erick189
Re: VW, Audi, Škoda a Seat - neje nín JAKÝ OLEJ ?
Příspěvek od erick189 »
Pitris píše:
erick189 píše:Tak bohužiaľ, mám to do roboty 6 km a nebudem sa sťahovať kvôli tomu, aby sa auto viac prešlo. Alebo nebodaj meniť zamestnanie :D
To netřeba. Co třeba je -> olej měnit včas. Těch 7.500 je lepší než 10.000, a stačí to :wink: A proč třeba A3 a netřeba C3 je proto, že olej C3 má méně než A3 aditiv, kterých třeba pro ty krátké jízdy. Olej s C3 je třeba pro DPF - Tobě ale u benzinu DPF netřeba :)
Eštš jedna otázka. Rieši sa tu C3-ka a to či má auto DPF alebo nemá. Čo ale katalyzátor?
Nie sú náhodou oleje s C3-kou pre DPF a katalyzátory?
dobra otazka.. napr olovnaty benzin je katalyticky jed, to znamena ze ho chemicky znefunkcni.
komory katu su priechodzie, nie su zaslepene ako dpf. cize mala spotreba oleja by nemala vadit (upchanie popolom).
znizeny saps znamena ze chemicke aditiva boli nahradene za typ ktory zhori bez zbytku.
rokmi lambda/kat strati vlastnosti a ma sa vymenit za nove, s low saps je myslene tak aby sa to nestalo prilis skoro (upchany dpf).
Katalyzátory byly už v 80-tých letech min. století. A oleje ACEA C"něco" začaly někdy okolo r. 2002. V běžném benziňáku oleje A3/B3/B4 nevadí -> a katíku samotnému stačí/nevadí už i olej API SH...(teď L, M, N).
PassatBIturbo
Motul Specific 0w-30 507.00/504.00
Příspěvek od PassatBIturbo »
Ahojte teraz som našiel tento olej Motul Specific 0w-30 507.00/504.00.
A parametrovo vyzera peckovo.
Doteraz Miller oils Nanodrive 5w-30 507.00/504.00.
Čo Vy nato?
Menim vždy po 10 000km Passat B8 Bitdi 176kw .
Motul ma obsiahnuty aj ester ?
Neviete náhodou aku ACEA C3 normu plni tento olej ?
Motul :
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motu ... 1494798924
VLASTNOSTI
Stupeň viskozity SAE J 300 0W-30
Hustota pri 20°C (68°F) ASTM D1298 0.840
Viskozita pri 40°C (104°F) ASTM D445 63.6 mm²/s
Viskozita pri 100°C (212°F) ASTM D445 12.1 mm²/s
HTHS viskozita pri 150°C (302°F) ASTM D4741 3.5 mPa.s
Viskozotný index ASTM D2270 191
Teplota tuhnutia ASTM D97 -51°C / -60°F
Teplota vzplanutia ASTM D92 228°C / 442°F
Sulfátový popol ASTM D874 0.78% váhy
TBN ASTM D2896 8.2 mg KOH/g
Millers oils :
http://www.millersoils.co.uk/pdf/datash ... e-5w30.pdf
TYPICAL CHARACTERISTICS:
SAE Viscosity Grade 5w30
Specific Gravity @ 15C 0.856
Kinematic Viscosity @ 100C 12.41cSt
Kinematic Viscosity @ 40C 71.49cSt
Viscosity Index 171
Pour Point C <-30
Flashpoint C >200
Cold Crank Viscosity @ -30C 6,600cP max
HTHS Figure 3.58 mPa.s
Naposledy upravil(a) PassatBIturbo dne čtv říj 24, 2019 13:26, celkem upraveno 2 x.
Nejsem si jistý že by ten Motul obsahoval triester, ale ano - vypadá dobře. A s TBN přes 8 (což je u C3 solidní hodnota) je vhodný i pro časté starty.
Ale mimo dlouhých klidných jízd je i na něho 15 tkm MOC.
Ten Millers ovšem taky neni žádné "vořezávátko" :)
PS: přesunul jsem Ti to sem....
PassatBIturbo
Ďakujem .
Prepač som Tu nový tak som nevedel.
Myslel som ester som sa pomylil.
No hodnotovo vyzera až velmi velmi dobre.
