Piskanie v motorovej casti
Chlapi, vcera som si vsimol pisklavy zvuk na volnobehu,..je to nieco podobne, ako ked piska remen alebo kladka,, ale v tomto pripade je to o nieco slabsie a ma to trosku vyssi ton. Ked jemne pridam plyn tak sa to straca..cize predpokladam, ze sa nejedna o turbo (to pri akceleracii nepocujem takmer vobec), ved nakoniec na nejake problemy s turbom mam nabehane pramalo :) Nemate nejake napady voc asi kraci?
Poslouchat, poslouchat... třeba altík.
Když přidáš plyn, "tak sa to straca" proto, že to není už pořádně slyšet, nebo to přestane
Nemůže to třeba někde přisávat "falešný luft"?
Pitris ano je to tak,vypozoroval som dnes, ze to piska aj ked som jemne pridaval plyn..a taktiez som zistil, ze to robi len pri zahriatom motore, po nastartovani "odstateho" motora som to nezachytil.
Inak napadlo aj mna, to s falosnym vzduchom, ale ziadne ine zmeny v spravani auta (vykonove, kolisanie otacok a pod) niesu, tak neviem.
FF
Příspěvek od FF »
...ak sa jedná o japonské auto, tak to si asi od nudy a ničnerobenia píska mašinista, čo je od výroby umiestnený v motorovom priestore - skús sa ho opýtať... :wink:
to sa nebude dat, nieje to japonec :)
P.S inak ten zvuk by som prirovnal,.. ako ked to piska pri vareni caju v konvici s tou "pistalkou" :)
modelář
Příspěvek od modelář »
kornel píše:...ako ked to piska pri vareni caju v konvici s tou "pistalkou" :)
To je jasné kurvítko: Odstraň píšťalku! :lol:
vidis to ma nenapadlo :lol: :wink:
A nemůže to být opravdu "jenom" klíňák"? Zkus toto: http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=530
modelář
Na ověření, zda to dělá či naopak nedělá řemen pohonu příslušenství, stačí kousek mýdla! :wink:
zatial som to skusal len s WDckom, ale nedarilo sa mi dostat ten sajrajt na vnutronu stranu remena, jedine na samotne teleso kladky, to ocividne nepomohlo..uvidim skusim sa v tom viac pohrabat a hadam nejak natriet aj ten remen.
modelář
U WD40 ve spreji obvykle stačí rozstřik mlhy do blízkosti řemene za běžícího motoru. :idea:
tak potom je to zrejme jasne..nepiska remen, kedze minimalne toto ako opisujes sa mi s WDckom podarilo.
V podstate uz od zaciatku som z toho remen neobvinoval, ten zvuk je iny nez zvykne vydavat preklzujuci remen (s cim som uz mal docinenia na predoslom aute). No az zistim v com to vazi, tak dam urcite vediet :wink:
no kua uplne som zabudol na svoj "slub" dat vediet v com bol problem :D ..sice pochybujem ze to niekoho zaujima :lol: ..no, ale tak k veci teda,, to popiskanie zmizlo samo od seba z nicoho nic asi 2 tyzdne dozadu (cize asi po 3 dnoch co sa to objavilo), teda boh vie co to bolo, zrejme fakt len nejaka necistota na remeni..mozno ked som lial zmes do ostrekovaca tak nieco slo aj na remen..kto vie,, Hlavne, ze to nepiska :D :wink:
P.S zajtra lejem zmes do ostrekovaca, tak drzte palce :lol:
modelář
:) :D :lol:
