Pokud se stále jen odsává, může být protože není problém, aby u nějakých motorů klidně i litr zůstal. Mám vyzkoušeno, ma kterých autech mohu odsát a odsaju skoro do sucha, a na kterých se musí vypustit
V tomto jsou dobře 1.9/2.0 TDI, tam se doopravdy odsaje vše, stejně Kiuš. Ale co dělám Megana 1.6i, Clio 1.5 dCi, 2.0 HDI/TDCi, tam kapka zbyde.
Odsávat se dá, ale jen někde a né vždy
Výměna oleje.
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Výměna oleje.
Ať už v motoru něco zůstane či nee, osobně považuju odsávání oleje vrchem za servisní zlo. Jednou-dvakrát za život auta budiž, ale pokaždé...?
Re: Výměna oleje.
Colommbo a dupľovo v tej Opláckej 1.4 turbo. Totižto oni to vymysleli tak,že olej sa nasáva úplne zo spodku vane. V boku vane je taký otvor (kanálik) v ktorom je umelé sitko s dosť veľkými medzerami a odtiaľ ide ďaľším kanálikom k čerpadlu a už v bloku priamo do ostatných kanálikov. Kdežo, dá sa povedať v rozumnejšej konštrukcie mazania je olejové sitko zavesené niekoľo cm nad dnom vane, takže nenasáva všetok ten bordel zospodu. Takže tvoja teória môže byť kľudne pravdivá
Re: Výměna oleje.
Keďže som sa po neskoršej výmene oleja v Corolle (až po 15tis.) cítil dosť trápne,hlavne keď ma Pitris zdžubal,že to začínam flakat tak som dnes doprial diesel-ovému ufóncovi II. výmenu oleja už po 8tis.km Vypustený bol čierny jak bagance a naliali sme podľa údaju na viečku Cé Dvojku od Motulu. Spätne si spomínam ako pekných pár rokov dozadu skvele fungovalo toto spojenie Honda-Motul
Re: Výměna oleje.
Motul vyzerá kvalitne zabalený na 1l flašku Made in France
Re: Výměna oleje.
No ještě že aspoň tak a že si se cítil trapně. No, potřeboval si zdžubat Ale je vidět že to pomohlo
Re: Výměna oleje.
Áno pomohlo Som si povedal,že s týmto prístupom buďto zbalím švestky na tomto fóre,alebo sa musím polepšiť
