divad
Příspěvek od divad »
Zdravím,
prosím o radu. Koupil jsem škodu O2 1,9 tdi pd bez dpf 77 kw. Najeto 180 tis. Dle servisní knížky byl používán olej 5w-30 LL. Po přečtení fora jsem přešel na pevný interval s valvoline all climate c3 5w-40. Automechanik říkal ať dávám 5w-30, že lépe maže v zimě. Tak jsem znovu hledal a zjistil jsem: - že příspěvek podle kterého jsem vybral ten valvoline je z 2008. - že 5w-40 nejsou tak stabilní a pak jsou na tom hůř než 5w-30. - že jsou všelijaké základové oleje. Nejčastěji jezdím ve městě okolo komína asi 10 - 50 km. Budu měnit po roce najeto cca 8 tis. a váhám. Tak babo raď. Dík.
Já sice nejsem baba :) ale zkusím to:
Motor TDI-PD potřebuje olej s normou VW 505.01. Ale s touto normou už jsou všechny oleje i s ACEA C3. Ano, můžeš i VW 507 5w30, ale tyto oleje jsou víc eko. Je to jedno jestli 5w30 507 nebo 505.01 5w40 (tím spíš když měníš co 8 tkm :wink: ), ale já bych dal spíš tu 505.01 5w40 právě proto, že je míň eko (tzn. lepší pro motor z hlediska ochrany).
divad
Právě že mě zviklal ten mechoš. A 5w-30 505 01?
Klidně. A zařídil bych se podle spotřeby oleje: Bude-li vyšší, tak 5w40, když bude normální / malá, dej tam 5w30, ale jak jsem napsal, raději s 505.01 než s 507....
I když můžeš obé. S oběma (všemi třemi) se dá jezdit, nelze napsat jen jeden, je víc (dobře) použitelných variant. Důležitá (pro motor) je ta včasná výměna oleje.
mechos ma tak trochu pravdu. Ak sa jedná o nápln na zimu , v danom prípade sa prikláňam k tej 30-ke.
Pri tých tvojich jazdách to aj tak poriadne nikdy neprehrejes. A vtedy je nižsia viskozita , teda lepšia tekutost žiaduca. A aj tá 5W nie je vždy rovnaká 5W.
polopate :
v tech. listoch býva uvedená viskozita pri 40C a pri 100C
...vcelku zmätočné pre bežného človeka ...kedy štartujem pri 40C v zime? ..prevadzková teplota zahriateho motora predsa nie je 100C :roll: ...tieto teploty nemaju účel simulovať štartovaciu teplotu a ani prevadzkovú. Sú len pre ucely porovnania a pre porovnamie to stačí.
Teda napriklad len namatkou dva oleje a udaje z tech .listu (nie je dôležité , ktorý olej konkrétne to bol,ide len o vysvetlenie vyssie napísaného. Platí to vseobecne, komu sa chce nech sa pohrabe t tech.listoch):
-olej 5W40 má pri 40C viskozitu 87,2 cSt a pri 100C 14,7cSt
-olej 5W30 má pri 40C viskozitu 62,4 cSt a pri 100C 10,8cSt
Viskozita pri 100C je rozdielna , vsak má každý iné letné číslo. To sa dalo čakať.
Ale vidíme aj to , že viskozita pri 40C je tiež dosť podstatne rozdielna. A cím nižšia teplota tým rozdiel rastie. A pritom sú oba číslo 5W.
...a teraz si predstavme že je minus 18 vonku a idem štartovať. Jasné budu este hustejsie logicky , ovsem aj rozdiel medzi nimi bude este väčší. Co asi nameriame potom :mrgreen:
divad
Dík za info. Udělám to jak píše pitris. Dám 5w-30 pokud bude velká spotřeba dám 5w-40. Ale jaký? Díval jsem se na: shell hx7 5w-30 profesional av, elf evolution did 900. Ale tbn se mi nepodařilo zjistit (myslím že má být co nejvyšší, valvolain měl 7,5) a u toho shellu někde píšou, že je polosyntetický. Podle heureky nejvíc frčí castrol, ale tím že se stále mění názvy olejů to nemusí být přesné a tady moc oblíbený není.
