VIF
Re: VIF
Výrobce toho napíše,aby prodal. Já jsem žádnou úsporu nezaznamenal,tedy to řadím do stejné kategorie,jako používání pleťových vod nebo jízdu s podtočeným motorem za stejným účelem. Jestli čistí neumím posoudit,ale Wynn´s v každém případě funguje mnohem lépe než VIF.
Re: VIF
Môj laický pohľad je taký, že zatiaľ čo napr. Castrol TBE alebo Wynns obsahujú nejakú čistiacu prísadu, VIF má navyše aj niečo na mazanie. Zistil som to tak, že keď som po dávkovaní utieral kelímok od aditíva papierovou utierkou, po VIF-e zostal papier dosť mastný, čo pri TBE nebolo. Takže asi preto je ten chod motora taký tupší a to sa dá poznať hneď. Možno je to mylný dojem, možno placebo efekt, každopádne ak to tak funguje, radšej budem chodiť s tupším prejavom motora, ak tá mazivostná prísada splní svoj účel a motoru pomôže. Nečakám, že sa stane zázrak a motor bude mať nejaké super vlastnosti, stačí mi to, že s ním najazdím aspoň 250 tis. km bez toho, aby som musel riešiť nejakú vážnejšiu poruchu.
Re: VIF
Vidíš, a já se po "využívání" lahvičky Wynn’s-u vrátil zase k VIFu....lengy60 píše:Výrobce toho napíše,aby prodal. Já jsem žádnou úsporu nezaznamenal,tedy to řadím do stejné kategorie,jako používání pleťových vod nebo jízdu s podtočeným motorem za stejným účelem. Jestli čistí neumím posoudit,ale Wynn´s v každém případě funguje mnohem lépe než VIF.
Re: VIF
S Vifem jsem zacal pred lety s Corollou.
Za dobu co ji mel pred tim otec a ja potom,nikdo nesahl na filtr.
Almera,prvni majitel byl peclivy,ale pochybuji ze Vifoval,ja ji Vifuju co ji mam. Filtr neresim,po nahodne kontrole v Corolle,ve 200tkm,ani naznak cehosi.
Nyni dva tydny jezdim jen Swistem,prosel celou ,,moji udrzbou a kontrolou,, ,Vif nevidel nikdy,stejne tak kontrolu filtru cca 70tkm.,kdy byl naposledy v Suservisu. Nyni 140tkm.
Pochybuju ze se neco poznatelneho bude casem dit,za 550km jsem na spotrebe 4,45. A pochybuju ze to je Vifem.
Snad jen to co v ostatnich,kde to liju,nebo lil. Tzn.,udrzovat pal.system ok a mozna dorovnavat kvality paliv. Tankuju dle potreby.
Re: VIF
tak o rozpusteni karbonu silne pochybujem
na plechovke sa pise kadeco, ale skutek utek maze dobre ale to dnes kazda nafta s bio humusom mozno aj viac ako by bolo treba
Re: VIF
Já ale psal o BENZINovém VIFu....bjukemen píše:....maze dobre ale to dnes kazda nafta....
Re: VIF
Fox píše:To i já, domníval jsem se, že je to jasné z té škrtící klapky.Pitris píše: Já ale psal o BENZINovém VIFu....
samozrejme ze to som pochopil, ale nevidim velky rozdiel v benzinovom a dieslovom VIF nakolko mam referencie z testu aj benzinoveho
kazdopadne iba som vyjadril svoju skusenost, a je viac menej mierne negativna, ale ked funguje vam som rad
Re: VIF
Ja stale LIQUI MOL-UJEM.Aj teraz som si objednal aditiva do benzinu.Je to uz ako droga.Raz to skusite a benzin uz bez toho teda aspon ja nenalejem.Ale zda sa mi ze tieto aditiva maju nieco do seba.Motor je kultivovany,zda sa mi ze aj tichsi a urcite to aj cisti tu celu palivovu sustavu.Aspon je to napisane na plechovke ze...vycisti sviecky,ventily atd...Davam 500 ml.pred tankovanim.O kvalite benzinov na Slovensku je nie jedna tema takze to uz asi kazdy motorista vie.Tak ja pre istotu uz len s LIQUI MOLY jazdim.S VIF nemam dobre skusenosti pri akceleracii po zosluapnuti plynoveho pedala auto malo oneskorenu reakciu.Ako som ho vymenil za spominanu znacku odvtedy mam pokoj.Ale s VIFOM sa mi pacilo aspon to ze motor bol vcelku tichy.
Re: VIF
Tak ve větším množství opravdu čistí dost. Např. videa, kde se čistým VIF pročistit vstřikování. https://www.youtube.com/watch?v=aSuGm5C-4roNOVON píše:Taky si myslím,že VIF čistí..Do nafty jsem ho dost předávkoval,to už jsem tady někde psal.Ve stejnou dobu jsem měnil olej v motoru a teď po 2000 km je zralý na výměnu znovu,bo je jakýsi hustý (že je černý-to je u diesla normální),se mi zdá a cítím z něj právě ten VIF..
Osobně jsem to poznal, když jsem do vyjeté nádrže dal půlitru VIF a dojel 30 km do servisu na výměnu filtru po 20 tis. Bylo mě řečeno, že filtr byl dost černý a smrděl pořádně po petroleji (jak VIF).
bylo
je
je
Re: VIF
Jakýho filtru? Jestli paliva, pak po vifu cítit být musel, když jsi jel na vif. Dost černý je co? Má být málo černý? A jak vypadal před nalitím nevíme. A co čistil, ten kousek trubičky od nádrže k filtru asi. Takže víme prd.Bylo mě řečeno, že filtr byl dost černý a smrděl pořádně po petroleji (jak VIF).
Re: VIF
ka-spel: Divím se, žes s půllitrem VIFu v nádrži do toho servisu vůbec dojel...
