Oleje.cz
e30 olej dle API?
Moderátoři: Demo, Pitris
e30 olej dle API?
Příspěvekod Kryštof » čtv kvě 25, 2023 8:40
Zdravím,
řeším co je nejvhodnější olej do mého motoru m40b18 z roku 1989.
Dle na internetu dostupných mazacích plánů mi to doporučuje 5w40 alternativně 10w40.
Podle uživatelské příručky mám použít olej dle specifikace API SE nebo SF, oleje s touto specifikací jsou dostupné pouze ve viskozitě 15w40 a hustší. V motoru jsou vahadla která nemají rolny. Častým problémem je vydírání vačky a vahadel(již měněno). Měl bych dodržet spíše specifikaci API, abych vydírání předešel?
Příručka od výrobce:
Kryštof
Re: e30 olej dle API?
Příspěvekod Pitris » čtv kvě 25, 2023 8:46
Já se napřed zeptám. Víš co tam je teď? Kolik to má najeto a jak a kde s tím budeš jezdit?
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC Type-S 148kW, sedan.
Léto: Repsol Elite Competicion 5w40, Vredestein Ultrac Satin -> 235/45-18
Převodovka: Yacco BVX 500 X 75w80
Příspěvekod Kryštof » čtv kvě 25, 2023 8:50
Teď je tam 10w40 total, najeto: ???? na budíkách 190k, ale bral bych to velmi s rezervou. Je to víkendovka v zimě nejezdí.
Kryštof
Příspěvekod Pitris » čtv kvě 25, 2023 9:11
Total 10w40....
S nejvétší pravděpodobností API SL nebo vyšší.
Klidné bych v tom pokračoval - API SF už asi v této SAE není, a když tam je teď SL problém s tím (nebo s SM, SN co jde o příp. rozpuštění něčeho) nebude. Jen bych měnil do 10-ti tkm.
Příspěvekod Kryštof » čtv kvě 25, 2023 10:21
Respektive auto jsem přivezl s totálně vydřenou vačkou, vahadly, tlačnýma podložkama na ventily, rozpadlé hydroštely, netěsnící ventily (jezdilo na LPG.. zda to mělo na něco vliv? těžko říct)
Udělal jsem komplet vršek motoru plus několik další věcí a v dobré víře nalil total 10w40. Od té doby najeto několik tisíc km a 3 výměny oleje.
Vytrženo z kontextu z jiného fóra ohledně motoru m20 z bmw e30:
Hledej ve viskozite 15w-40, tam je relativne hodne API SJ. Jinak jedinej problem pouzit API SL ktery bezne koupis je kdyz davas novou nezabehlou vacku, to lze ale poresit aditivy pro prvnich nekolik set kilometru zabihaciho oleje. Jinak v prvni odpovedi jsem to asi spatne popsal, vsechno az do (vcetne) api SL. SM-ko uz je primarne koncipovany pro motory co maj rolny na vackach..
Může na tom být něco pravdy, nebo je to blbost?
Kryštof
Příspěvekod Pitris » čtv kvě 25, 2023 15:34
Tak když nebudou zimní jízdy dá se i 15w40 API SJ. Toho SL bych se ale nebál bo SJ a SL co jde v tom pravém smyslu o mazivost je nej. SM je primárně na ekologii (moc se nepovedlo), u SN je to už lepší (jiná aditiva), a hlavně je i odolnější proti biu v palivu. Ale ano, jestli strach z 10w40 SL/SN, dá se na "nezimu" 15w40 SJ.
Příspěvekod Kryštof » čtv kvě 25, 2023 16:57
Spíš mě zajímala přímo ta norma SF které doporucuje přímo vyrobce.SL je s SF srovnatelné? Dává mi smysl že novější normy již nemusí být to pravé pro starý motor.
Kryštof
Příspěvekod Pitris » čtv kvě 25, 2023 17:21
API SF....
Pro motory z roku 1980 - 1989. Obsahuje aditiva pro zvýšení oxidační stability a aditiva proti opotřebení, aditiva pro kontrolu tvorby usazenin za nízké i vysoké teploty, pro ochranu proti opotřebení a korozi.
API SL....
Pro všechny současné motory i starší motory. Kategorie zavedena roku 2001.
SL je výkonostně někde jinde ale ne vždy je novější lepší staršího. Ovšem to SF mi přijde i škoda ho lít do opraveného motoru ale uškodit mu asi nemůže. Jen bych řekl že s SJ (či s SL 10w/xy) mu bude líp.
A kvůli NE-obsahu bio bych tankoval raději N98 :wink:
Příspěvekod Kryštof » čtv kvě 25, 2023 20:03
Super, díky za odpověď. Nebyl jsem si jistý jak moc jsou od sebe API normy záměně a rozdílné. Přesně jak píšeš novější neznamená lepší.
S tím benzínem to je zase na jinou debatu no... Nicméně pro zajímavost dle amerického manuálu mám tankovat 87 AKI nebo 91 RON
Kryštof
Příspěvekod Pitris » pát kvě 26, 2023 4:48
Amíci počítají odolnost proti samozápalům trochu jinak, leč já tu "devadesátosmičku" doporučil kvůli tomu že neobsahuje biosložku, se kterou se v 80. letech v benzinu nepočítalo a která jednak působí korozivně a druhak je nevhodná pro delší pobyt v nádrži. Ale máš pravdu -> to je na jinou debatu....
Příspěvekod Colommbo » pát kvě 26, 2023 8:33
Ahoj, Kryštofe! Jak už tu napsal kolega - výrobce vozu z r. 1989 nemohl doporučit jinou API, než která v té době existovala, proto SE/SF. :) Osobně bych doporučil Valvoline MaxLife ve viskozitě 5W40 (při tvém provozu možná ještě lépe 10W40) - oleje se spec. aditivy pro motory s již vyšším nájezdem - hodně dobrý olej a k tomu za skvělé ceny. :wink:
Ravenol HVT 5W50,
"Jestliže se člověk hádá s blbcem déle než půl minuty, hádají se už dva blbci." Jan Werich
Příspěvekod Kryštof » pát kvě 26, 2023 10:32
Jenom sem ještě přidám odkaz na video, které mě i donutilo více se o to zajímat (normálně Vaculíka nesleduju ale vyskočilo to na mě ve frontě na youtube). Stačí si pustit první 3 minuty. Smysl mi to dává, zajímal by mě názor zkušenějších.
https://www.youtube.com/watch?v=qXx-PMMNAmE
Kryštof
Příspěvekod Pitris » pát kvě 26, 2023 10:59
Ale ano. A p. Vaculík to tam i zmiňuje. Ekoolej = málo ZDDP přísad které mažou. Ale taky řekl že se to týká olejů pro filtry pevných častic. A to jsem psal i já - od SM. A dále to jsou oleje ACEA C"něco" (1-6). Jsou to oleje od API SM/CF, ACEA Cx. S API SL jsou ACEA A3/B3 - to C"něco" je problém (nebo dřív byl v kombinaci s SM). V současnosti u SN je to údajně už řešeno jinými aditivy která mažou ale nevadí DPF, ale která nebyla v době SM dostupná. To "špatné" však bylo nejen kvůli o aditiva okradenym olejům, ale hlavně "diky" přetaženým vyměnným intervalům bo aditiv bylo málo a začínaly chybět v oleji po první polovině intervalu :(
Příspěvekod Kryštof » pát kvě 26, 2023 11:15
Děkuju za rozepsání už to začínám chápat :wink:
V podstatě si z toho beru že mohu použít oleje dle norem:
API - SJ, SL, SN
ACEA - A3/B3 (A3/B4 ano či ne?)
a pro můj motor budou mít oleje ideální mazací podmínky, ba naopak případně i lepší oproti původně doporučenému oleji?
Kryštof
Příspěvekod Pitris » pát kvě 26, 2023 12:49
A3/B4 ano, dá se. "B" je sice pro naftu ale "4" značí vyšší alkalickou rezervu oleje. A co jde o tu mazivost tak nejlepší mají oleje SJ a SL. A tam bych i hledal. S ACEA A3/B"něco" (Cx ne!) I když SN by šlo taky když tam doteď bylo SL, ale o "moc skákat" mezi třídami se nemá, bo např. po oleji API SD by se olej SJ dát neměl bo by mohl rozpustit úsady které provoz na olej "jen" SD v motoru nechal. Jde to dle abecedy....
Další
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
