Určite že nie. To nieje žiadny "varič oleja" z garáže, družstva ,atď, ale jedna z veľkých Petro firiem na svete. Všetko od značkových výrobcov čo má predpis pre dany motor je použiteľné bez obáv.
Toto sa asi nedá povedať napr. o Fanfaro , na ktorý som natrafil u môjho predajcu , za veeeelmi zaujímavé ceny. Je to varič - miesac alebo prebalovac?
Dvě čtyřlitrovky Fanfaro VSX 5W40 už mám nachystané na přespříští (pravděpodobně podzimní či časně zimní) výměnu. ACEA A3/B4, API SN, MB 229.5 415Kč/4L - nekup to za ty prachy...
Sct-lubricants -mannol, fanfaro Made in Germany... majú svoju kvalitu osobne by som sa nebál...
Prebaľovači to určite nebudú...a každý kto neprebaluje si varí oleje v podstate sám buď čisto podľa receptu alebo si do hotového receptu pridajú "niečo svoje" takéto recepty sú niekedy odvážne a úspešne (amsoil,motul) a poniektorí zbierajú vedomosti z celého sveta a idú svojou cestou napr. Fuchs ktorý za posledné roky kvalitatívne riadne napreduje....
Ak sa vrátim k "prebalovačom" tak zase ani toto nebudú zlé oleje ibaže človek nepozná pôvod čo mňa osobne odrádza ale zase ak sú za smiešne peniaze treba skrátiť interval a pohoda
Ahojte potrebujem radu pre otca.
Do prace ma Passat 1.9 TDI 2008.
Kod motora BXE bez DPF je to PD norma 505.01.
Aktualne 160 000km.
Pri 150 000km vyletela ojnica von z bloku, KO spodok motora, chyba motorov BXE.
Spodok sa dal z Octavie 2004 BJB 1.9 TDI PD.
Prosím o radu aky olej tam naliať, jazdi každý deň 6km do prace a späť.
Sem tam dlhšia trasa.
Doteraz tam dával 5W-30 Shell Helix HX7 505.01.
Prejst na 5W-40?
Existuje 505.01 bez ACEA C3?
Auto nemá zmysel predať nakoľko ho ma od nova a za 3000e to je nezmysel dat z domu.
Vdaka.
Aktualne 160 000km.
Prejst na 5W-40?
Vdaka.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Ahoj! Tohle znám, bohužel, z vlastní zkušenosti - v roce 1979 můj tehdejší Moskvič 408...tomxass píše: Pri 150 000km vyletela ojnica von z bloku, KO spodok motora...
Při tomto režimu jízdy bych klidně zůstal u Helixu HX7 5W30, je to velmi kvalitní olej. O koncernové normy se nezajímám, oleje bez C3 najdeš v tabulce v tomto vlákně 5w40-0w40-5w50-5w40-c3-5w30-5w30-c3-10w ... t6563.html, s normou 505.01 musíš už hledat sám. Jen doplňuju, že pro PD motor tuto normu určitě dodržet.
Ale má to zmysel. Otec už má určite roky na to, aby si konečne zaobstaral poriadne autotomxass píše:Auto nemá zmysel predať nakoľko ho ma od nova a za 3000e to je nezmysel dat z domu.
Vdaka.
Este ked som mal presne taku istu dvojkovu oktaviu 2004 BJB, miesto 5w40 som dve vymeny skusal zrovna ten HX7 5w30. Spotreba oleja sla hore a zvukovy prejav sa zhorsil, zmenu spotreby som si nevsimol. Presiel som spat na 5w40 a to Aral Hightronic a menil po 7500 az 10000km, kedze je aj C3.
Doteraz na ten olej spominam len v dobrom.
Leto: Nokian Wetproof
Pokud mu to olej nebere, tak není důvod přecházet z 5w-30 na cokoliv jiného. Obzvláště, pokud jezdí v naftě absolutně naftě nevyhovujících podmínkách 6 km jedna trasa.
Nechal bych ten Shell 5W-30, případně v tomto režimu klidně přešel na 0W-30 s normou VW 507.00 ACEA C3 nebo C4. Výměny max. po 10 tis. km, ideálně po 7500 km. Za tu cestu se ten olej nedostane nad 60°C pomalu ani v létě...
A nie je problém pri PD s olejom 507?
Vraj ta 505.01 ma nejaké aditiva na vačku.
V žádném případě.
VW 507.00 obecně nahradila všechny dieselové normy kromě VW 506.01
Dodrz 505.01. 507.00 môže byť tiež - zbytočne redši ale 5w40 505.01 je vhodnejší pre PD. Keď už jazdí len 6 km , tak cez víkend auto zober a prehrej motor, zároveň urob Taliansku údržbu. Olej max 10 tis, čo by bolo vhodnejšie aj skôr, bez spomínanej údržby. Všetky 50501 sú už C3
Ja mám podobný problém-zena jazdí krátke trasy, ja to cez víkend vždy poriadne prebehnem
Názor na toto?
https://youtu.be/hjuK7WEh_ds
Z tých 3 je VMP zložením najlepší, ale toto video má veľmi nepotešilo.
Liqui som tu dosť krát čítal, že čistý marketing.
Takovéto a jim podobné pseudovědecké pokusy jsem nikdy nebral moc vážně...
No ještě nám chybí Piotr a jeho blbá videa o ničem.
Aygo 2022
Aygo 2022
