Zdarec všichni!
Zakoupil jsem traktor Zetor 3011 a plánuji výměnu oleje. Je to r. v. 1962 a s traktorama se nikdo nemazlil! Lze užít výplachové přípravky do starého oleje a potom přejít na moderní aditivované oleje, nebo se nevyhnu rozebrání a číštění? Jaký olej by byl pro tento stroj nejvhodnější? Předtím provozován pravděpodobně na M6A - předchozí majitel prý již používal AD, ale není si tím stoprocentně jist.....
Výplach motoru na starém Zetoru
Tady bych byl na Vašem místě hodně opatrný s tím výplachem.Jestli to jezdilo na M6A a olej je dost hustý, tak je zde předpoklad velkého usazení karbonu.Filtry jsou hrubé a jemné drátěnkové vložky, někdo to má předělané na papírové.Ty je potřeba v prvním případě dokonale vyčistit a nebo vyměnit vložky.Při použití M6AD i M7ADSIII se poměrně rychle rozpustí karbon, který se většinou zpočátku trhá a udělá v motoru pěknou neplechu.Průplach ano, ale několikrát, alespoň třikrát za sebou, anebo, pokud jste si jistý použití M6A tak v něm pokračovat s jedním výplachem a pokaždé čistit filtry nebo měnit.M6A se bohužel nesnese z hlediska aditivace s jinými aditivovanými oleji, neměl čistící účinky aproto zde docházelo k velkému zanesení motoru karbonem.V případě ucpání mazacích kanálů karbonem máte vyděláno.Začne to tím, že kolem výfuk.potrubí Vám začne prolínat olej a z odvětrávání motoru začne prskat ven a to v lepším případě jak Vám chytne kliku tak je ámen.
Re: Výplach motoru na starém Zetoru
pokud tam bylo nějaké "ádéčko", dá se použít M7ADSIII, pokud jen "áčko", je potřeba ten motor rozdělat a vyčistit, anebo zůstat u těch "áčkových" olejů.Anonymous píše:....Předtím provozován pravděpodobně na M6A - předchozí majitel prý již používal AD, ale není si tím stoprocentně jist.....
