Zahřívání motoru po nastartování
Re: Zahřívání motoru po nastartování
Jsou 2 možnosti,buď má velké auto nebo malou škrabku.
take dramaticke to nieje, okna boli hotove do 3 minut urcite ..ale susedko so psom ma zabavali s otazkami
P.S psik otázky samozrejme nekládol
Naposledy upravil(a) kornel dne čtv úno 05, 2015 18:15, celkem upraveno 1 x.
e1H:
co sa tak rehnis ..niekedy pri mrznucom dazdi je na voze aj taka ladova krusta, ze na tie okna nestaci ani 10 minut ..a ze takych podmienok uz tuto zimu par krat bolo
Znám to velmi dobře sám už jednou i z letošní "zimy". Nastartoval jsem, zapnul topení, ofuk předního skla a vyhřívání zadního a jal se po chvilce, když se led začal uvolňovat, čistit a stejně trvalo dvě cigárka, než jsem vyjel...
Na tohle téma (čištění auta od sněhu)jsme nedávno vedli diskuzi na citroen fóru.Výstup je takový,že od 1.ledna nekouřím,tedy lépe řečeno přešel jsem na elektroniku a stal se mladým chemikem.
Jedneho casu (a mozno aj tie dnesne) dyzlove BMW mali bufik standartne, ale zapinal sa iba pri nastartovani studeneho motora. Ten bufik mu pomahal pri zohrievani. Ako klasicke nezavisle kurenie to nefungovalo, ale dalo sa to nakodovat, vtedy uz to plnilo aj tuto funkciu.kornel píše:napadlo ma to tiež, ale moc by som na to nestavil, nakoľko som tam už necelých 10minút pred jeho príchodom k autu bol a zapnutý bufik som tam nebadal
Ja u svojho benzinoveho mam 5 kW webasto, ale vyhrieva iba kabinu (interier), za 20-30 minut to krasne rozmrazi skla a pekne vyhreje kompletny interier. Motor nie, zaujimal som sa o to, ako vyhrievat aj motor ale bolo mi povedane, ze motor+interier za nejaky rozumny cas ten bufik nezohreje.
Mám už tuto zkušenost i s Accordem. Opravdu takový ten ledový obal auta Nepomohlo ani nastříkání rozmrazovačem, ani škrabání škrabkou.... A jak nejsem toho zastáncem, tak jsem to tehdy nastartoval a nechal na místě ohřívat - max. ofuk čelního skla a max. topení. Do 5-ti minut to "jelo" ze skla dolůkornel píše:....niekedy pri mrznucom dazdi je na voze aj taka ladova krusta, ze na tie okna nestaci ani 10 minut....
Prosím vás nevíte co mám dělat když se motor zahřívá nějak rychle a hodně a ja jedu sotva 60km/h . ?
Nerozumím jazyku tvého kmene. Formuluj otázku srozumitelně.
Modelář: Hihi..to je dotaz,co?
V první řadě - jestli tam teda máš chladicí kapalinu, bych zkontroloval / vyměnil termostat....HelpPlease píše:Prosím vás nevíte co mám dělat když se motor zahřívá nějak rychle a hodně a ja jedu sotva 60km/h ?
A pokud je to vzducháč, tak jestli se točí vrtule....
Já bych ještě definoval co je "hodně" a "rychle"
