za studena bude obtok otvoreny, aspon nejaky cas. (viskozita za studena)
to nie je problem, lebo minula jazda (predpokladajme dlha jazda) teply olej viackrat presiel filtrom. velky bordel je zachyteny a maly <10-20µm prejde cez filter. toto riesi az nova napln.
nedostatok oleja je pruser, napr susedova astra h benzin, klepe na jeden valec. asi ojnicne lozisko.
LPG X-CESS VST
"vela kratkych jazd"...práve že asi nebude mat v repertoari predošlu dhu jazdu
Pani, tento olej vyraba uz Shell?
VOLKSWAGEN G S55 545 LongLife III FE 0W-30 - 5l
https://www.motorove-oleje.sk/volkswage ... -0w-30-5l/
5W-30 im vraj robil Castrol.
Ak je to Shell tak AV-L alebo ECT C2/C3?
Ide o to, ze davam vzdy ECT, ten je ale len 4l balenie tak dokupujem 1l flasu, do auta mi ide podla normy 4,3l, ale tak 4,7l tam vojde po hornu risku.
Vzdy kupujem takto a vzdy kupim s rozdielnym datumom vyroby.
Rozdiel v cene oproti tomuto originalnemu je asi 4 eura, co je zanedbatelne a hlavne vyraba sa asi od 2020? takze nehrozi 2 a viac rokov stary olej....
Nasiel som aj technicky list od toho VW oleja, skuste niekto pozriet:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=778512
Naposledy upravil(a) cayc dne stř led 06, 2021 17:34, celkem upraveno 1 x.
Porovnavam ten VW s AV-L A ECT C2/C3.
TBN pri tom VW neudavaju, takisto pri Shelloch je udaj len na ruskej stranke oilclub.
Index viskozity pri VW je 204, AV-L aj C2/C3 ma 197.
Flash point je pri VW 226, AV-L 230 a C2/C3 228, takze skoro rovnake...
Pour point je pri VW -51, AV-L ma -59, C2/C3 -54.
Viskozita pri 100°C je pri VW 11,9, AV-L 11,8, C2/C3 11,84.
HTTS pri 150°C VW 3,5, oba SHell maju 3,72.
Takze takmer rovnaky olej, skoda, ze neuvadzaju TBN, Rusi ho neskumali oni maju pre svoj trh Lukoil pod logom VW, tiez 0W-30.
A vlastně jiný. Krom toho z tohoto nepoznáš ani základový olej, ani aditivační balíček.cayc píše:Takze takmer rovnaky olej....
Ako si na to prišiel že ho robí Shell? Podľa Tech. údajov... takých olejov čo by sa zhodovali je viac...a čo tak ten kastról konkrétne edge profesionál longlife lll 0w30. Tiež by sa hodil...ale tieto parametre zďaleka nie sú všetko ako píše pitris ... Ak dávaš ECT kôli tomu že chceš dodržať vw normu tak sa ho drž a nerieš nejaký "noname " akože vw olej
No cital som to na skoda fore, vraj ma vw-skoda-seat-audi zmluvu so shellom, davaju aj nalepky do novych aut na predny panel pod kapotou, ze skoda odporuca shell (predtym bolo castrol, dokonca ja mam starsiu octaviu mam to aj na viecku).
Chcel som sa len opytat, ci neviete, ktory to je konkretne olej, ale tak ja ostanem pri ect, podla udajov nie je nic viac ten VW.
Tak narýchlo som našiel asi že podľa nejakého chlapíka na nemeckom fóre by to mal byť práve av-l 0w30 údajne mu to potvrdil predajca v seate... takže to asi vyzerá na ten Shell info z decembra starého roku
AV-L je o 10e lacnejsi na 5l, takze za logo doplacat sa neoplati.
Ono ECT C2/C3 uvadza sam Shell ako premiovy, AV-L ako alternativny, ostanem pri ECT.
Ono to cele ECT znamena len "emision compatibility technology".
https://www.shell.com/motorist/oils-lub ... -oils.html
to AV-L ma ale C3 normu tiež...tak neviem, či v tomto smere je tu nejaký pedstatný rozdiel, alebo len marketing:
https://www.motorove-oleje.sk/shell-hel ... -5w-30-5l/
ano,ine rozdiely tu su, ale islo tu asi teraz hlavne o tu C3 že?
Podla mna, ak si s tým spokojný, nemen to.
Prodejce ví úplný kulový co do motoru nalijou ve fabrice... Cayc, řešil jsi blbosti, ale už jsi od toho upustil
ad rozdíl AV-L a ECT: No tipnul bych si to na různé základové oleje, rozdílnou aditivaci a jiný průběh viskozitních křivek. Takže to, co se může na první pohled jevit jako hodně podobný olej ve výsledku budou značně odlišné záležitosti
Jelikož sa jedná o rovnakého výrobcu a radu zakladové oleje budú rovnaké a rovnako aj aditivačný balík ( potvrdzuje to analýza čerstvého oleja). Osobne si myslím že av-l (šitý na mieru Audi a vw ) vznikol po vzore ECT kto vie
Kdyby někdo chtěl PAO olej s VW 504/507Libor píše:Ahoj. Kdyby měl někdo zájem, mám doma "zbylé" 4 litry Ravenolu VSW SAE 0W30 ACEA C3. Kupováno vloni v květnu za 999 Kč (přes dufy.cz, původ ofiko, SD-oil). Koupil jsem pak Mobil 1 ESP a pro tenhle olej už nemám využití. Nechám za 600Kč (ostravsko-karvinsko).
https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-vsw-sae-0w-30-4l Info u mě nebo přímo Libor....
Jak je prosím na tom olej Valvoline synpower 10W-40 co se týče kvality dal jsem ho teď do Fabia 1,4 Mpi místo Castrolu magnatec 10w-40. Ten castrol nevím nějak mi neseděl. Nevadí motoru pokaždé třeba jiná značka oleje samozřejmě se stejnými parametry?
Tomu motoru střídání značek oleje (za předpokladu dodržení správné specifikace) nevadí, ale může se stát že některý motoru prostě "nesedne" - ať už třeba zvukovým projevem nebo vyšší spotřebou toho oleje.
Do benzinové 1.4 Fabče se 10w40 - za předpokladu mála mrazivých startů a krátkých popojížděk - použít dá, a osobně beru Valvoline SynPower (nebo MaxLife) za vhodnější olej než Magnatec. S výměnou do MAX. 15-ti tkm (radši dřív, anebo po 1 roce).
