Prosím tě, odkud máš tuhle informaci, resp. kde najdu kolik oleje mám nalít do převodovky?tomxass píše:Náplň je 2,1l pri výmene 1,9l.
Olej len origo.
Dík
Olej len origo.
https://www.oleje.cz/forum/post218151.html#p218151danis píše:Prosím tě, odkud máš tuhle informaci, resp. kde najdu kolik oleje mám nalít do převodovky?tomxass píše:Náplň je 2,1l pri výmene 1,9l.
Olej len origo.
Dík
Díky za odpověd, při výměně chci dát určitě 5W40 protože po zahřátí jezdím často dost dynamicky,Pitris píše:Olej s normou VW502 (převážně SAE 0w40 a 5w40) jsou jak pro motory bez GPF, tak i pro motory s GPF - musel by ale mít i ACEA C3 Ty s normou 504 jsou 0w30 a 5w30 a všechny jsou pro GPF (a mj. jsou i LL).
Pro Tvůj motor se dá klidně 504/507 a 0w30 nebo 5w30 (0w pro časté studené starty), a kdyby si jezdil "pilu", dají se najít oleje 5w30 s 504 co snesou i velké zatížení. Anebo pak tu 5w40 s C3. Nenapsal si, jak budeš jezdit.
Co je ale potřeba ho nepřejíždět a nenechat ho tam 20 nebo 30 tkm, a/nebo 2 roky
Není to tak zcela. Platilo to dřív, a taky jsem to tu psával. Ale taky jsem psával že toto negativum olejů Cx se dá eliminovat kratším intervalem výměny. Ale do motoru kde je GPF/DPF patří olej s ACEA Cx. Je asi jedno jestli dáš xw30 VW504 nebo dobrou xw40 VW502 C3 protože v dnešní době (sice bych řekl že stále ne na tak dlouho, ale) co jde o mazání a ochranu motoru, tak kvalitní Ax a Cx s obdobnou HTHS na tom budou při intervalu výměny po/do 10-ti tkm + - stejně.jackson8800 píše:....já mám jen trochu problém v hlavě s tím, že vím že C3 oleje jsou horší pro motor jako takový, jen jsou šetrnější k GPF....
nechaj si poradiť, dobre Ti radia...., ked z 5W40 bude časom tak či tak 5W30 , tak použi dobrú 5W30 a ked jazdíš často aj "PALBY", tak ten olej vymeň aj skôr ako po 10 tis.km. Ked sa posnažíš zoženeš značkovu 5W30 za dobrú cenu - Repsol, Valvo, YACCO, ELF, Total,Aral, aj ostatné nieje problém zohnať za dobré prachy , čo Ťa vela stat nebude- motoru to len a len prospeje.jackson8800 píše:Dobře, trochu jste mě uklidnili,
díky moc za informace všem.
