Stihl nebo Husgvarna?
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Předem se omlouvám za tenhle dotaz s oleji to moc společného nemá ale pročítal jsem forum a hodně uživatelů tu má motorovou pilu.Chci si ji také pořídit a nemůžu se rozhodnout mezi značkou Stihl a Husgvarna?Hodlám do nákupu investovat cca 15-20 tis.Všem děkuju za rady!(pokud se tu něco podobného řešilo tak se omlouvám ale nic jsem nenašel)
modelář
Příspěvek od modelář »
Dolmar! :wink:
Vlastním mot. pílu Husquarna a žiaden problém, krovinorez Stihl a žiaden problém.
Odporúčam hodiť mincou.
Ondra
No Modeláři ty mě to usnadnuješ!Těd už se rozhoduju mezi třema značkama :lol: :( :?:
emge
Příspěvek od emge »
Ja by som odporúčal zhodnotiť dostupnosť servisu vo svojom okolí a porovnal aj cenu náhradných dielov.
Vyberať treba aj podľa účelu využitia, podľa Tvojho cenového rozpätia to asi nebude profesionálne nasadenie.
Ja som sa v minulosti podobne rozhodoval pri výbere krovinorezu a u mňa uspela Husqvarna. Cena porovnateľného krovinorezu aj s príslušenstvom bola výhodnejšia, ako u Stihl. Používam ho len okolo domu a v záhrade (nie profi nasadenie) a funguje bezchybne a bez porúch.
Zatiaľ som v ňom menil len zapaľovaciu sviečku - presne podľa prejdeného počtu km podľa odporúčania výrobcu (samozrejme žartujem) :D
Shi
Příspěvek od Shi »
Obě značky jsou srovnatelné, takže jde spíš jen o to který model je u které značky o chlup lepší a také který servis je dostupnější.
Za cenu 15 až 20 000 rozhodně doporučuji šáhnout po profesionální pile, nikoliv po farmářské.
Tedy Stihl MS200 nebo MS260, případně Husky 338 XP nebo 346XP.
Každopádně hledejte pilu s napínáním řetězu z boku, protože napínání zepředu je (aspoň pro mě) docela podstaná nepříjemnost.
Kupovali jsme Husqvarnu - chtěl jsem 445, nechal jsem se přemluvit na 440 (akce, velmi výhodná nabídka, prakticky žádný rozdíl ... až při prvním použití jsem si všiml, že na rozdíl od 445 nemá napínání zpeředu, ale z boku). Jinak je 440 fajn pila, ale protože Stihl má blíž velmi ochotného profdejce a servicemana, tak další v rodině už je Stihl MS260. Osobně jsem ji v ruce ještě neměl.
Každopádně po našich zkušenostech pro člověka, který s pilou nejen porcuje kmeny na polena do krbu, ale i ořezává větve, sem tam něco kácí a porcuje velké kmeny, které si nechal pokácet "profíkem" je základní lehká profi pila lepší volba, než třeba farmářka byť se silnějším motorem. Ale dost záleží na účelu použití.
A taky na fyzičce toho, kdo s pilou bude pracovat. Pro mě je těch necelých 5 kg u pily maximum, se kterým dokážu rozumně manipulovat. Člověk, který se živí rukama, na tom bude o něco lépe. Ale třeba pro staršího člověka těžká pila není žádnou výhrou a slabší lehčí pila může udělat lepší službu, protože člověk s ní nakonec udělá víc práce nebo´t se tak rychle neunaví).
Pozor na levné "biooleje", dokáží pilu slušně zalepit. Do motoru to chce low smoke olej, na řetěz pak něco, co tam patří a co ho nezalepí.
Naposledy upravil(a) Shi dne stř úno 02, 2011 16:26, celkem upraveno 1 x.
modelář
Záleží na tom, zda někomu stačí onen "žádný problém", nebo chce za těch svých 15-20 tis. Kč trochu více, např. na výdrži, výkonu, průběhu křivky točáku motoru, komfortu obsluhy pod zátěží...
