vw caravela
Re: vw caravela
Je fakt, že čím je větší rozdíl zimního a letního čísla, tím je vyšší rozdíl teplot, při kterých je olej použitelný, ale výroba takového oleje znamená, že se musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity, které při provozu oleje degradují (střihová nestabilita) a zhoršují se viskozitní vlastnosti oleje. Ale 0w40 a 5w50 (pokud se budeme bavit o Mobilu1) na tom budou zhruba stejně.
Re: vw caravela
no jo tak začnu měnit po 12000 km,ale níž už se mi nechce to by vyšlo už dost draho
Re: vw caravela
Jestli jde o tu caravelu 2,5 tdi 111kw, tak když není naložená "po střechu", tak ani těch 160 km/h není pro motor zas až tak velká zátěž. Pokud převažují delší jízdy a málo startů, dá se 14 - 15tkm....
Ale přes to bych už nešel.
Re: vw caravela
Koľko točí motor pri 160 km/h? Predpokladám, že to bude okolo 3500. Myslím si že to zase až tak extrémna záťaž nie je.
Re: vw caravela
Akorát že ten motor má maximum výkonu někde kolem 3600 ot./min. A jestliže dlouhodobé točení nevadí většině benzínových atmosfér, tak zvláště pak koncernovým turbodieselům rozhodně anoe1H píše:... pri 160 km/h? Predpokladám, že to bude okolo 3500. Myslím si že to zase až tak extrémna záťaž nie je.
Re: vw caravela
ve 140 3000 takto jezdím nejčasteji,ale když musím kvaltovat tak jedu třeba 500km na 3200-3400 coz je 150-160
Re: vw caravela
A na tech 500km usetrite tak 25 minut...
Re: vw caravela
tak to mi kolikrat staci protoze zasobuju obchody v DE akvarijníma rybickama a nekdy zavazim treba i 15 míst tak je to kolikrát tiptop otviračky vetsinou od 9-18 hod a obrovsky nájezdy kilometru každy tyden proto potřebuju co nejkvalitnější oil aby motor něco vydržel
Re: vw caravela
Důležitější než suprmegagutoil je jeho včasná výměna. Ale Mobil1 (ať už 0w40 nebo 5w50) fakt dobrý je.
Re: vw caravela
Jj, kdo to nedělal, tak nechápe, že 20minut může mít být naprosto vliv.kral píše:tak to mi kolikrat staci protoze zasobuju obchody v DE akvarijníma rybickama a nekdy zavazim treba i 15 míst tak je to kolikrát tiptop otviračky vetsinou od 9-18 hod a obrovsky nájezdy kilometru každy tyden proto potřebuju co nejkvalitnější oil aby motor něco vydržel
Re: vw caravela
Sice jsem nikdy nikoho ničím nezavážel, zato jsem jezdíval dlouhé štreky, tak vím, že od tempa jízdy se odvíjí to, zda dojedu do cíle bezpečně, na jeden zátah a "nemrtvý", nebo si na cestě budu muset najít nocleh, v horším případě se blízko cíle vymáznu. Ještě za mlada, kdy člověk projel Evropou jako nůž máslem, jsem vcelku běžně dělával 2x1250 km pouze s několikahodinovým odpočinkem mezi. Ovšem také se mi stalo, že jsem na 1000 km trase nedokázal dorazit posledních 400 km kvůli 120 km/h limitu na švýcarských dálnicích (musel jsem si zdřímnout alespoň v autě prakticky na každém odpočívadle, a že jich tam mají), a dokonce při cestě jen z Prahy do Znojma (220 km) jsem jednou spal v autě přes dvě hodiny v Moravských Budějovicích, tj. nějakých 22 km před cílem.
Tím chci říct asi tolik, že oněch ušetřených třeba jen několik desítek minut díky adekvátnímu (vzhledem k délce trasy) tempu jízdy má nezřídka cenu života. Ne vždy totiž každý pozná, že "už má dost..."
Re: vw caravela
Jj, to máš pravdu. Na druhou stranu se ti může stát, že přijedeš v pátek o 10minut pozdě a finito. Čekáš do pondělka a rybičky ti pochcípaj. To v lepším případě. V horším případě můžeš přijít o zákazníka. Takže těch pár minut může být naprosto zásadních. Není to jako když jedeš na dovolenou do Chorvatska a +- hodina není žádný čas.
Re: vw caravela
Pak z nich jedině nechat udělat olejovky - abych se tedy držel tématu...Fahrer píše: ...a rybičky ti pochcípaj...
Re: vw caravela
není to vždy jednoduchy ted v letě se jezdí dobře nejhorší je zima,náledí a sníh,ale co se dá dělat. nejhorší je že vozíme žive zboží, není to jako vozit cihli,nestihneš vyložit a má to fatální následky pro rybky a nemalou finanční ujmu
Re: vw caravela
Auto na sebe musí vydělat Dá se ušetřit, že se udělá výměna oleje svépomocí a v samotném Německu by mohly být oleje i levnější než u nás. Určitě bych dodržel normu, ale na značku bych tak moc nehleděl a třeba kupoval běžné značky v akcích.
