Výměna oleje v zahradní technice
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Chci se zeptat rodiče mají benzínovou sekačku a benzínový kultivátor. Před novou sezónou bych v obou chtěl vyměnit motorový olej, ale nikde jsem nenašel výpustný šroub. Jak nejlépe olej vyměnit? Nějak odsát, či vycucnout? Nebo otočit stroj a olej vylít nalívacím otvorem? Toho se celkem bojím aby se olej nedostal tam kam nemá.
PKod1
Re: Výměna oleje v zahradní technice
Příspěvek od PKod1 »
Pablo píše:Chci se zeptat rodiče mají benzínovou sekačku a benzínový kultivátor. Před novou sezónou bych v obou chtěl vyměnit motorový olej, ale nikde jsem nenašel výpustný šroub. Jak nejlépe olej vyměnit? Nějak odsát, či vycucnout? Nebo otočit stroj a olej vylít nalívacím otvorem? Toho se celkem bojím aby se olej nedostal tam kam nemá.
Otocit a teply olej vylit je asi nejsnazsi. Nektere motory maji vypousteci sroub, ale tam hrozi zaneseni necistot do motoru (hlavne sekacka). Vypousteci sroub byva treba na ctyrhran.
Pri naklaneni motoru pozor na to, aby olej nenatekl pres odvetrani klikove skrina do sani a karburatoru.
