetliť od niekoho kto má v tejto konkrétnej oblasti viac skúseností...ja nemám preto som chcel "vypáčiť" viac info o stave motora... osobne poznám mnohých ktorý kúpia jazdenku akúkoľvek a neriešia nič proste lejú to čo tam lial predošlí majiteľ prípadne čo nájdu na štítku že sa naposledy použilo bez akejkoľvek vedomosti o histórii či stavu auta...tak trošku ma napadlo či nebude aj toto ten prípad.... tým netvrdím že je
Pár typov už dostal a je rad na ňom akú "taktiku"zvolí
Hlavne daj dole viečko a došteluj ventily. Je možné,že sa motor o niečo stíši a možno ani olej nebude brať toľko Potom daj 5W30/5W40 A3 a máš svätý pokojLudva26 píše:Ahoj mám dotaz. Jedná se o motor 1.8 I-Vtec Honda r.v. 2007... Co vy na to?..Dík Ludva
Ok děkuju to bude asi nejlepší zkontrolovat ty vůle ventilů ale u mě v ňjákým servisu...ještě sem se díval ve světě motoru měli srovnání oleju 5w40 který nejlíp maže-:) vyhrál to EUROL, pak SUnoco a pak SHELL, Valvoline tam ani neměli... tak s tím zkusím něco namyslet možná tu 5w40 když jezdím teď ty trasy po 20km... doufám že to nedopadne jak s tak vychvalovaným Mobilem sem si to vybavil..že ten motor byl fakt hlučnej i v kabině byl slyšet jiný zvuk..s tím shellem se to ztišilo ale furt to není ten stav jak po koupi..
0,20 sanie a 0,25 výfuk keby nevedeli S výberom značky je to niekedy lotéria. Ja som celkom spokojný s Dynamaxom v Civicu. Tak kludný chod motora tuším ešte nemal a to má na hrbe 300tis.Ludva26 píše:Ok děkuju to bude asi nejlepší zkontrolovat ty vůle ventilů ale u mě v ňjákým servisu...
