Pneumatický válec - čím namazat?
Fórum o průmyslových mazivech
hape
Příspěvek od hape »
V pneumatickém válci budu měnit těsnící manžety. Ty jsou vyrobeny z PUR materiálu a těleso válce z AL slitiny. Válec pracuje s nemazaným vzduchem a proto potřebuji poradit, jakým trvanlivým mazivem vnitřek válce namazat.
bio
Re: Pneumatický válec - čím namazat?
Příspěvek od bio »
Asi bych použil nějaký mazací tuk s EP přísadami, ovšem pokud je válec velmi malý, mazací tuk může klást odpor až k nefuknčnosti. Raději bych použil vhodnou dvojici materiálů pro bezmazný provoz, případně přimazával vzduch.
hape
Příspěvek od hape »
Válec má prům. 80 mm. S materiálem válce nic nenadělám, ten je daný. U manžet je možnost buď PUR (polyuretan), a nebo NBR (guma). Původní mají zelenou barvu, a podle toho dovozce a dodavatel válců (zn. Metalwork) a náhradních dílů usoudil že jsou to PUR manžety. Já sám nejsem schopen posoudit zda je to správně. Myslíš že při vhodném materiálu manžet se nemusí při montáži použít žádný mazací tuk? Že to vevnitř běhá nasucho? Dovozce říkal že by to snad namazané být mělo. Ale nic konkrétnějšího také neví a tak informace shání u výrobce, jenže ten je v Itálii a už to nějaký den trvá. Uvidím kolik to bude stát. Stačí že za manžety (5 ks.) chtějí 1500 Kč. Jestli bude přimazávač vzduchu výrazně levnější než mazivo asi ho budu muset použít. Ale jednoduší a bez starostí je suchý vzduch.
Když by bylo třeba mazat vzduch, měl by jít použít http://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/upr ... leje-olej/
Na ten válec nevím.....