Sám mám motorové pily čtyři, tou nejstarší je Domlar (tehdy ještě Sachs-Dolmar), nejmladší právě Stihl. Několik dnů jsem se vlastnoručně seznamoval se zánovní Husquarnou, kterou jsem dělal dřevo na chatě a kterou jsem dostal na zápůjčku od souseda, abych mu ji uvedl do alespoň trochu použitelného stavu na "větší práce" (např. habry a buky o průměru těla u kořenů až 60 cm). Proto tvrdím, že Dolmaru se máloco v dané cenové kategorii vyrovná. Domníval jsem se ovšem, že je to relikvie z doby, kdy se věci ještě dělaly poctivě (oba Dolmary pocházejí z r. 1974, akorát že s tím jedním se celou dobu pracovalo, zatímco druhý kousek ležel na půdě 35 let nevybalený, tzv. do rezervy na horší časy...), o to větší překvapení jsem však zažil, když jsem vloni v létě náhodou zavítal do prodejny zahradní techniky specializující se právě na tuto značku (prodejny Husquarna jsou naopak úplně všude): ty současné mašinky od Dolmaru jsem si důkladně prohlédl, ošahal, nechal si to doprovodit výkladem zkušeného prodavače, který rychle pochopil, že mi nemůže věšet bulíky na nos, jak to vždy zkoušejí u Husquarny, a následně jsem silně zalitoval, že jsem si nedávno pořídil novou Stihlku - poněvadž mne předtím na.rali v prodejně Husquarny, kde jsem původně už měl vybráno... :(
Shi
Příspěvek od Shi »
Mě u husqvarny naštvali tím, že do brutálně předražené strunové sekačky nacpali levný italský motor, který se rozpadl prakticky okamžitě. Oproti tomu sekačka Al-Ko za třetinovou cenu seká dodnes.
Huskvarnu jsme přitom kupoval s tím, že chci kvalitu a co se dá dělat, musím si holt za kvalitu připlatit. (Levné sekačky se rozpadaly do roka, huqvarna se rozpadla ani ne za tři měsíce).
Naposledy upravil(a) Shi dne stř úno 02, 2011 16:30, celkem upraveno 1 x.
modelář
V křovinořezech, přesněji motorových kosách, bych pro změnu doporučil Solo (ve dvouktaktech) nebo něco (značky se různí) se čtyřtaktem od Kawasaki (bývají lehčí, výkonnější a zároveň lacinější, než Hondy).
Shi
Příspěvek od Shi »
Křovinořez Solo máme taky. Mohu potvrdit, že je to asi nejlepší kus zahradní techniky, co mi přišel do ruky. Nula problémů, žádné seřizování, jede doslova jako stroj (už skoro 10 let).
modelář
Shi píše:...Mohu potvrdit, že je to asi nejlepší kus zahradní techniky, co mi přišel do ruky. Nula problémů, žádné seřizování...
Se sousedem na chatě se každým rokem na jaře sázíme, zda tu kosu dokážu po zimní odstávce nastartovat "na první zatáhnutí": obvykle vyhrávám! :D
P.S.: Mně samotnému není příliš jasné, jak je to speciálně u dvoutaktu vůbec možné...
Máš dobrý trh :wink:
Ondra
že jsem si nedávno pořídil novou Stihlku Mohu tě poprosit o tvůj názor na tu Stihku?Mám prodejnu Stihl a servis doslova pod nosem tak zatí je to favorit.Děkuji.
Ondra
Omlouvám se špatně jsem to napsal chtěl jsem citovat Modeláře.
FF
Příspěvek od FF »
!!! STIHL MS 440 !!!
...legendárny nezmar + skvelý pomer výkonu a hmotnosti!!!
P. S.: "v núdzi" môže byť aj STIHL MS 361/362!
:wink: :wink: :wink:
