Vysokoteplotní tmel
Vysokoteplotní tmel
Má někdo zkušenost s použitím vysokoteplotního tmelu? Potřebuji utěsnit ocelový váleček o teplotě 900°C, který bude ostříkáván tlakovou vodou na jednom konci. Tmel by tedy měl být teplotně vysoce odolný, ale ne křehký aby nepraskl při tepelném cyklování a zároveň musí snášet vodu. Díky za tipy :wink:
Re: Vysokoteplotní tmel
Mám obavy, že nic takového není.
Nieto, iba kachliarsky tmel vydrzi taku teplotu a ten je pre teba nevhodny
Tmel asi nebude. Jsou třeba různé tmely a malty na průmyslové pece, ale bude tam i hodně vody, takže to dlouho nevydrží. Našel jsem zajímavý těsnicí materiál do vysokých teplot http://www.isoma.cz/materialy/miglasil.html
Kdysi existoval pružný tmel k zatěsnění konců lopatek leteckých turbín vůči difuzoru (vymazávala se jím drážka v difuzoru proti lopatkám), jehož účelem bylo omezit tlakové ztráty a zároveň zamezit mechanickému poškození difuzoru vlivem tepelné roztažnosti (prodloužení) a mechanických vibrací lopatek (prostě se vydřela jen horní vrstva toho tmelu). Ovšem nevím, zda se takové konstrukční opatření dnes v praxi vůbec uplatňuje a jak na tom ten tmel byl z hlediska teplotní odolnosti, neboť se používal, tedy pokud je mi známo, jen pro sací část turbokompresoru.
lefort
Příspěvek od lefort »
A to nejde prostě zavařit?
Durex
Příspěvek od Durex »
Tu tlakovou vodu to nedá.
Durex
Taky si myslím
Bohužel podle TL nedají žádnou vodu dlouhodobě. Tmel nesmí natahovat vlhkost, protože když se dostane k horkému válečku, tak z toho vznikne hodně rychle přehřátá pára a milý tmel bude pryč :cry:
Přivařit se to nedá, protože váleček by měl být maximáně izolován od svého okolí. To proto, aby se odvod tepla dal považovat za jednorozměrný, abych mohl tvrdit, že pokles jeho teploty (odvod tepla) je zapříčiněn právě dopadajicí vodou. Nyní je to těsněno stlačeným plynem, ale to je vzhledem k jeho spotřebě nepraktické (i komplikované).
Durex
jak moc je to potřeba utěsnit? Napadla mě tlumící vata do výfuku,ale odolnost je tam deklarovaná jen do 800 st. C. Navíc by to šlo jen omotat,což není nic moc a navíc je absorpční,takže nebude úplně izolační ... Jen nápad z nehostinných podmínek výfuku,kde je dost teplo,tlak a i voda,ale né moc tlaková ...
bio
Příspěvek od bio »
eko azbestová šnúra?
