Total je ještě jedním z těchto velkých hráčůdany01 píše:Niekde to tu určite bude, ale exxon/mobil je jedným z najväčších dodávateľov zakladovych olejov ,ak sa nemýlim bol tam ešte BP, určite ešte niekto. tzn. že možno aj Ravenol vari z Mobil. Ja si vyberať medzi Mobil - Ravenol , beriem Mobil. Ale to je môj názor.
No dobre.Mirec 29 píše:Nemám nič proti ravenolu ale mňa osobne neohúril...skúsil som niekoľko ich olejov parametrovo lepších ako mobil 1 aj s wolframom nad ktorým tu niektorý slintajú a výsledok ? Nepocítil som žiadnu zmenu (zvuk,prejav motora na voľnobeh či vysokých otáčkach ) pred tým som mal mobil 1 a po prechode na "top" oleje od ravenolu žiadna citeľná zmena...
Tým netvrdím že sú zlé...
Čo sa týka mobilu je to najväčší hráč čo sa týka olejov s najväčším technickým zázemím a údajne s najlepšími špecialistami ktorý "varia" oleje aj pre aziatov... mám v túto značku jednoducho dôveru a sympatie... niečo podobné ako oleje Shell (penzoil,quaker) ktoré sú ale výrazne lacnejšie a preto mám zásobu práve shellu
Koniec koncov ako už bolo spomenuté dôležitejšie je vhodný interval...olej je druhoradý
A teraz ja skúsim mobil a keď nepocitim žiadnu zmenu?
Ak kupujem mobil z overeneho zdroja tak ušetrím presne 5 eur oproti ravenolu ktorý si overim.
Mam ešte 5l shell c2/c3 a origo vw 507, asi skúsim schválne ci bude motor hlucnejsi, také výmeny po 3000km.
Neber to prosím tak že niekoho presviedčam na mobil...proste je mi sympatický ale rozum ma vždy privedie k shellu inak povedané mne osobne ravenol ( a iné ) za tie peniaze nestojí lebo pri tých mojích výmenách je to šumafuk ak dokážeš kúpiť mobil lacnejšie bral by som ho a za ušetrené peniaze by som mal filter ak máš chuť sa baviť a skúšať tak skúšaj...nie je nič lepšie ako vlastná skúsenosť v konkrétnom motore
Keď máš Shell a k nemu Origo 50700 , tam asi nič nezistis. Od isteho času Shell robí Origo oleje VAG, teda ak zas niečo nepomenili. Zisťovať kvalitu oleja na základe hlučnosti motora - tvojho subjektívneho pohľadu mi nepríde ako to práve orechové. Jeden olej môže motoru sadnúť , iný nemusí pritom kvalitatívne budú rovnaké. Veľa krát to bolo napísané ,pokiaľ dodržis min. normu , vyššiu triedu oleja ako napr. ten ESP Mobil 1 a nalejes olej veľkých zavedených výrobcov , nič sa nestane.
Ja hľadám podľa: norma/cena/vyskúšané
Peniaze neriešim, meniť chcem po 5 neskôr po 10 tisíc.
Ostávam pri Ravenole skrz overenia.
Vdaka za info.
Vdaka za info.
Je jeste nejaky olej v 5w40, C3 a 505.01 ktery je znamy ze super cisti motor jako shell helix ultra 5w40 ? Ten nema 505.01.
Millers Oils.EE C3 5W40
Zapoměl jsem dodat aby nestál 1600-1700....kater píše:Millers Oils.EE C3 5W40
Pokiaľ nemáš predsudky
https://dufy.cz/motorovy-olej-dynamax-u ... d-5w-40-1l
https://www.dynamaxoil.com/produkt/dyna ... s-pd-5w40/
Mirec: Jasné ACEA A3/B4/C3 to čo je za zmeska ,ani do kosačky by som to nedal.
Táto zmeska o značke nič nevypovedá...toto je uvádzané u mnohých olejov... ešte si to nevidel ? Už sa to tu neraz preberalo
Práve že videl,je to taký kočkopes a práve ACEA to nepripúšťa aby A3/B3/B4 bol zároveň a C3.
Se trochu placnem pres kapsu a dame tam Ravenol Vmo 5w40 4l za 812kc a bude. S cleansynto
Na to čo pripúšťa acea evidentne poniektorí kašlú a buď cielene metú spotrebiteľov alebo v tom označení vidia nejakú logiku
Okrem ravenolu je aj valvoline napr. Ak by si chcel ešte chlp ušetriť.
Tak to se teda rozšoupneš 203 Kč/l U mě funguje bez námitekBramborak3 píše:Se trochu placnem pres kapsu a dame tam Ravenol Vmo 5w40 4l za 812kc a bude. S cleansynto
