Jaký olej do elektrického motoru?
Fórum o průmyslových mazivech
Pe-te
Příspěvek od Pe-te »
Zdravim,
mam takovy problem s kterym si nevim rady.
Mam elektromotor na stridave napeti 36V a vykonu cca 60W. Musel jsem ho nechat previnout ale ted nevim jaky olej do nej nalit. Ma nekdo nejaky napad? DIky vsem
Pe-te
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Motor je uložen v oleji? Případně chlazen olejem?
Pe-te
Ano, uvnitr motoru ma byt olej, ktery primarne slouzi k chlazeni.
e-panolin.cz
Firma co převíjí motory neumí poradit? Bližší popis konstrukce a použití by nebyl na škodu. A co na to výrobce motoru- návod k obsluze ?
Re: Jaký olej do elektrického motoru?
Pe-te píše:Ano, uvnitr motoru ma byt olej, ktery primarne slouzi k chlazeni.
Tak co třeba transformátorový?
Pe-te
Je to takova specialita - motor k bazenovemu vysavaci. Pracuje pod vodou, proto to nizke napeti. Vyrobce prodava pouze cely motor jako soucastku pro vysavac. Uvadi se, ze prefiltruje cca 15m3 vody za hodinu takze se dost hreje. Transformatorovy olej je resenim ale dle meho olej neni urcen do pohybliveho prostredi. JInak ten elektromotor je velky asi jako plechovka od piva a prodava se za 300$.
Olej by mel dle meho byt hlavne vyborny izolant a teplonosny. Ktery ale vybrat nevim.
e-panolin.cz
Transformátorový olej o nízké viskozitě. Bude částečně plnit funkci i chlazení, a pokud je to ve vodě tak bude i izolovat.
Btw. každý olej je izolant, záleží pouze na obsahu vody.
Pokud jde jen o odvod tepla, tak existují "tekutá dielektrika" nejsem si přímo jistý názvem. Používá se to například pro "vrtání" pomocí elektrody. Dělají se tak třeba inbusové šrouby. Šroub s elektrodou jsou ponořeny v té nevodivé kapalině a pomocí proudu dochází k vyhořívání materiálu, tím vznikne díra pro inbus.
A pokud je to absolutně nenáročná aplikace, tak bych nevylučoval ani stolní olej, protože není vodivý, ale asi to nebude to pravé ořechové :?: I když sem tam někdo do něj strčí PC a chladí :)
e-panolin.cz
Pravdu díš, škodovkáři- oleje pro elektroerozivní obrábění.
Pe-te
Diky vsem za cenne rady. Dle toho co jste napsali lze pouzit olej napr. paramo trafo N. Jeste me ale napadlo jak je to s teplotni stabilitou takoveho oleje. Je jasne ze pokud by se pri ohrati roztahoval tak bude problem motor utesnit nebot bude uvnitr vznikat pretlak.
To roztahování bych snad ani neřešil, spíše aby se teplota neblížila bodu vzplanutí.
e-panolin.cz
Co se týče roztažnosti neplň 100% objemu a ponechej "vůli". Bod vzplanutí v tomto případě nemá smysl řešit, jelikož se jedná o uzavřený systém a dříve se roztečou plasty.
transformátorové oleje su primárne určené na chladenie a bod vzplanutia by som neriesil,ked sa olej dostane k tomuto bodu,vynutia v motore su uz davno zhorene.
