XC40 D3/D4 MY2018
Re: XC40 D3/D4 MY2018
Pitris píše: ned led 14, 2024 18:24Ony ty výsledné hodnoty (mm²/s) nejsou u za tepla víceviskózních olejů konstantní ani konstantnější a při zahřátí padají taky. Jen tam musí být vyšší teplota. Bylo to špatně v tom testu formulované - a s tím (bych řekl že) kornel nesouhlasil.... Kapiš to? Ano, olej s vysokým letním číslem vydrží vyšší teploty/zatížení, ale čím víc je od sebe zimní a letní číslo, tím rychleji zas olej degraduje.
Jasné že sú konštantnejšie. Pretože menej viskóznejší olej ti "padne" o niečo rýchlejšie ako ten viskóznejší. Tepota sa zvyšuje a ktorý olej si udrží dlhšie hodnoty pri ktorých je zaručené bezpečné mazanie ? No ten čo má nižšie číslo za W určite nie :!: Naopak :!: :idea: To podľa mňa sa snažil dotyčný vysvetliť v tom teste. On porovnával síce oleje 0W30 ale aj tam sú určite drobné rozdiely vo viskozite.
jerome píše: ned led 14, 2024 19:41
Jasné že sú konštantnejšie. Pretože menej viskóznejší olej ti "padne" o niečo rýchlejšie ako ten viskóznejší...
práve naopak.. olej vyššej SAE viskozitne padá so stúpajúcou teplotou rýchlejšie, než olej nižšej SAE a rozpätia (je to patrné a logické.. ak by si sa viac a hlbšie ponoril do konkrétne tejto časti problematiky tak zistíš aj dôvody..) naviac je olej vyššej SAE viskozitne v čase-v priebehu prevádzky a zaťažovania nestabilný, pretože degradácia modifikátorov-polymérov
Naposledy upravil(a) kornel dne ned led 14, 2024 20:39, celkem upraveno 1 x.
Já chápu konstantní = stejné....
Proto jsem napsal že nejsou a ty hodnoty padají taky. A to že 10w60 degraduje víc / je nestabilnější než 5w30 jsem psal taky.... Howgh.
viem.. moja reakcia bola na jeromeho :D
Pitris píše: ned led 14, 2024 20:35 Já chápu konstantní = stejné....
Padajú, ale ak má olej xyW30 kin.visk. pri 100° 10 a xyW40 má 14 tak viskozita ktorého z nich padne viac pri teplote povedzme 120° ? Logicky tej 30-ky :idea: Tá 40-ka si viskozitu udrží trvalejšie na takej úrovni, že mazací film sa nenaruší.
Tou stabilitou už pletieš hrušky s jabĺčkami. To je úplné iná téma/problém :wink:
Já o voze a Ty o koze....
Tiež mám ten pocit :lol:
vava
Příspěvek od vava »
Při tom hledání ještě jeden test ....
https://www.auto.cz/unikatni-test-oleju ... kem-148468
Čím viac testov si pozrieš,tým viac sa do toho zamotáš :)
vava píše: ned led 14, 2024 19:02 Já si z toho testu odnesl to, že Mobil 1 ESP 0W-30 není vůbec špatný ...
Tohto vyhodnotenia by som sa keď tak držal :wink:
