Martinos
Příspěvek od Martinos »
danis píše:Jaký olej a v jaké specifikaci použít u VW Golf Sportsvan, 1.4 TSI 92kW (CZCA), r. 2017, najeto cca 80.000 km. Auto dříve jezdilo v Německu na long life interval výměny oleje (co 30.000 km).
- použít normu 502 00 nebo 504 00?
- jakou specifikaci 5W-30, 40?
- konkrétní olej, značka?
Auto najede cca do 15.000 km ročně, denní dojíždění do práce cca 6 km tam a 6 km zpět, víkendy sem tam delší cesty, přes letní sezónu více delších cest, jízdy spíše svižnější, ale rozumně. Měnit olej budu po max. roce.
Díky za rady
Ahoj,
mám ten istý motor r.v. 2015, nájazd 130 000km.
Od cca 115 000km som prešiel z 504 (20-25tis km intervaly) na 502 (max. 10 000km)
Začal som tam dávať Mobil1 FS 0W-40. Pred tým tam bol origo olej.
Výmena oleja mi vychádza 2x ročne, ak teda beriem do úvahy max 10 000km interval, to je u mňa : po zime na jar a na jeseň pred zimou (cca. každých 6 mesiacov).
Preto teraz rozmýšlam či neprejsť na ten Shell helix ultra 5W-40, vychádza lacnejšie.
Nejaké porovnania týchto dvoch olejov??
To že chceš měnit olej po 10-ti tkm je pro motor (nej)důležitější :wink:
Jak Mobil1 0w40 FS, tak Shell Helix Ultra 5w40 jsou TOP oleje a ta nejvyšší řada. A asi je jedno který z nich použiješ. Ale pokud chceš měnit léto - zima, dá se 5w40 v létě a 0w40 na zimu :wink:
Oba jsou na plně syntetickém základu; ten Mobil1 0w40 má oproti Shellu 5w40 lehce nižší viskozitu při provozní teplotě; a vyšší TBN (na zimu dobré; leč drobné rozdíly mezi těmi dvěma oleji jsou zanedbatelné).
Martinos píše:
Preto teraz rozmýšlam či neprejsť na ten Shell helix ultra 5w40, vychádza lacnejšie.
Porovnanie týchto dvoch konkrétne nemám... Ale napr. ja som v mojom 2.0TSi po cca 260tis.km odmazaných na MillersOils CFS NT 5W-40 (výmeny 8-9tkm) prešiel na spomenutý Shell HU 5w40 (aktuálne už po tretej výmene s týmto olejom) nepostrehol som v ničom rozdiel v chode motora, či spotrebe oleja, zvukovom prejave.. mám pocit že TSi tento Shell sadol.
Ak ide v prvom rade o cenu, potom je tu ešte jeden kandidát. Má stále 504-ku.
https://www.autodielygafa.sk/products/o ... 2CEALw_wcB
...áno je to horná 30 a acea c 3.
Napriek tomu jeden z top olejov.
Cenovo sa určite dá aj lepšia ponúka dohľadať, tento link bol iba namatkovo vybraný.
Myslel som ale teda , že ten origo bol drahší, to je pravda
jarson1 píše:jeden z top olejov.
Ano, ale v
jarson1 píše:horná 30 a acea c 3
Však ono 504-ka vo viskozitě 40 nejako moc nie je. Ak vôbec. Čo som ja stretol , všetko boli 30-ky.
Ve 40 nejsou. Oleje VW 504 jsou jen 0w30 a 5w30. A jsou ACEA C3 - a asi bez vyjímky....
Martinos
Pitris píše:To že chceš měnit olej po 10-ti tkm je pro motor (nej)důležitější :wink:
Ahoj,
Vďaka za radu, myslím že tu je ešte jeden kandidát, teda aspoň čo som našiel tu na fóre : Motul 8100 X-cess 5w-40.
Pri zmene oleja som vyberal práve z týchto troch olejov.
Malý postreh :
Pri výmene oleja (už Mobil 1 FS) cca. 10000km som spozoroval malý úbytok oleja ( ryska medzi MAX a
cca. 3/4). Vzhľadom na typ motora + ďalšie faktory (krátke presuny atď.) som si povedal že to ani netreba riešiť a je to myslím OK.
K úbytku došlo až v poslednej časti pred výmenou, pravidelne som kontroloval olej a ešte pri 8000km bolo na max.
Len taký môj postreh z Mobil1 olejom a týmto motorom zatiaľ.
Jestli Shell Helix Ultra nebo Motul 8100 X-CESS nebo Mobil1 FS - a vlastně i TŘEBA Yacco VX 1000, Ravenol VSI či VST, Liqui Moly Synthoil HighTech, Eni-i-sint, Repsol Competicion, Q8 Excel nebo třeba Valvoline SynPower je celkem téměř jedno. Všechny jdou běžně koupit, a jsou to KVALITNÍ oleje které svoji práci v motoru udělají dobře....:wink:
A ten Tvůj poznatek ohledně spotřeby oleje je jen další střípek do tady námi mnohokrát proklamované mozaiky že olej v motoru toho ve většině případů po 8 - 10-ti tkm začíná mít už dost :!:
danis
Příspěvek od danis »
Zkusím ten Shell HU. Jakou SAE použít 0W-40 nebo 5W40?
Použití převážně ... ...auto najede cca do 15.000 km ročně, denní dojíždění do práce cca 6 km tam a 6 km zpět, víkendy sem tam delší cesty, přes letní sezónu více delších cest, jízdy spíše svižnější, ale rozumně. Měnit olej budu po max. roce...
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Podľa môjho názoru sa aj v tvojom prípade rovnako ako v drvivej väčšine prípadov jedná o ťažké prevádzkové podmienky už len preto že chceš meniť raz ročne čiže ťa čaká komplet zima s jazdami 6km do práce a späť každý deň čiže jazda stále na studeno takže po samotnej zime bude olej vhodný už na výmenu....a nie ešte jazdiť zvyšok roka...
Pokiaľ si mieniš auto nechať čo najdlhšie vážne by som zvážil výmenu leto/zima kľudne aj lacnejším olejom (napr. Shell a nemusí to byť sae 40) alebo ak trváš na výmene rok/15tkm. tak za mňa mobil 1 fs 0w40.
Jak píše Mirec 29 :wink: 15 tkm je tady MOC, a buď měnit po 10-ti (klidně 5w40), a nebo na zimu 0w40 a po zimě 5w40.... Jestli Ti teda jde o motor....:idea: A určitě si (tady) četl
....že olej v motoru toho ve většině případů po 8 - 10-ti tkm začíná mít už dost :!:
A těch 6 km ráno tam a 6 odpo zpět do té většiny patří :!:
dany01
Příspěvek od dany01 »
Shell Helix ultra a Shell HX 8 nie sú porovnatelne triedy olejov. HU je najvyššia rada- robeny z CNG, HX je klasicky ropak. Pre jeho motor 502, čo je urcite lepšie ako 504.
Ja som HX 8 504/507 skúsil a motor mi ho bral v hojnom množstve, oproti iným.
Viac krat som pisal ,z vlastnej skusenosti a aj inych , že olej už po 8 tis má to naj za sebou a do 10 tis si už motor čo to potiahne.
Keďze GPF nemás , ostan pri 502- Pitris Ti napísal širokú škálu výrobcov
Snad jen doplnění že s normou VW 502 jsou oleje SAE 0w30, 0w40, 5w30, 5w40, 5w50, a 10w40. A tu zvolit podle typu jízd....
0w30 - časté mrazivé starty a hlavně kratší jízdy
0w40 - časté mrazivé starty i dlouhé jízdy
5w30 a 5w40 - časté starty a běžné jízdy
5w50 - časté starty a vysoká teplotní zátěž
10w40 - málo startů a delší i dlouhé jízdy....
Jako kompromis na vše se ale dá dát 5w40.
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Ahoj, prosím o radu. Kolega má Yetinu 2,0 tdi 4x4 103kW a kod motoru je AC CFHC X1. Olej mění v autorizáku po 30.000 a naříká že se mu teď ředí naftou a musí měnit častěji a jak je drahej. Byla by prosím dobrá rada co použít za olej pro cca 12.000km a výměnu 1x za rok? Co splní nároky na mazání a bude příjemná cena? Auto už má nejto 180.000km a bohužel většinu času jezdí město. Proto asi ta nafta v oleji.
Díky!
