Nie,myslel som tú Tureckú rárohu
Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Mas typ? Nejak som nepostrehol , ze by nejaka znacka davala gumovu karoseriu uz v serii...
Lebo to by mi mohlo pomoct...
Re: Výměna oleje.
Odsávačka sa zíde pri výmene oleja v prevodovke. Hlavne pri napĺňaní. Do niektorých prevodoviek sa ten olej ani inak rozumne dostať nedá.
Ja mám len obyčajnú mechanickú "striekačku":
https://www.lemaxsk.eu/rucna-injekcna-o ... l-2-vyvody
Re: Výměna oleje.
Moja odsavacka ti dakuje. Zachranil si ju pred bazošom
Re: Výměna oleje.
nic sa nestane, nema sa co stat a v aditive je v zddp, a mensie mnozstvo molybdenu a boru a vapnika, je aj rozbor od toho aditiva, nieje s nim ziaden problem
a vlastne to aditivum zneutralizuje zvysok cistica olejoveho systemu
Naposledy upravil(a) bjukemen dne pon pro 18, 2023 21:36, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna oleje.
tak hlasim ze olej po prejdeni 60km na mierke cierny, takze dalsia vymena bude prebiehat v blizkej dobe
Re: Výměna oleje.
Prostě bolístka naftových motorů, kdy ani Ombreho metoda nepomůže...
Re: Výměna oleje.
nieje to podla mna bolest, ked sa to vyplachne poriadne nebude cernat olej tak skoro, aj ked to ze cernie nieje vobec zle, skorej by som sa bal keby je olej dlho cisty
predsa len interval vymeny 15000km + a dpf sposobuju rychlejsiu oxidaciu oleja tak je cas sa tomu povenovat
Re: Výměna oleje.
ono samozrejme aj olejova vana a jej vypust niesu idealne umiestnene, je tam cca 1 cm mozno aj 1.5cm od spodu po vypustny otvor takze v motore ostane nejake mnozstvo oleja aj ked podla toho kolko som vypustil a nalial ho tam nebude viac ako 2-3 deci ale kal sa vytvara takze sa rychlo roznesie po olejovom systeme
Re: Výměna oleje.
"by som sa bal keby je olej dlho cisty" - to ja robím podľa toho niečo zle, ak mám čistý do polky výmenného intervalu
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Souhlas, když bude 2k čistý, ok. Ale víc? Něco je špatně...
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Výměna oleje.
Čo konkrétne?
Posledné tri - diesely - v každom po prvej výmene olej čierny po pár desiatkach (stovkách) kilometrov, pri každej ďalšej výmene čistý dlhšie, než pri predošlej.
Re: Výměna oleje.
Ano to je v pořádku. Avšak ke konci intervalu - nejdřiv ale u nafty, nejpozději u plynu - má olej být tmavý. Znamena to že dělá co má....
- Pitris JUNIOR
Re: Výměna oleje.
Přesně tak. Myslím si, že ojeté auto nikdy nebude mít motor tak čistý, aby olej neměl co čistit, vždy tam něco bude. Takže pokud po 10 tkm bude olej čistý, tak nečistí.
