Tak jak do motoru nemusí origo oil (a někdy se dá najít i vhodnější než výrobcem motoru předepsaný), tak u převodovky a posilovači řízení většinou platí že origo podle VIN je tou nejlepší volbou.
Co jde o tu chladičku, tak nemíchat barvy a měla by plnit VW TL 774 D/F
Bude, ale i levnější Sheron se dá....
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... -3l-24960/
Nebo třeba Fridex....
VW Tiguan motorový olej
Ahojte, chcel by som sa spýtať či by ste mi vedeli poradiť aký olej dať do VW Tiguan 2.0 TSI 132kw, kód motora CCZD. Momentálne tam je LongLife III FE OW-30, VW 504 00/507 00. Spotreba oleja je cca 3-4 deci na 1000km. Aj keď v servisnej knižke sa píše že normálna spotreba može byť 1L - 2000km, chcel by som sa spýtať či je možné iným olejom (značka, typ) zmenšiť spotrebu oleja.
Za prípadné odpovede ďakujem
Re: VW Tiguan motorový olej
Jestli vyměníš jenom značku oleje a zachováš SAE (či normu 504) tak to asi moc nepomůže protože hodnoty kinematické a dynamické viskozity budou obdobné. I když se může stát že některý olej tomu motoru "sedí / chutná" víc než jiný týchž norem. Ovšem nějaký výsledek by se mohl dostavit při použití oleje 502 a 0w40 nebo 5w40 (pokud náhodou je už i GPF tak by olej měl plnit i ACEA C3). To jsou ale oleje na pevný interval výměny 1 rok a do 15 tkm (na delší klidné jízdy) nebo do 10 tkm (krátké nebo ostřejší jízdy). A ten přechod z event. longlife režimu výměny (jestli je aplikován) na pevný je pro motor velké plus. Co jde případně o značky olejů, tak třeba Mobil1, Yacco, Motul, Ravenol, Repsol, Shell, Valvoline, Q8, Eni, Eurol, Petronas nebo Millers oils
Ďakujem za odpoved, pri najbližšej výmene vyskúšame teda 0W40 alebo 5W-40.
Trošku by to pomoci mohlo. 0w40 je vhodná pokud bydlíš třeba někde na horách a budou starty i za velkých mrazů. Jinak dobře vyhoví i ta 5w40. A příp. hledat olej s hodnotou kinem. viskozity při 100 °C nad 14 mm2/s. V 5w40 třeba Yacco VX 1000, Eurol Super Lite nebo Ravenol VSI - i když to už by rozdíl byl zřejmě minimální.
Ja by som skúsil nejakú 5W30. Podľa mňa už zmena z 0 na 5 dokáže nejaké to deci ušetriť. Dôležitejšie ako výber SAE triedy (či už 5W30 alebo 5W40) je stanoviť si interval výmeny na nejakých 10tis.km
Interval na 10000km/1rok som si už stanovil. Určite nebudem ten olej meniť po dlhžej dobe alebo km. V tomto mám jasno. No od poslednej výmeny mám 4000km nabehané, už počkám do 10000 a pri najbližšej výmene ako som písal vyskúšam bud 5w30 alebo 5w40. Uvidíme ako sa to zachová, akékoľvek zlepšenie bude super…
Keď už sa bavíme o olejoch, mám v pláne vymeniť aj olej v DSG, odporúčate vždy len originál olej? Alebo môže byť aj Febi olej? (Pokial spĺňa samozrejme normy).
Ahoj! V případě převodovek se tak nějak obecně doporučuje použít, je-li k dispozici, "orig." náplň.
Presne tak V prevodových olejoch sa dá tiež špekulovať čo tam naliať,ale v porovaní s motormi, je menší krok vedľa, buď hneď,alebo po čase cítiť U motorov sa dá zmeniť SAE alebo výrobca (v rámci odporúčania výrobcu) a viac menej bude všetko ok.
Tých 10tis. čo si stanovil je to naj čo môžeš pre motor a jeho funkčnosť spraviť. Dalo by sa experimentovať aj v rámci SAE 0W30, že zmeníš výrobcu,lebo aj keď sú všetky oleje oznčené 0W30, menšie rozdiely sú medzi nimi. Možno by niektorý lepšie sadol motoru a spotreba oleja by išla o chlp dole,ale je to test na dlhé lakte. Takto skús zmeniť pri budúcej výmene SAE a uvidíš čo to povie. Sú tu niekde na fóre aj tabuľky s hodnotami jednotlivých olejov. Príklad pri 5W30 si nájsť olej s vyšším číslom pri 40 a 100°a ten by mal zaručiť to,že ho motor tak ľahko nespotrebuje. Ale v prvom rade si pozri manuál, aký typ oleja odporúča výrobca a potom pohľadaj olej ktorý sem spadá
mna by v prvom rade zaujímalo oleje akej špecifikácie výrobca povoľuje v manuály
Řekl bych že VW502.00 pro pevný a 504.00 pro LL interval (byť možná v servisce bude jen 504 )
Ahojte, práve čítam manuál od auta. Tak pre LL interval je predpísaná norma 504 00 ale pred krátke intervaly norma 502 00.
Tento motor ještě nemá částicový filtr,tudíž s olejem máš na výběr...
Ovšem ta spotřeba 0,4l/1tis. oleje podle mě není úplně v pohodě,můžeš se mrknout na štítek motoru s čář.kodem na boku naproti nádobce s chlad.kap.jaký je tam datum?Kolik to má najeto a v jakých intervalech se měnil olej?