Ano menim po 10 000km takže pohoda a jazdim kratsie trasy do prace cca 13-15km takže nič moc ja viem ale aspon to menim skor a na ten Millers si pradie ale chcel som vyskúšat aj niečo ine na tom motore.
Mal som skusenost aj pri staršom aute kde som daval Millers oils že začali skôr regenerovať myslim skutocne namerane sadze začali stúpať viac ale či to je olejom neviem ale chcem to vyskušat a tento vyzera fakt výborne . Parametrovo lepšie ako Millers ..
Tak snáď to bude ok za 66eur kua ..
Dnes som riešil originalitu oleja neviem či sa aj Motul pančuje ale nakoniec som zobral drahšie od distributora na SK asi o 16 eur drahši ako na olejposta atd. lebo tam mam istotu že to je original .. Toto som napríklad pri Millers neriešil kedže to viem odkial beriem a viem že je original a aj za lepšiu cenu samozrejme.
I já se asi nevyjádřil přesně, bo nejen triester, ale vůbec esterová složka. Kdyby tam byla, výrobce by se o ní určitě zmínil. Nijak to ale nesnižuje jeho kvalitu, a když si jej zaplatil dej ho tam v klidu. Bude gut.
PassatBIturbo
No chcel som vedieť či to je lepšie ako ten Millers alebo ani nie.. :)
Dobrý bude to viem.
Len parametrovo mi prišiel lepší .
Ďakujem.
Z hlediska TBN je ten Motul lepší, ale je to jen jeden parametr. A ano, má i nižší bod čerpatelnosti a za provozní teploty je (nový olej) i o trošku viskóznější. Ten MO EE kontruje zase tou nanosložkou, která to asi trošku "vyrovnává". No však uvidíš.
Já však porovnával s tímto: https://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w301?c=453 - zde trošku jiné hodnoty :|
PassatBIturbo
Jo však vyskúšam.
Som zvedavy aj na tie sadze lebo to som si naozaj všimol už pri dvoch autach že po kupe a naliati Millersu to začalo viacej nabiehať a nakoľko si to sledujem pravidelne tak mam prehľad.
Však keď tak dám vedieť svoje pocity a dojmy.
Iste je že s Millersom mi klesla postupne spotreba cez 1l na 100km odkedy som ho tam čapol a vymenil 2x po 10 000km dovtedy samozrejme longlige 30 000km interval ..
Samozrejme motor si pradie tichšie ako ked som to kupil ako vždy po prechode na Millers a spotreba oleja na 10 000km 0 cela nič fakt minimum že som nemusel nic dolievať a že sem tam prevetram tych 240ps..
Takže Millers velka spokojnost fungujem na ňom roky (6 rokov) ale chcem vyskúšat tak uvidime.
Ďakujem Pitris .
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ahooj. Jaky oil do stařičké Skody Octavia 1.9 tdi r.v 98-99. ? Vykon nevím. Ale 81kw se dělala az od 2000. Takže myslim 66kw. To nemá normu 505.01 že ? Takže může byt bez 505.01 a full saps ? Mam to pro znamou. Jizdy denne do prace 25km jedna jizda.
VW 505.00 nic víc, viskozitu dle použití, jeho spotřeby či hlučnosti. Koukni i na vzduchový filtr.
Bramborak3
skodovkar píše:VW 505.00 nic víc, viskozitu dle použití, jeho spotřeby či hlučnosti. Koukni i na vzduchový filtr.
Ok takže stáčený 10w40 Yacco polosynt od Alfiho. 90kc litr. No nějaký deci tam v pulce intervalu dolit musí. Jo filtr dělá u disela dost na spotrebu
Taky jsem jezdil 10W-40 bez problému. Ten filtr jsem nepoznal až tak na spotřebě jako při odezvě na plyn (což je v důsledku ta spotřeba). Kdyby tam měla ještě původní podtlakové hadičky, tak by je taky bylo dobré vyměnit. Ale to už je špinavá práce :lol:
Bramborak3
skodovkar píše:Taky jsem jezdil 10W-40 bez problému. Ten filtr jsem nepoznal až tak na spotřebě jako při odezvě na plyn (což je v důsledku ta spotřeba). Kdyby tam měla ještě původní podtlakové hadičky, tak by je taky bylo dobré vyměnit. Ale to už je špinavá práce :lol:
Ikdyby to byla 1.9 tdi 81 kw tak porad jen 505.00 ? Rok vyroby je 98 -99
