Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Bramborak3 píše:
Pitris píše:Ze žádného motoru nevyteče všechno - v některém zůstane oleje/vody víc, v druhém míň. A někdy pomůže aby toho vyteklo víc, některou stranu auta zvednout....
A objem filtra je už tam akože zarátán :)
Jo mám vypustný šroub na boku vany a vzadu....Takže by mělo po vytečení oleje pomoci ještě zvednout opačnou stranu auta zvedákem. A před výměnou najet cca na 10cm dřeva předníma kolama. Tak by mělo vytéci co nejvíc
Je tam něco zjevného, co bránilo konstruktérovi udělat ve dnu vany prolis a tam díru se závitem???
Jinak z motorky dostanu nejvíc oleje až s náklonem, kdy už nevím jestli to ještě udržím nebo položím :mrgreen:
Re: Výměna oleje.
predpokladam ze v oblasti vaciek a zdvihatok budu jazierka oleja (ohc); a potom trochu vo vti.
parkrat poldeci a mame 0,5l
Durex
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Durex »
Ještě u žádného motoru jsem neviděl jezírka v oblasti vaček a zdvihátek. Zůstává ve filtru, v chladiči, olejovém čerpadle a potrubí. Pak po troškách v hlavě v různých mistech. A taky záleží na konstrukci. Zda je motor se suchou či mokrou skříni.
Re: Výměna oleje.
Takovou skříň má přece každý motor - když se olej vypustí, je suchá, a po nalití je opět mokrá... :idea:
Lacino
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Lacino »
Vedel som, že všetok starý olej nevytečie...ale nečakal som že ostane až 0,7l :lol: povedal by som tak 2deci :mrgreen: inak čo sa stane ak v motore ostane olej 2 roky bez výmeny s tím, že za tie dva roky spraví povedzme 5000km a väčšinu času stojí v garáži...? Je to chyba a mal sa olej vymeniť po roku aj keď mal len 2500km ? Môže byť ten olej pokazený a treba spraviť preplach motora pred ďalšou výmenou, alebo len jednoducho vymeniť čím skôr za nový :?: A ako je to s prevodovými olejmi, aj tie sa dokážu pokaziť dlhým státím viac rokov, alebo len občasným používaním auta na krátke jazdy ? Dik.
lefort
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od lefort »
Asi nic. Ne. Ne. Ano.
Durex
Re: Výměna oleje.
Colommbo píše:Takovou skříň má přece každý motor - když se olej vypustí, je suchá, a po nalití je opět mokrá... :idea:
Á pán je srandista :D
Bramborak3
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od Bramborak3 »
Suchou skřin mají třeba ty Rotaxy V60..neustálé mazání.
Re: Výměna oleje.
to Lacino: Pro výměnu oleje (ať už v motoru nebo v převodovce, anebo třeba i pro "vodu" nebo pro rozvody) je předepsán interval jak kilometrový, tak i časový. A platit by měl ten co nastane dřív. Jde o to, že olej nalitý do motoru začne oxidovat. I když záleží na tom, jak často auto jezdí (a i jak moc auto stojí). Nejhorší jsou krátké pojížďky kdy se v oleji hromadí zkondenzovaná vlhkost a nestačí se odpařit - v motorovém i nespálené palivo.
Když pojedeš 10 km a pak to týden bude stát, měnil bych po roce. Když ale bude 100 km a pak to odstavíš třeba na měsíc, asi by šlo ho tam nechat rok a půl. Dva roky už je ale DOST. U převodovky je to obdobné, leč tam jsou ty intervaly delší....
Re: Výměna oleje.
prevodovy nie je v kontakte so spalinami a vysokymi teplotami (piesty, atd ~250°c). rychlost chemickych reakcii je umerna teplote. prevodak je "dozivotny", ale planujem vymenit cca pri 100kkm.
stale plati ze rok alebo kilometre... a sup novy do motora.
Re: Výměna oleje.
pepoh píše:prevodovy nie je v kontakte so spalinami a vysokymi teplotami....
To sice není, i když i převodovka (a hlavně automat) se "umí" zahřát. Ovšem (a hlavně u manuální) je problém se zkondenzovanou vlhkosti, která se navíc nemá moc kam odpařit.
yosemitak
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od yosemitak »
Ja mam treba na prevodovce zhora odvzdusnovaci dirku, tim to neodejde?
Lacino
Re: Výměna oleje.
yosemitak píše:Ja mam treba na prevodovce zhora odvzdusnovaci dirku, tim to neodejde?
...sa mi zdá, že aj diferenciály majú odvzdušňovací otvor, hadičku...neviem či aj automaty majú také niečo :roll:
PHiLiPZ
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od PHiLiPZ »
Ak by v automate nebola dierka, ako sa tam dostane ta vlhkost?
Re: Výměna oleje.
Zkondenzuje. Není jí moc, ale při každém ohřátí almary přibude nějaká ta kapka....
