Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Chcelo by to niečo menej viskozne alebo niečo s lepším ccs...
Olej za pár kačiek asi iba na leto...
Re: Výměna oleje.
Preco to nezjednotis a pre obe hondy nadas shell?
Re: Výměna oleje.
Áno,myslím si, že nastal ten správny čas na My Project alias Mitan
Re: Výměna oleje.
Praveže viac nie Menil som včera chladič. Po 24 rokoch vypovedal službu Nalial som vodu,zohrial na prev.teplotu a vtedy sa mi zdal hlučnejší motor. Asi ten Divinol videl aditíva akurát tak z helikoptéryMirec 29 píše:Chcelo by to niečo menej viskozne alebo niečo s lepším ccs...
Nie, babička potrebuje špeciálny prístup k vyberaniu oleja (do Ufa dal olej predošlí majiteľ)jarson1 píše:Preco to nezjednotis a pre obe hondy nadas shell?
Re: Výměna oleje.
Babičke sa už ťažko prehĺta...chcelo by to 0w kľudne aj ten mitan
Re: Výměna oleje.
Moja babicka ma v zilach hx7 10w40 a je spojojna a v dobrej kondicii.
Re: Výměna oleje.
Áno babičky už toho žažili hodne a nie sú nejako moc náročné na olej. Stačí im ku šťastiu pravidelná výmena
Re: Výměna oleje.
Můj motor má v manuálu k vozu doporučené (recommended) viskozity 5W20, 5W30, 10W30, 10W40, 10W50, 20W40, 20W50, 15W40 a 15W50 - prostě všežravec... Pravda, 5W40 ani 5W50 v seznamu není.
Re: Výměna oleje.
Šťastný to majiteľ
Re: Výměna oleje.
Takže nedodržiavate predpis výrobcu...to nemôže dopadnúť dobreColommbo píše:Můj motor má v manuálu k vozu doporučené viskozity 5W20, 5W30, 10W30, 10W40, 10W50, 20W40, 20W50, 15W40 a 15W50 - prostě všežravec... Pravda, 5W40 ani 5W50 v seznamu není.
Re: Výměna oleje.
Nejběžnějším olejem v těchto motorech je 10W40. Nu což, aspoň olej měním dřív (12tis.km) než je doporučeno (15tis.km)...
Re: Výměna oleje.
Uspokojivá kompenzácia
Re: Výměna oleje.
Ahojte. Existuje nejaký výplach oleja do TDI aby som ho dal do teplého motota a nemusel zvyšovať otáčky? Dosť problém to je a sedieť so stlačeným plynom v aute 10 minút sa mi nechce.
Re: Výměna oleje.
Když je ti líno sedět deset minut v autě s jemně sešlápnutým pedálem plynu, zajdi si na nějaké VAG fórum, tam ti určitě poradí... Jinými slovy a slušně vyjádřeno: nechápu tě a snad ani nechci.
