Oleje.cz
Zamrzla voda v benzínu....?
Moderátoři: Pitris, Demo
Příspěvekod Bramborak3 » úte led 02, 2018 20:12
Docela nepříjmená zkušenost. Narval jsem do nádrže 62 litrů BA 95 u benziny + aditiva millers. Výletama po rodinách vyjezdil za 2 dny zhruba 40L. 3 den ráno jsem startoval při -6. Jako by už chtěl motor chytnout, ale v ten moment mě sklouzla ruka po klíčku v zapalku a motor zdechl. Přišlo mě to jako by se to uchlastalo. Ale to se stávalo u škodovek před 30 rokama k... Tak si říkám nic hochu pohoda. Tak startuju znovu, znovu pak pauza znovu a nic. Startér valil jak fredka. Čekal jsem to při -30 ale ne ted :D. Na druhý den bylo po obědě +6 a chytl na drc. Takže se tam fakt asi někde v potrubí, nebo filtru udělaly krystalky a hotovo. Opravdu vydrbaný benzín, když je v něm bio sračka a ještě voda. Je možný, že je na to auto náchylnější, když má pal filtr ze spodu auta ? ZVláštní, že před 14 dnama, když bylo -11 to chytlo na drc. Třeba jen anomálie
Naposledy upravil Bramborak3 dne úte led 02, 2018 21:30, celkově upraveno 1
Bramborak3
Re: Zamrzl benzín....?
Příspěvekod bio » úte led 02, 2018 21:14
Benzín při této teplotě určitě nezamrzl. Zamrzla max. voda. To je problém, když se v tomto počasí natankuje plná nádrž, když se předtím tankovalo jen trochu. Benzín smyl vodní kondenzát z vnitřních stěn nádrže a voda / těžší než palivo / prošla do filtru, resp. palivové cesty a tam zamrzla. Čili do teplé garáže, použít prostředky na odstranění vody z paliva a příště tankovat plnou častěji.
bio
Příspěvekod NOVON » úte led 02, 2018 21:32
Tohle se mi stalo u benzinove Astry kdysi,ale to bylo -15 stupnu.Motor nastartoval normalne,ale po chvilce chcipnul a šmytec..Byla to "jednobodova stříkačka" a nejspiš krystalka ledu dojela až do vstřiku a ucpala ho.
Octavia Combi 1.9TDI 66kw+chip 85 kW
Octavia 2.0 MPI 85 kw- NA PRODEJ
NOVON
Re: Zamrzla voda v benzínu....?
Příspěvekod Bramborak3 » úte led 02, 2018 21:37
BIO: Jo to je ono. Ted jsem nedal plnou nádrž dost dlouho, protože nejezdím výlety často a tankovat co týden mě nevadí. Většinou jsem tankoval jen max 15-20 L. Takže díky za vysvětlení. To mě nenapadlo. Teplou garáž nemám, ale před příští plnou tam narvu Velfobin. A potom dávat spíš víc benzínu. Je to jedno. Zastavím u pumpy mínkrát no.
Bramborak3
Příspěvekod bio » úte led 02, 2018 21:59
to Bramborak3: děkuji, víc hlav víc ví
bio
Příspěvekod Pitris » stř led 03, 2018 11:03
To tam ale té vody muselo být docela dost bo 5% biosložky v benzinu by mělo na sebe "standardní" množství vody navázat. Ale to je taky jediný plus toho bia v benzinu....
Ten Velfobin by měl pomoct, pokud Ti tam někdo nenalil té vody litr :?
PS: Jinak ale tu ten náš bio má těch plusů víc :)
Příspěvekod Jerry3 » stř led 03, 2018 12:20
Nádrž by měla být udržována plná. Je to dobrá prevence i jiných potíží.
Příspěvekod Bramborak3 » stř led 03, 2018 18:28
Jerry3 píše:Nádrž by měla být udržována plná. Je to dobrá prevence i jiných potíží.
Kdyžtak prosím jakých ? Malé příklady. Děkuji moc. :wink:
Bramborak3
Příspěvekod Libor » stř led 03, 2018 18:53
Například uvíznutí ve 4 hodinové zácpě na dálnici a v mrazu?
DOHC VTEC TURBO 134kW Sport plus
Kawasaki Versys 650 51kW
Mobil 1ESP 0W30 a Motul 300V 10W40
Libor
Příspěvekod Bramborak3 » stř led 03, 2018 19:45
Libor píše:Například uvíznutí ve 4 hodinové zácpě na dálnici a v mrazu?
Tak to mě napadlo. Mě jde o technické věci. Třeba že, nebude v nádrži bordel atd
Bramborak3
Příspěvekod Jerry3 » stř led 03, 2018 20:26
Kromě vodního kondenzátu jde ještě o odpar těkavých látek v létě (odtud zejména špatné startování) a také o zvýšené nebezpečí požáru.
Příspěvekod bio » stř led 03, 2018 20:41
btw. víte že existuje " zimní " a "letní " benzín ?
bio
Příspěvekod Jerry3 » stř led 03, 2018 20:54
Samozřejmě.
Příspěvekod Pitris » čtv led 04, 2018 5:57
Každý má kvůli startovatelnosti jiný tlak par.
Příspěvekod Jezevcik » čtv led 04, 2018 6:10
Tankování za "pětikilo" je něco, co nepochopím. Stejně to člověk projede, to zaprvé a zadruhé, koho baví být každou chvíli u benzínky a neustále sledovat hladové oko???
Jezevcik
Další
Zpět na Paliva
Kdo je online