Nevím jestli najdeš olej 5w30 VW 505.01 ACEA B3/B4. V 5w30-ce budou 507-ky, a 5w40 505.01 bez C3 asi taky už není. Znovu napíši že když měníš po 8 tkm, je vcelku jedno co vybereš - důležité je buď 505.01 nebo 507. A tady to je poskládané oleje-5w40-0w40-5w50-5w40-c3-5w30-5w30- ... t6563.html
A neřeš "polo" nebo "plnou" syntetiku, bo polovina těch co píší "plná" stejně "plná" není. Ty normy VW jsou důležité.
dany01
Příspěvek od dany01 »
Roky dávam 50501 5w40 do PD , z Castrolu som prešiel na Valvoline Allclimate , meníš pri rozumných km tak tam nechaj 5w40,radšej si to naštuduj sám a mechanika nepočúvaj.
Asi 2 X som mal 5w30 50700 ale 5w40 50501 bude pre ten starý tragač vhodnejšia....
Davnejsie tu "mudrci" napísali ze : ...Ti čo niečo vedia , vedia prečo dávaju oleje 50501 aj do motorov kde nemusia.....
A dám ho aj do nového crdi.
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Jestli si dobře pamatuji, nejezdily koncernové auta před dvaceti roky na 15W...
Přibyla jen na motorech kurvítka a místo oleje, masná voda.
007houmr
Příspěvek od 007houmr »
Tak s tím bohužel musím souhlasit.
No jo, ale čerpadlo-tryska holt potřebuje (v zimě) "pětku"....
marian86
Příspěvek od marian86 »
Ahoj, mam 1.5TSI 96kW s DPF, olej zatim nemenen, po pul roce najeto v tuto chvili 11 tis km.
V navodu se pise, ze olej by mel byt VW 508, alternativne VW 504. Je to stejne pro prodlouzeny i pevny interval. U VW 504 je uvedeno, ze muze dojit k zvyseni spotreby.
Predpokladam tedy ze je tam z vyroby 0W20. Za rok toho najezdime max +-15 tisic km. Chystam se tedy prejit na pevny interval: 15tis km nebo rok.
1.) Uvazuji jaky olej tam dat, jestli VW 504 5W30 nebo muzu VW 502 5W-40 i kdyz to neni uvedene v navodu?
2.) Mam to vymenit hned a nebo to uz vydrzi do brezna, kdy to bude presne rok, a za dva roky bych to pak mel naraz se servisni prohlidkou? Totiz pres zimu predpokladam o hodne mensi najezd, do toho unora-brezna max 4 tisice km.
Ten olej z fabriky už měl být dávno vyměněn :!: Takže já bych ho vyměnil.... A dal 5w30 504. A měnil po MAX. 15-ti tkm (při delších klidných jízdách). Jestli kratší nebo ostřejší jízdy tak měnit do 10-ti tkm. Bez ohledu na to, je-li tam longlife, běžný nebo kosmický olej.
PS: Vyměnil bych ho teď i pak v březnu - abychom si rozumněli :)
Je to necelý Palacký vs. (ne)prodloužení dobré kondice motoru.
marian86
Dekuji za radu. V mazivarskych mytech jsem se docetl, ze na znacce nezalezi. Pokud olej splnuje specifikaci, mel by byt Ok, ale i pres to se chci zeptat, jestli mi nejaky doporucite? Do predchoziho auta jsem kupoval Castrol. Slysel jsem, ze se casto delaji padelky?
Ano. Na značce oleje až tak nezáleží - podstatnější je včasná (což bohužel nebývá totéž co výrobcem motoru předepsaná) výměna toho oleje....
Pokud jde o ty specifikace, tak tady už o tom člověk - pokud chce motoru prospět - něco musí vědět / si zjistit, protože předpis výrobce (dneska už většinou) zohledňuje (a dává přednost) ekologii na úkor ochrany motoru.... Viz třeba ta norma VW 508 a SAE 0w20. Kdyby aspoň VW napsal že je to olej vhodný jen na krátké jízdy a interval výměny do 10-ti tkm. Ale ne - předpis 508 a 30 tkm/2 roky :( Špatně. On to motor jednou dvakrát (asi) vydrží, ale docela dost mu to zkrátí životnost. Ještě že aspoň připouští i tu 504. A proto raději ten olej 504 5w30. A měnit jak jsem psal v minulém příspěvku.
Pokud jde o ty značky oleje, doporučím ne ty úplně nejznámější - ano, raději bych se vyhnul Castrolu (byť k němu mám i jiné výhrady než jen šance koupit fejk), a hledal třeba Yacco, Ravenol, Eni, Q8, Gulf, Motorex, Repsol, Sunoco nebo Mogul....
