Zase všetcí spíte..?
Re: Zase všetcí spíte..?
Je hodně smutné, když těžká práce připravuje malé děti o nejlepší léta jejich života...
http://www.chonday.com/Videos/excachikid2
Ale že to kluk umí...Colommbo píše:Je hodně smutné, když těžká práce připravuje malé děti o nejlepší léta jejich života...
Kde to asi konkrétně je? Nerozumím Číně, mám spíše jen kusé vyčtené informace, ale v ČLR by se tohle asi dít nemělo, i když se tam děje zajisté leccos. V té "druhé" Číně, kapitalistické, by se v tomto směru mohlo dít a děje pro nás asi nepředstavitelno. Ale zas, nekupte si to pak za tu cenu...
Pokud tomu dobře rozumím, o lidských právech se hovoří ve smyslu ČLR, asi nejsou myšlena zrovna tato...ale ten humbuk...
Pak by byla otázka, kolik tomu "pilotovi" skutečně je. Nevím, zda na asiatovi to někdo z vás s jistotou pozná. Pětileté dítě to být může (šikula ) a nemusí. V tom se mýlí i odborníci . Existují také různé anomálie.
Na 5 nevypadá,bude mu víc. Asi.
Může ho to třeba i bavit,nebo si odmakává nějakej trest.
Hraje si na pískovišti? Tak vo co de. Jen má větší lopatičku.
Já uměl jezdit v necelejch 10 s tramvají,samozřejmě pod dohledem. Proč? Bavilo mi to. Na motorce co jsme měli,jsem se neudržel,tak lepší něco než nic.
Třeba Sheldon Cooper měl VŠ jako dítko školou povinné.
Jo, zpočátku by ho to mohlo bavit.
Ale pokud by to dělal denně hodiny a hodiny... znáš to...
PePe píše:Hraje si na pískovišti? Tak vo co de. Jen má větší lopatičku.
S tramvají jsem tedy nejezdil, ale ta je spíš pro blbé, ne? Nic ve zlým . Jak by řekl Návštěvník - to je vidět i z toho, že v Praze s tím jezdí hlavně ženské .PePe píše:Já uměl jezdit v necelejch 10 s tramvají,samozřejmě pod dohledem. Proč? Bavilo mi to. Na motorce co jsme měli,jsem se neudržel,tak lepší něco než nic.
Né hlavně,ale dost. V přesile ale určitě nejsou.
Jsou tam jistý slušný prachy,stravky,flexypassy,hadry,výhody.
Až se odtěhuju do LB,přidám se k nim. Volantu už mám plný zuby,nebaví mě to. Móóóóc km na hrbu.
Baví mi jezdit pouze po dálnicích,jedu 105-110km/h,u toho si odpočinu.
Ovšem musim jet sám a svým.
A právě proto že si s tramvají nejel, tak si napsal tuto blbost. Nic ve zlým.... ale v tramvaji musíš hóóódně přemýšlet dopředu, protože to skoro nebrzdí. 40 tun kov na kov a malá styčná plochaItall píše:S tramvají jsem tedy nejezdil, ale ta je spíš pro blbé, ne? Nic ve zlým....
A krom toho jsou potřeba státní drážní zkoušky - stejně jako u trolejbusů....
Přesně tak.
I když to tak někdy nevypadá,podmínky pro přijetí jsou dost vostrý,psycho,zdravotně. A né každej když už projde sítem,to dá.
To samé u městských a příměstských busů. Tady řeč je o DP.,né nějakym zoufalci co jezdí po okolí.
Nejen proto jsou u DP vyšší platy a výhody než jinde. Tedy alespoň u nás.
V Brně projde přes doktory do kurzu tak jeden dva z deseti.... a ne všichni ho i dokončí....PePe píše:I když to tak někdy nevypadá,podmínky pro přijetí jsou dost vostrý,psycho,zdravotně.
- Pitris JUNIOR
Byl jsem na zkušebních jízdách s tramvají KT8 po GO (rozebrání do šroubku a složení zpět) a když se zajížděli brzdy, tak při spuštěné elektro-magnetické kolejové brzdě (záchraná brzda) tak to brzdilo ze 40 km/h něco mezi 35-37 metryItall píše:S tramvají jsem tedy nejezdil, ale ta je spíš pro blbé, ne
Amsoil EU Car Formula 5w40
Jo, ale "pustit kolejnice" (ona záchranná brzda) znamená celkem problém pro lidi ve voze
a většinou kvůli nějakýmu vořechovi před tramvají, který neví na co má zpětná zrcátka....
S KaTuší jsem nejezdil,tak nevím. Mám jen zkušenosti s T3,pak jsem změnil sortu.
Někdy se musí i pískovat,bo tram vadí hlavně listí. Mokro,sníh znatelně méně.
I Návštěvník někdy ujede...Itall píše: S tramvají jsem tedy nejezdil, ale ta je spíš pro blbé, ne? Nic ve zlým . Jak by řekl Návštěvník - to je vidět i z toho, že v Praze s tím jezdí hlavně ženské .
- Pitris JUNIOR
V Brně se tému říká KačenaPePe píše:S KaTuší jsem nejezdi
