Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
A je to tak vzdy ? Ok dekuji za vysvetleni.
Pokud se nemýlím tak max. obsah "saps" je u C3 0,8% a u C4 0,5%.
Bramborak3
Asi pristoupim k aute partnerky jako ke svemu. A vzhledem k tomu ze nevim po kolika km byl olej menen ( domnivam se ze pozde) tak bych tam nechal valvoline 5 tis km a potom ji udelam bud motul x-clean 5w40 nebo Ravenol Vmo 5w40. A na jare udelam aspon atf v rizeni a doporucim ji vymenu prevod.oil.
dany01
Příspěvek od dany01 »
neviem co chceš na elektrickom serve meniť, ale skúsiť to môžeš.... :D
prevodový by som vymenil hneď- robota na 1/2 hod- 1 hod ,olej origo este celkom lacný. ci dáš valvo, Motul, Ravenol je to šuma-fuk
cayc
Příspěvek od cayc »
V aute som mal 3000km origo vw olej, teraz tam je 2000km Ravenol vmp.
Rozmýšľam co dáme dalej.
Každý v okolí chváli mobil 5w 30 vw 507.00.
Pozetam ich mazací plán a mne to odporúča super 3000 v 0w 30.
Je tento olej prémiový alebo aký je k tomu dôvod?
dany01
ked Mobil 1 , tak pod ESP formula 5w30 by som nešiel- je top. všetko ostatne od Mobilu je nižšia trieda.
ja zatiaľ kvoli zásobam ostávam pri ARAL super tronic. Castrol Edge ,co bol podľa všetkého najlepši- na spotrebu oleja, uz neviem dobre kúpiť- a šiel zas s cenou hore.
este som sa vedel dostať na dobrú cenu s YACCO, co by mohol byt v budúcnosti další kandidát. teda ak sa nic nezmenilo so zdrojom.
cayc
Příspěvek od cayc »
Prosím vás kde kúpiť mobil 1 esp 5w 30 vw 507 aby nebol pancovany?
Ravenol ma na sebe kód na overenie, pri mobile ale neviem odkiaľ kúpiť.
Jasně. Každej druhej kanďák je pajc :idea: Lidi bděte a neblbněte, všichni se tam nevejdete :)
Nicméně velkou jistotu budeš mít u ofiko dovozce / prodejce, anebo v e-shopu který funguje už několik let. A nebál bych se alzy.
cayc
Příspěvek od cayc »
Alza ma len litrové balenia, ale aj tak to vychádza na 5l drahšie len o 5eur ako najlacnejší eshop. Vďaka za radu.
Inak na alze je mobil 1 esp a na heureke mobil 1 esp formula.
Ktorý je lepší?
Asi ostanem pri Ravenole ma lepšie parametre, zatiaľ som nenašiel olej s lepšími parametrami napr Tbn 8,8 nemá ziadny.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Olejcentrum, olej pošta, filtre a oleje, damoslovakia...tu sa nemusíš báť.
ESP formula už nekupis je to len starý obrázok na nete... už len ESP. A môj skromný názor je že ak vyberať medzi ravenolom a mobilom tak rozhodne mobil 1 . Jeden parameter nerozhoduje...ani dva...
Ani všechny....:)
Nicméně jestli Ravenol, Mobil1, Shell či jiný správný (ve smyslu výkonnostní normy) je důležitější vhodný interval výměn toho oleje.
dany01
písal som to uz, ak mas problém veriť svojmu predajcovi , tak kontaktuj dovozcu daného oleja a on Ti rad posunie info kto berie od neho. teda ja som to tak spravil.
s Motorové oleje.sk (damo Slovakia) aj ked nie všetko berie od ofico dovozcu problém roky-rokuce nebol, takisto motoolej.sk ( z Komárna),overené mam EOIL.sk berú ofico, potom napriamo YACCO, ARAL, Shell tiez nieje problém.
záleží len na Tebe ci sa Ti to chce riešiť , alebo lamentovať , ci kúpiš fejk alebo nie.
cayc
Příspěvek od cayc »
A dôvod prečo je mobil 1 lepší ako ravenol? Ak nie parametre tak prečo?
dany01
Niekde to tu určite bude, ale exxon/mobil je jedným z najväčších dodávateľov zakladovych olejov ,ak sa nemýlim bol tam ešte BP, určite ešte niekto. tzn. že možno aj Ravenol vari z Mobil. Ja si vyberať medzi Mobil - Ravenol , beriem Mobil. Ale to je môj názor.
Mirec 29
Nemám nič proti ravenolu ale mňa osobne neohúril...skúsil som niekoľko ich olejov parametrovo lepších ako mobil 1 aj s wolframom nad ktorým tu niektorý slintajú :D a výsledok ? Nepocítil som žiadnu zmenu (zvuk,prejav motora na voľnobeh či vysokých otáčkach ) pred tým som mal mobil 1 a po prechode na "top" oleje od ravenolu žiadna citeľná zmena...
Tým netvrdím že sú zlé...
Čo sa týka mobilu je to najväčší hráč čo sa týka olejov s najväčším technickým zázemím a údajne s najlepšími špecialistami ktorý "varia" oleje aj pre aziatov... mám v túto značku jednoducho dôveru a sympatie... niečo podobné ako oleje Shell (penzoil,quaker) ktoré sú ale výrazne lacnejšie a preto mám zásobu práve shellu :D
Koniec koncov ako už bolo spomenuté dôležitejšie je vhodný interval...olej je druhoradý :wink:
