Chtěl jsem reagovat podobně
Adko:Tam už jsou kovana ramena atd,ze?
Jinak tady na antikoncernovém fóru se nemá cenu o skvele S3 moc rozepisovat.
Tam není běžný podvozek této platformy..Jerry3 píše:
Ahojte,
Chcel by som poprosiť o odporučenie aký olej pre tento motor 1.5 TSI EVO 110kW DADA (bez OPF/DPF)
História: Prechod z 0w20 (Séria) na 5w30
Norma musí byť VW504
• 1. výmena pri 3tkm (TOTAL)
• 2. Výmena pri 18tkm (TOTAL)
• 3. Výmena pri 29tkm (Aral) - Autoriz. servis bez možnosti výberu oleja...
Ten Total sa mi zdal subjektívne lepší, lepší chod motora, menšia teplota oleja pri športovej jazde...
Teraz idem meniť po 10tkm a neviem čo dať motoru papať.
Ďakujem za odporúčania
Seat IBIZA FR 1.5 TSI EVO 110kW (2018)
Osobně bych Ti (když už VW 504) doporučil Mobil1 https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej ... gEQAvD_BwE nebo Ravenol https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-v ... s0QAvD_BwE
@Pitris:
Ďakujem skúsim ten Ravenol ...
Ešte otázočka: • Aký je rozdiel medzi SMP a VMP ?
SMP lze dobře taky. Má lehce odlišné některé hodnoty a bude trošku lepší při častých startech bo má mírně vyšší alkalickou rezervu TBN. Ten VMP se bude zase trošičku méně odpařovat. Můžeš oba, ale VMP má zřejmě o málo lepší základový olej.
Sakra, už som objednal ten VMP, ale neva ... Hodil by sa mi na tie častejšie štarty. Ale ak nie je vyložene ani jeden "zlý" tak potom je to fuk .
Ale ďakujem za super vysvetlenie a tvoj čas
Měl jsem napsat "častých mrazivých startech".... Ale buď v klidu, když budeš měnit do/po 10-ti tkm, bude to absolutně v pohodě
Jasné, ďakujem.
Ešte ma napadá, ak spomínaš tú zimu. Na Zimu tiež odporúčas tú istú značku len teda ten SMP?
Včasná výměna je důležitější než jestli Ravenol, Mobil1, Total, Aral nebo třeba Yacco.
To pochopiteľne , preto si olej mením nie výrobcom daných LL 30tkm. Čo som blázon? ...
Ale môžem to brať tak, že z tvojej odpovede je na Zimu trošku lepší ten Ravenol SMP áno?
Podívej, jestli Ti jde fakt o časté mrazivé starty a krátké popojížďky, tak hledej olej (event. i 0w30) s co nejvyšším TBN. Ale znovu - vyměníš-li do 10-ti tkm, je vcelku jedno jaký.
Osobně si ale myslím že by tomu motoru nejvíc prospěl "normální" olej 0w30 nebo 5w30 API SN ACEA A3 (event. s VW502).
Ahojte. Neviem sa rozhodnúť aký olej do Golfu V R32 184kW (VR6). Zvažujem Mobil 1 FS (New life) 0W40 a Mobil 1 ESP 5W30. Výmeny oleja tak do 8000 km alebo 1 rok. 70% času sú krátke jazdy po meste (cca 15km/jazda) a zvyšných 30% sú diaľnice a mimo-mesto. Auto mimo mesta dostáva zabrať
Ktorý olej podla vás vybrať? Ďakujem vopred za každú radu
Z těch dvou jednoznačně FS 0w40
Jednak kvůli jízdním podmínkám, druhak proto že ESP je hlavně pro nafťák s DPF.
Ahoj Pitris,
Tak to bolo rýchle Ďakujem za info. Myslíš žeby som mal zvážiť ešte nejakú inú značku poprípade inú SAE pre ten motor? Teraz tam je Mobil Super 3000 X1 5W-40 a chcel by som niečo kvalitnejšie (tak preto tie 1ky od Mobilu).
