BigBang píše:Jsou sravnatelný. Podle mě řešíš zbytečnosti. Pokud ti to olej nežere, motor nevydává divný zvuky, po startu nemlátí hydroštely, neřešil bych to a pokračoval s VMP.
viz sousední téma...
aha tak sory ja som kukal alzu kedže si ju spomínal...tam sú ceny niekde indecayc píše:VMP.
Je v akcii na ravenolshop za 44,9.
Ravenol sa dá jednoducho overiť.
je to na tebe...pokiaľ je u teba rozhodujúce overenie oleja tak nech sa páči ravenol
Takže bez ohľadu na cenu by si dal radšej mobil 1 ako ravenol vmp?
Zaujíma ma dôvod.
Ja sa ho bojím z dôvodu falšovania.
Objednal som aj tak ten ravenol, za tých 44,9 s istotou overenia pecka.
Tbn 8,8 nema žiadny iný vw 507.00.
Teraz je v aute 3700km a ide von ten motor musí byť spokojny.
Zaujíma ma dôvod.
Vždy osobne dám prednosť mobil-u 1. Škoda že niektoré ich oleje sa nedajú v našich končinách zohnať.
nebudem uvádzať dôvod lebo tu to nemá zmysel poviem len že nevychádzam z mojich či kohokoľvek iných dojmov či názorov ale z reálnych testoch...Bohovia priemyslu boli nazvaný od tímu ktorý testuje nielen ich oleje...
Falšovania sa na akomkoľvek veľkom eshope nemusíš báť koniec koncov všetko sa dá overiť len treba vedieť ako...
TBN znova zopakujem nehovorí že olej je kvalitnejší ako ten čo má túto hodnotu menšiu...je to len jeden parameter a ten dobrý olej olejom nerobí
motor bude spokojný aj s lacnejším olejom pri takýchto intervaloch
A ten Ravenol nedosahuje kvalitu mobilu? Všade len chvála na neho.
Ve stejné výkonové třídě bude olej Ravenol i Mobil1 na zhruba stejné úrovni. V něčem (TBN, Noack, mPa.s.) možná jeden lehce lepší, druhý horší, v dalším obráceně. Ale celkově nastejno a pro to naše ježdění bude jedno který. Podstatnější je interval výměny!
K ravenolu sa vyjadriť neviem... nemám také vedomosti o tejto značke. Na druhú stranu sú tu mnohé oleje ktoré sa mi páčia lenže viem že mi to za ten peniaz nestojí... rovnakú prácu urobí olej lacnejší pokiaľ je včas vymenený
Ľudia majú tendenciu chváliť to čo používajú a sú spokojný prípadne sa dajú uniesť dojmami...osobne mi ravenol nie je sympatický aj keď som písal že sú tam oleje ktoré sa mi páčia... najväčšiu dôveru u mňa má mobil 1
Vďaka.
Mate niekto skúsenosti s týmto olejom?
Motorový olej XF PREMIUM C3 VW 5w30
https://www.millersoils.sk/obchod/motor ... 2946.xhtml
Pri intervale ako pises- je fakt jedno čo tam v 50700 nalejes. Po 3700 km meniť , nepreháňať to...?, Keď už taký interval, hocičo za rozumnú cenu- Valvo, Shell,repsol, elf , total, atď ....nie cifry ako za MO
Keď motoru olej sadne, ostal by som pri lacnejšom a hoci pokračoval v tvojom rezime
Ok vdaka.
Mam doma 5l Shell ECT C2/C3 a origo VW 0W30.
Tie dam na zimu.
Na jar bude Ravenol, ten mu sadol.
Tie dam na zimu.
To je u mňa ,dosť podstatný parameter. Môjmu motoru sadol Castrol, Aral. Shell zas nie,motor dosť bral. Teraz som pri ARAL , pokiaľ budem vedieť výhodne kúpiť nemám dôvod hľadať inde. Včera som pozeral - 4000 km drží sa na Max, medzi 8-10 tis km sa stratí cca 2 dcl, v 10 tis km mením. Mať možnosť Castrol za dobrú cenu, nalial by som bez problému. Keď nebude Aral začnem hľadať medzi Valvo, repsol, Fuchs, Elf, atď.....
Tak po porovnaní asi 20 olejov v norme VW 507 parametrovo vyhráva určite 5W 30 nad 0W 30.
Jediná výnimka je od Shellu ECT C2/C3.
Co ma ale prekvapilo tak Mobil 1 Esp 5W 30 všetky parametre horšie ako Ravenol VMP.
TBN, noack, hths, viskozita pri 40st, 100st, bod tuhnutia aj vzplanutia.
Zaujímavý môže byť ešte Motul Specific VW 507 0W 30, ale cenovo je drahsi ešte ako Ravenol.
Millers sklamanie, to isté aj Yacco, Amsoil, Total.
Zaujímavé ešte je, že Mobil 1 udáva pri 0W 30 TBN ale pri 5W 30 nie, Shell, Fuchs takisto tento údaj neudava.
Moje odporúčanie pre setrilkov Shell, pre pacientov Ravenol.
Takto sa oleje porovnávať síce dajú ale o kvalite produktu to moc nevypovedá... Ono je treba pochopiť že ako alebo z čoho narastá trebárs TBN a že ako som už veľa krát písal viac neznamená lepšie...
noack vypovedá napr. o tom aký typ a stupeň základového oleja bol použitý...menej viskózny základ má lepší bod tuhnutia ale nižsí bod vzplanutia a vyšší noack viskóznejší napr. pao 10 naopak atď. od toho sa odvíja viskozita a hths ktoré sa upravuje ako sa komu páči a zase viac neznamená lepšie. všetko má svoje plus aj mínus no dôležitý je finálny produkt kde koncové čísla niečo síce vypovedajú ale hodnotiť kvalitu finálneho produktu sa takto nedá.
netreba sa upínať na nejaké parametre...sú to iba čísla tak ako sa netreba upínať na niektorú z prísad a za každú cenu hľadať olej s touto prísadou...
Nejaký návod kde a ako overiť mobil?
Kupeny napr. tu:
https://www.aolej.sk/produkt/5577/mobil ... a-5w-30-5l
Kupeny napr. tu:
https://www.eoil.sk/
Tu kúpiš zaručený originál kde nie je potreba nič overovať...
Osobne by som sa nebál aj v iných e-shopoch...
Čo sa týka overenia malo by sa to robiť cez nejakú apku v mobile a potom iba načítaš QR kód...nikdy som to ale neskúšal nejak nevidím dôvod
