Zase všetcí spíte..?
Re: Zase všetcí spíte..?
V jednom slove dve hrubky. V puvodnim nazvu lokomotivy,podle motoru. Ten se moc neosvedcil,zatimco zbytek stroje ano. Proto se v 90 tych letech provedly komplet rekonstrukce na r. 714. S dvema motor LIAZ, dvema vyk.verzema. A ted zas reko
Je tez nekdo jeste v praci? Neni moc co delat podle planu,bo na zel.koridoru nekde u Pardubic neco opravuji toz chaos. Ale co,mam hodinovku,tak veget.
Já byl v noci. 18:00 - 6:00. Teď staří i mladí (rozumněj rodiče i děcka, i miniděcka) na chatě na pryglu. Víno, grilovačka, točený, nespím....
Viva la France! https://www.garaz.cz/clanek/ve-francii- ... &source=hp
Po Francii jsem najezdil mnoho desítek tis. km. Na jednu věc tam bylo vždy spolehnutí: pokud má řidič/ka příležitost udělat druhému prasárnu, nepochybně ji využije. A jak právě tohle řeší snížení rychlosti z 90 na 80? Vůbec nijak!
Tak Četník ze Saint-Tropez, Bébel i Delon šli do důchodu, Monte Christo utekl, Angelika je pod čepcem a Obelix Depardieu je u Putina. Tak potřebují přispět do státní kasy. A kým? Nejjednodušší je to ze silnic
Kdysi jsem měl v plánu podívat se na místa vylodění spojenců a projet Provence na kole,ale po setmění na oněch místech mě to zcela opustilo,takže je mi to zcela buřt.
Tak pláž Omaha bych vidět chtěl. A vzdát čest
Těch pláží je tam víc, ovšem návštěva památníku představuje skutečně silný zážitek.
Kamarád si letos udělal výlet do Francie, vezl dcerku na studia. Jelikož je dopravák, ptal jsem se i na "komfort cestování" ve městech, pocity, když řídil auto. Jen kroutil hlavou, něco ve smyslu, že neviděl auto, které by nemělo odřený nárazník, nebo nějaký jiný díl. Jezdí tam docela na prasáka a nárazníky hojně využívají k tomu, k čemu byly původně určeny, k nárazům
Tá obitosť áut vo FR sa traduje už aj desaťročia, sranda že títo občania-motoristi majú na háku aj fakt, že sa nárazníky prestali pred viacerými rokmi na súčasných autách vyskytovať (nahradené celolakovanými dielmi, len mierne alebo vôbec vystupujúcimi mimo okolitej karosérie).
Aj lastovičkové vzdušné bumpy zakrátko výrobne znefunkčnili.
Přesně. Daň za design. Ale narovinu bych i uvítal nějaké vystouplé, nelakované plochy, či lišty v náraznících, na dveřích. Ne k vůli svým crashům, ale k vůli "francouzsky se chovajícím řidičům a parkovačům"
Jsou tu určité jistoty: Francouzky neznají pravidla, řidiči z MD u Vídně jezdí jak dobytek, ti s WU RZ pro změnu jak ču...
ze citron je oplastovany jak svina, dava zmysel.
vidim nejake slabe sramy na plastoch nad zadnym kolesom, vsimam si poskodenia na autach, a je to casty jav aj na inych. chvalabohu, neni to moc videt (+sprej na plasty-pneu)
oni maju celolak, tak to potom moc vidno. proste na parkoviskach su ludia prasata..
LPG X-CESS VST
