autobaterie
stloukec
autobaterie
Příspěvek od stloukec »
Mám Fiat Brava 1.4 12V,r.v 98.Praskla mě svorka u autobaterie plusový pól.Sháněl jsem,ale nesehnal,protože k této svorce vedou tři dráty a né jen jeden jak bývá normální.Předem děkuji za tip kde ji sehnat a nebo jak s tím vymastit jinak.....
Tak co třeba vrakáč? Pokud nic, tak určitě by to mělo jít obastlit.
Pokud bys nesehnal tu, co tam patří, dá se použít i jiná (na stejný průměr), na ty kabely naletovat (existují na to i speciální kleště) normální očka, a dát je pod šroub, kterým to stáhneš na vývod aku.
